Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 13:50 #704141
  • carlo
  • Remerciements reçus 87
Bonjour, perso je n'ai jamais graissé la boule d'attelage mais maintenant je dois faire un long voyage et le bruit de "gnekgnek" risque de m'agacer...
Je vois des avis contradictoires sut le web, quel est votre avis? Graisse ou pas graisse?
Catlo
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 14:22 #704142
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Le meilleur moyen pour éviter l'usure de deux pièces en frottement consiste à mettre de la graisse là où les pièces sont en contact. Accessoirement, ça évite le bruit.
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 15:28 #704143
  • Jeremie 60
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 9
Je suis d'accord avec Pechevoile : deux pièces métalliques en frottement méritent de la graisse pour limiter l'usure.
Le seul intérêt à ne pas mettre de graisse est d'éviter de s'en coller sur le pantalon une fois la remorque enlevée. Mais avec les crochets rétractables des nouvelles voitures ce problème tend à disparaître. Sinon il reste la bonne veille balle de tennis...
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 15:51 #704144
  • buldo
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 14
Bonjour à tous !
Oui, je suis OK avec la foule ! Il faut incontestablemen mettre de la graisse tout le temps, grand voyage ou pas !
Ca réduira les bruits et l'usure !
Ca veut pas dire qu'il faut mettre 1 kg , une noisette suffira largement qu'on répartira avec le doigt afin de n'y laisser qu'une pellicule !
Quant au pantalon qu'on ne veut pas tacher, j'ai une astuce l'ami ....................met un short !     OK je sors !
Pour ne pas tacher le pantalon, généralement il est fournie avec l'attelage une petite coque en plastoc qui se clipse sur la boule
ou l'astuce de la balle de tennis, ça va bien aussi ! Alleluia !
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 16:53 #704146
  • Remerciements reçus 1474
Tout à fait ! Il faut graisser boule et crochet remorque ! Au lac de Lecco, ils m'ont conseillé _et vendu!-un spray de gras pour chaine de bicyclette.On en met juste un film, ça suffit pour longtemps!
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 17:40 #704147
  • carlo
Merci! Boule graissée
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 18:38 #704149
  • Remerciements reçus 1119
Salut carlo,
Mon tracteur BMW X5 est équipé d'un crochet électrique rétractable (qui vaut la peau des fesses entre nous soit dit) et qui ne protège en rien la boule d'attelage. C'est même le contraire, elle rouille si tu ne la protèges pas avec un peu de graisse marine et je rajoute un petit capuchon de protection pour tenir le tout.
Donc , je me joins au choeur des prneuboaters pour te chanter "mets de l'huile" !
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 18:49 #704150
  • pechevoile
Bien! nous sommes six et nous pouvons chanter en coeur en se cramponnant les oreilles (chacun une des nôtres) si tous les membres de la chorale sont Corses.
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 19:17 #704151
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
Par esprit de contradiction je dirai presque pas de graisse, je m explique après quelques années de bons graissage juste ce qu'il faut j avais de plus en plus de mal à faire claquer le crochet d attelage sur la boule.
En posant la question a mon garagiste, il s est rendu compte que tout le mécanisme était rempli d un mélange de graisse et de poussière/sable qui arrive là à cause des roues arrières de la voiture lorsque l on roule en particulier sur les chemin ou parking poussiéreux.
 Du coup il a tout demonté et nettoyé et m a dit de mettre juste un petit jet du wd40
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 26 Fév 2026 20:00 #704152
  • christian62
  • Remerciements reçus 45
J'ai  un crochet rétractable électriquement sur ma voiture et je protège la boule d'attelage avec une balle de tennis. Celle ci est enfoncée de force et donc je ne risque pas de la perdre.
Par contre j'ai mis un anti lacet Alko sur ma remorque (PTC 2.2T) et il ne faut surtout pas graisser la boule car l'anti-lacet consiste à serrer la boule avec des pastilles (un peu dans la même matière que les plaquettes de frein) pour rendre l'attelage plus rigide, et donc éviter les petits mouvements latéraux de la remorque qui peuvent s'amplifier et provoquer une mise en lacet.
Si pas d'anti lacet il faut mettre un peu de graisse sur la boule.
Christian 62
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 27 Fév 2026 09:52 #704153
  • Idéfix33
  • Remerciements reçus 95
Pas de graisse pour moi !
La graisse colle toutes les poussières et impuretés qui trainent et rend le tout très abrasif, je suis donc les bons conseils de mon pro de la remorque "pas de graisse"
J'ai plusieurs milliers de kms avec ma remorque (Grèce, Croatie, Italie ...) aucun souci
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 27 Fév 2026 11:19 #704154
DONC , si la bonne conclusion était de graisser -ou huiler- la boule avant un long trajet MAIS de la nettoyer ( ainsi que la coupole du crochet d'attelage ) fréquemment avec un coup de pinceau au pétrole ou à l'essence pour éliminer le sable abrasif? Lorsque de Tebessa ( DZ ) nous allions à Djerba (TN) en traversant quelques zones "sahariennes" pour quelques jours de congé scolaire, je le faisais, ainsi que les bras de suspension du système "roulant" de la remorque (un train arrière de "MINI" -Austin ou Morris- )
Bien observé! vas-tu sur Via Stella canal 310 ? I Muvrini!
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 27 Fév 2026 22:20 #704155
  • pechevoile
Stella? en effet, ça me dit quelque chose....Ah oui, Stella Artois!
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 28 Fév 2026 12:09 #704158
  • christian62
A ta santé Pechevoile
Christian 62
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 28 Fév 2026 12:15 #704159
  • Remerciements reçus 959
Bonjour à tous
Pour les boules d'attelages, je me contente d'un petit coup régulièrement de bombe, une huile très fine pour chaine de vtt, mais pour la tete de lapin, un peu de graisse et je l'enveloppe avec un chiffon : donc, pas de sable ni terre en contact avec !
Ah bien évidemment : un cache boule sur l'attelage, toujours !
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 28 Fév 2026 14:47 #704161
  • carlo
Merci ! Le consensus semble aller vers une fine couche de graisse/huile sur le boule, c'est donc ce que j'ai fait.
Par contre pour la suite j me me demande si je ne vais pas essayer cette cire que j'utilise depuis dès années pour mes chaînes de  vélos, tres efficace et pas saisissante du tout.
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 28 Fév 2026 14:58 #704163
Salute! et où trouves-tu cela, compère ?
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 28 Fév 2026 15:29 #704164
  • carlo
Hello, je la trouve dans la boutique de vélos tenue par mon copain ex pro  . Je pense que tu la trouveras facilement dans le boutiques spécialisées vélo de bon niveau (pas chez decathlon...)
Sinon en ligne par example ici
  www.tradeinn.com/bikeinn/it/squirt-cycli...5TJEIHkaAtZtEALw_wcB
Important : avant de l'utiliser faut soigneusement dégraisser, sinon ça ne marche pas. Et il faut la renouveler souvent, perso un jour avant chaque sortie pour laisser le temps de sécher (suivre les instructions)
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 01 Mar 2026 09:34 #704170
  • buldo
  • Membre elite
  • Membre elite
Bonjour à tous !
Chers amis, ceci est ma réflexion, ne m'en veuillez pas trop si je ne suis pas totalement OK avec vous !
Ne croyez-vous pas que vous en faîtes un peu trop pour une simple boule d'attelage ?
Si elle était en platine, je comprendrais qu'on veuille y laisser un bras de lubrifiant spécial, mais tout ça ...c'est de la "ferraille" !
Et ferraille contre ferraille, il faut graisser, alors une péllicule de vaseline ou d'huile fine ça le fera ausssi bien !
*Avant chaque saison, je dégraisse la boule et la main d'attelage de la vielle graisse, des pousssières de sable, je séche tout,
je "regraisse" et c'est reparti pour la saison ! Je n'ai jamais eu de pépins d'attelage, ni de " tacatac,tacatac" énervant !!
C'est ce que j'en pense, je fais ça depuis des décennies mais je ne vous empêche pas de débourser, si ça vous penser que c'est mieux !
Cordialement ! Buldo
Boule d'attelage graisse ou pas graisse? 04 Mar 2026 23:51 #704225
  • Remerciements reçus 1123
Vous avez de drôle de mœurs ..graissez vos boules ben moi je mets rien juste du savon sous la douche lol
Bon je sort et je vais jouer ailleurs
