Avis remplacement machoires freins + roulements roues 12 Aoû 2025 08:09 #702563
  • Ladenree
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
Je suis nouvellement inscrits sur ce forum, même si je l'ai déjà parcouru à de nombreuses reprises en trouvant beaucoup de réponses à mes diverses questions.
Je viens d'acquérir une remorque Mécanorem 750kg fin des années 90, avec carte-grise, basculante et freinée.
Un des cables de freins était rompu; le 2eme grippé.
J'ai tout démonté, et après visu du cable, il me semblait qu'il s'agissait d'un essieu Knott. Le diam. du tambour est de 160mm.
J'ai commandé les cables de frein + machoires le plus ressemblant où il était inscrit : "compatible Knott 160mm".
Les 2 cables de frein sont en place, il sont à l'identiques de ceux remplacés.
Pour les machoires, c'est plus compliqué : elles ne collent pas, et après avoir parcouru le net en long et en large, je ne trouve pas les mêmes...
Voici 2 photos ces mâchoires anciennes, et de celles reçues :
Sur la 2eme photo, on voit que la partie recevant l'écarteur semble assez similaire, par contre, la partie en appui sur les cale de réglage semble bien trop longue. En présentant ces nouvelles mâchoires à leur emplacement, cales de réglage desserrées au maxi, impossible à ce qu'elles se mettent en place correctement...
J'ai 3 questions :
- Peut-on regarnir les anciennes mâchoires avec de la bande à frein ? comment procéder (pour enlevé l'ancienne ?, pour coller la nouvelle ?)
- Où retrouver éventuellement des mâchoires compatibles ?
- A quoi sert la partie métallique zinguée sur les nouvelles ? Anti-freinage en cas de marche-arrière ?
Ensuite, j'ai également prévu de remplacer les roulements.
Après démontage des anciens (roulements + cages), il s'agit de roulement conique. Après mesure, il font 25mm de diam interne, 52mm de diam externe et 16,25mm de largeur.
Le modèle des 2 roulements du moyeu correpond à des roulement 30205.
J'ai commandé - pas encore reçu; je refuserai probablement la réception du colis CAR :
Sur un site qui vend des pièces pour remorque, je trouve un "kit de roulement" pour essieu RTN RA2 750kg, et là, il semblerai que les 2 roulements ne soient pas identiques :
Pourtant, le 30205 et le 9313-57098 admettent les mêmes dimensions (25 intérieur / 52 extérieur pour 16,25mm d'épaisseur)
Est-ce courant ? Lequel se situe contre l'écrou; lequel à l'arrière ?
Quelle différence entre ces 2 références de roulement ?
Merci pour votre aide,
Gilles
[Edit]
je crois avoir trouvé, Machoire RTN RA2, mais c'est juste hors de prix
www.pieces-accessoires-remorques.com/mac...60-ra2-160-x-40.html
Regarnissage réellement possible ?? A quel tarif ?
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 12 Aoû 2025 19:03 #702569
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 781
La première chose à faire avant de commander, est de noter la référence de l'essieu qui est généralement gravée sur une plaque du fabricant rivée sur l'essieu et quelquefois frappée à froid sur l'essieu près d'un bras de suspension.
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 12 Aoû 2025 19:34 #702570
  • pechevoile
Un peu de lecture:  Recherche avancée - Les Forums
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 13 Aoû 2025 08:07 #702571
  • Ladenree
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci, oui, j'ai bien cherché, mais plus aucune plaque de visible sur l'essieu...Rien de visible de frappé non plus; Il semble avoir été traité au Blaxon ou repeint avec plusieurs couches...
La seule plaque visible est une plaque constructeur sur le timon, mais rien sur ou en-dessous de l'essieu... D'où mes approximations dans la marque de l'essieu...
Bon, hier soir j'ai eu 3 échanges avec différents prestataires pour un regarniture de mes machoires :
étrangement, a va de 170€ TTC pour les 4, en passant par 30€HT par mâchoire, à 13,31€ HT par mâchoires, auxquels il faut ajouter les frais d'expédition de mes mâchoires...
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 17 Aoû 2025 14:47 #702596
  • Remerciements reçus 1468
Faire faire par un professionnel et garder les factures! Cela ne parait cher qu'avant l'accident !
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 26 Aoû 2025 12:35 #702675
  • Ladenree
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci,
J'ai remonté mes mâchoires, elles ont été regarnies par une société, j'en ai eu pour 84€.
Je garde bien la facture comme conseillé plus haut.
Tout semble fonctionner, le frein à main, le frein à inertie et le débrayage en marche arrière.
Le regarnissage est-ce quelque chose de légal et courant ou faudrait-il obligatoirement remplacer les mâchoires lorsque la garniture est usée ?
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 26 Aoû 2025 12:56 #702676
En principe, c'est légal et, même, courant,  malgré notre tendance à changer de  bagnole parce que le cendrier est trop plein....!  L'artisan ne t"aurait pas écrit de facture. Le prix est dans la bonne moyenne et correct vu les tarifs horaires. Tiens la Communauté au courant de la suite! Bonne saison !!!!
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 26 Aoû 2025 18:41 #702679
  • pechevoile
Merci,
Tu habites dans quelle région?
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 26 Aoû 2025 19:56 #702680
  • Ladenree
  • Membre senior
  • Membre senior
Dans l'Est de la France, entre Metz et Strasbourg.
j'avais envoyé mes mâchoires à un artisan proche de Lyon. Pourquoi ??
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 27 Aoû 2025 00:00 #702685
  • pechevoile
Les bonnes adresses sont toujours intéressantes à connaître. (En cas de besoin.)
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 27 Aoû 2025 09:59 #702687
  • Ladenree
  • Membre senior
  • Membre senior
mâchoires envoyées ici, parties de chez moi le mercredi, réceptionnée 8 jours après, le jeudi :
ard-38.fr/
Avis remplacement machoires freins + roulements roues 27 Aoû 2025 10:14 #702688
  • pechevoile
Merci Gilles, et en plus, 8 jours transport compris, c'est rapide.
