Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 18:11 #686663
  • Pierre Louis
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 21
J'ai une question plus pour les mécanos:
Depuis peu impossible d'ouvrir mon coffre de mon peugeot partner, remorque de bateau attelé (a l'ouverture du hayon celui ci tape dans le crochet de remorque). La voiture a 3 ans et 50000km. J'ai pensé que mes 2 amortisseurs arrière étaient HS, du coup je les ai remplacé, et c'est exactement pareil.
Il y a 6 mois en arrière j'arrivais a ouvrir le coffre bateau attelé. Avez vous des idées?
Ça m’embête un peu, car quand je prend mon bateau pour aller plongée je met mes affaires dans le coffre de ma voiture (bouteille de plongée, stab, détendeur, combinaison,...), et du coup a la mise a l'eau j'arrive pas a ouvrir mon coffre de voiture pour récupérer mes affaires.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 18:41 #686666
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 785
Vous avez changé vos amortisseurs; C'est bien s'ils étaient usés, mais vous auriez aussi pu changer les pneus, le résultat attendu n'aurait pas été meilleur, sauf si vous avez monté des roues d'un diamètre plus petit qui ferait que le chassis de la remorque ne serait plus dans un plan parallèle au plan du châssis de votre voiture.
Une photo prise sous un angle intelligent permettrait peut-être d'avoir une idée de l'origine du problème.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 18:42 #686667
  • Remerciements reçus 959
Oui, c'est un peu curieux ton problème, il faut bien le reconnaitre !
Que l'on soit bien d'accord dès le départ: ton hayon bute sur la tete de lapin de la remorque et empeche son ouverture...le hayon ne bute pas sur la potence du treuil de la remorque?
Bon, c'est décidé, je pars sur l'hypothèse qu'il s'agit de la tete de lapin qui pose problème !
Il existe des adapteurs à fixer sur les attelages qui font varier la hauteur ( en général trois positions différentes ) et sur d'autres modèles tu peux meme éloigner de quelques cms la tete de lapin ce qui pourrait mieux te convenir. Enfin, d'autres modèles avec une forme dite "col de cygne", tu peux éloigner encore davantage la voiture de la remorque...et ainsi, régler ton souci actuel..
Je possède ce système, un équipement de série, sur un pick up Ford F 150. Cela permet d'accrocher différents remorques dont la hauteur peut varier, notamment une double essieu avec une charge élevée.
Ceci dit, sur ton Partner, je suis malgré tout étonné que tu arrivais auparavant à ouvrir le hayon...et plus maintenant, mystère !!
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 18:47 #686669
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
C’est tout de même curieux que deux pièces solidaires du châssis ai bougé l’une par rapport à l’autre ???
Type de crochet boule rétractable ? Fixe? Électrique?
A-t-il été démonté ?
Les charnières ont bougées?
On vous a rentré dedans ?
Vous avez reculé sur un mur ?
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 19:27 #686670
Oui, tu as raison Artmaniacq, je n'y avais meme pas pensé, un choc a peut etre été suffisant pour modifier la hauteur initiale de la boule d'attelage, tout simplement !
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 20:31 #686674
  • lou gascoun 32
  • Remerciements reçus 367
Il faudrait tout de même un sacré choc. si c'est le cas il est urgent d'aller consulter .
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 20:38 #686676
  • Pierre Louis
  • Membre senior
  • Membre senior
Mon attelage est une boule qui est démontable mais que je n’enlève jamais, elle est en permanence sur la voiture.
On m'a jamais rentré dedans, jamais de choc.
Comme dit c'est bizarre il y a quelques mois j'arrivais a l'ouvrir et maintenant plus. Aucune modif n'a été fait sur le bateau et la remorque.
Et comme dit c'est vraiment embêtant quand je cherche les affaire dans le coffre lors de la mise a l'eau.
Je veux bien quelques photos de vos attelage si vous avez trouver la solution chez vous.
Je vous ferai des photos demain de l’attelage et de la remorque.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 13 Nov 2021 21:58 #686687
  • pechevoile
Et surtout, photos de la remorque attelée sur la voiture.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 00:28 #686689
  • micka77
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 47
quote]
Dans les 2 cas (ouverture possible & plus possible), c'est la même cale de mise à l'eau ?
sur un plan horizontal (sur la route par ex), est ce possible d'ouvrir ce coffre ?
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 09:10 #686695
  • nitro78
  • Remerciements reçus 1066
C'est un problème récurent sur ce modèle! Un comble pour un utilitaire!
plusieurs solution le revendre, un col de cygne rallongé, ou une entretoise entre la platine et le col de cygne.
Le problème vient que le seuil de chargement est bas (demande des clients) et la hauteur de la boule et imposée réglementairement!
D'autre voitures ont ce problème Toyota Yaris par exemple n copain ne peut y atteler une petite remorque pour transporter ses voiles!
Et comme les voiture sont de moins en moins faites pour tracter il faut regarder avant de signer!
www.larosediffusion.fr/rotule-col-de-cygne-rallongee-p-133.html
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 09:56 #686697
  • Benedett
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 23
Une scie sauteuse, deux bonnes charnières! pour "effacer" la partie qui touche, une bonne étanchéification ?
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 10:04 #686698
  • Pierre Louis
  • Membre senior
  • Membre senior
Voila la photo du problème. Comme dit ce qui est bizarre c'est que il y a 6 mois en arrière ça passait, certes juste juste (il devait y avoir 2 cm maxi) et la ça passe plus, même avec des amortisseurs neufs.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 10:06 #686699
  • Benedett
  • Membre premium
  • Membre premium
Meltem ! Ancien élève du Lycée Le Chatelier, Marseille 3/15 ème, et sur pneuboat depuis plus longtemps que j'y écris....j'ai aussi fini par me poser des questions sur l'identtité de Benedett/ Aningoul ou vicieux-versa vu le style! Nous devons etre quelques milliers, Tunisiens, Réunionnais, Algériens , Toulonnais et lechatelierés à avoir pris le style et les tournures de ce notre prof parfois plusieurs années de suite!
Donc, tu risques de tomber sur des quantités d'Aningouls !
::t- ::t- ::q}+ ::q}+
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 10:13 #686700
  • Benedett
  • Membre premium
  • Membre premium
Pierre Louis....ton col de cygne n'est-il pas boulonné un trou trop haut
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 10:52 #686701
  • pia66-13
  • Remerciements reçus 927
C'est le levier ( poignée) de ta tête de lapin qui devrait se baisser beaucoup plus quand la boule est enclenchée.
Sur la photo on voit bien que ce n'est pas le cas .....regarde car c'est dangereux::r- de rouler ainsi.
Une fois correctement enclenchée, tu pourra ouvrir sans problème ton hayon.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 11:56 #686705
Pierre Louis, je veux bien admettre la remarque de Pia qui indique que la fermeture de la tete de lapin n'est pas parfaitement horizontale...
Surtout, ne rien découper sur la voiture comme le préconise BenedettAningoul, quelle connerie !!
Par contre, je reviens à mon idée de départ, il faut mettre un adaptateur comme Nitro l'a illustré avec son lien. Il y a le col de cygne rallongé qui a été présenté ou éventuellement des platines verticales épaisses à fixer sur l'attelage actuel qui te feront gagner les quelques centimetres manquants...d'ailleurs, combien il manque pour que ça s'ouvre normalement ?
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 12:16 #686707
  • xabi
  • Remerciements reçus 175
On est totalement d'accord .......
Le pauvre Partner n'y est piur rien sur ce coup là (et le seuil de chargement bas, c'est top)
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 12:48 #686709
  • stickshaker
  • Remerciements reçus 308
Avant de se lancer dans du bidouillage sur ton attelage, avec des entretoises ou modifs de hauteur qui sont juste Impossibles sur ton type d'attelage en conservant son homologation ... Comme le dit Pia, regarde surtout pourquoi ta poignée ne verrouille pas à fond !
Boule et/ou tete d'attelage de remorque usée, ou tête pleine de crasse ?
Pas sûr que meme avec ta poignée bien à
l' horizontale cela passe ...
Dans le pire des cas, change la tête d'attelage de la remorque pour une avec une poignée plus plate, ça doit valoir 50 à 100 €, et là au moins, tu garderas ton assurance en cas de pépin ...
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 14:21 #686711
  • urpeko 64
  • Remerciements reçus 179
+1 avec Pia, la tête d'attelage n'est pas verrouillée, la poignée n'est pas descendue, danger de décrochage en route.
Vérifier le mécanisme d'enclenchement de la poignée et tout rentrera dans l'ordre.
Impossible d'ouvrir le coffre partner (hayon) avec bateau attelé 14 Nov 2021 15:28 #686712
  • Pierre Louis
  • Membre senior
  • Membre senior
La tête d’attelage est bien verrouillé dans cette position, je confirme a 100% je viens de contrôler a l'instant elle ne peut pas descendre plus bas elle est a fond.
