Remorque rocca: problème de plaque de feux 26 Mai 2019 20:11 #646348
  • Intrepide
Bonsoir à tous. J'ai récemment acheté un bombard Ribster 500 avec une remorque rocca. Lors de la mise à l'eau aucun problème mais quand il a fallu remettre la plaque de feux, j'ai jamais réussi hyper galère. Les encoches faites en dessous la plaque ne tombent pas bien en face des deux griffes qui sont sur les longerons coulissant. J'aimerais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un? Comment résoudre ce problème ? Merci
Remorque rocca: problème de plaque de feux 26 Mai 2019 22:27 #646349
  • Le Bindy29
  • Remerciements reçus 263
salut. faut que tes deux longerons coulissants soit alignés... j'ai la meme .. pas de probleme
Des fois faut un peu tatonner mais sans plus ..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Intrepide
Remorque rocca: problème de plaque de feux 27 Mai 2019 15:16 #646363
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 439
Il faut aussi eviter de serre les papillons qui fixent les longerons avant de mettre la plaque car tu fixes leurs ecartements..
Donc
1 aligner les deux longerons
2 mettre la plaque
3 fixer les longerons
Remorque rocca: problème de plaque de feux 27 Mai 2019 21:25 #646373
  • Intrepide
Merci pour la réponse, je vais faire des repères sur les longerons pour les avoir aligné.
Remorque rocca: problème de plaque de feux 28 Mai 2019 09:42 #646380
  • jcjcat
  • Remerciements reçus 875
Apparemment tu n'as pas compris ...
Guyp te dit de libérer les longerons coulissants avant de tenter d'y installer la plaque.
Par contre, j'ajouterais qu'il n'est pas inutile de tracer un repère sur ces longerons afin qu'ils sortent de la même longueur, sinon la plaque en biais ne rentrera pas.
