nitro78 écrit:
francois 71 écrit: Salut à tous,
Que de belles discussions
Ne vous méprenez pas, aucune animosité de ma part.
Je suis surpris que personne n'ait encore jamais utilisé un peson avec un enregistreur pour montrer la courbe de charge pendant la remontée (ou la descente) du bateau, et tout cela en fonction de la pente de la cale et la position des rouleaux sur la remorque.
J'espère que j'ai donné une idée à quelqu'un.
A bientôt
Bonne idée, le peson sera assez gros, pour faire l' emprunt, sinon avec une pince amperemetrique et voltmètre raccorder sur un oscilloscope numérique qui fera la courbe de puissance absorbée.
Il y a une seule chose qu'on ne connait pas dans un calcul de treuil c'est le coefficient de roulement des rouleaux de remorque.
Qu'Est-ce que tu nous parle d'accélérations? C'est pas une catapulte un treuil de bateau
L'élasticité de quoi, celle de la déformation élastique de la remorque, de la rigidité torsionnelle du treuil, du câble, de la sangle .....Ohhhhh
c'est pas un sandove qu'on met pour tracteur un bateau.
Qu'est que tu compares un bonhomme de 60 kgs sur une ceinture de sécurité à 60 kms heure pour un bateau qui va remonter à grand maximum à 7 M/min sur une remorque ? T'es vraiment fada quand tu t'y mets
Au demeurant, bien sur que oui qu'on sait le calculer, heureusement. Quand je calcule des motorisations pour des robots pick and place que tu n'arrives même plus à suivre à l'œil nu, heureusement qu'on sait calculer les accélérations et les inerties, sinon, le machin, il te saute à la goule dès que t'appuie sur le bouton
Ceci dit, j'ai un logiciel d'aide et de vérification, encore faut t'il rentrer les bonnes infos dans le logiciel.
Bon revenons au treuil:
Une bagnole, même avec une côte de 10 % ou de 15 %, elle est plus facile à rouler ou à soulever ?
Faut pas délirer, tout ça n'a rien de compliqué à calculer, une masse, un angle, un coefficient de roulement. Si le bateau prend un angle important à un moment donné, tu prends cet angle et pi le calcul est tout fait. Vous prenez les fabricants de remorques pour des truffes aussi ? Certes, il fabriquent des charrues, mais des charrues homologuées avec des normes en face, et concernant les treuils, ils engagent leur responsabilité. Et avec une marge de sécurité en plus !
Un treuil, même manuel, c'est pas rien, s'il casse, c'est dangereux pour l'homme et pour le matériel et les dégâts que ça peut causer, donc si moi vous me prenez pour un âne, OK, mais que vous preniez tous les fabricants de remorques pour des ânes posez vous des questions quand même. Sur une remorque de PTAC de 1100 Kgs qui prendra tout au plus 900 Kgs de charge, il y a des treuils de 600 ou 650 kgf d'installés, c'est pas par hasard.
Si après le treuil il est dur ou difficile à mouvoir, posez vous d'abord la question du rapport de réduction entre la manivelle et le tambour du treuil, ce pourquoi les treuils de qualité ont 2 vitesses.
Si un treuil casse, soit il est sous dimensionné pour la charge qu'il a à haler, soit c'est une daube sans nom ou les chinois apposent la norme CE sans scrupules avec un importateur assez suicidaire pour revendre cette daube. Mais une fois de plus, les chinois fabriquent aussi de bons matériels, ils ne sont pas à mettre tous dans le même panier.
Pour exemple, tu sais combien pèse mon bateau, 2 tonnes grosso modo avec plein d'essence, d'eau, bref en ordre de marche.
Mon treuil (d'origine pour la partie treuil) est un 1452 Kgf. Et je peux te prouver par A + B que jamais il n'a tiré plus fort que 1452 kgf, même avec le moteur hydraulique qui l'entraine.
C'est simple (pour qui sait le faire) j'ai pris le diamètre de la dernière couche de câble sur le treuil, ramené au rayon, divisé par le rapport de réduction des engrenages du treuil, redivisé par ma transmission à chaine pignon / couronne, ce qui m'a donné le couple requis au moteur hydraulique.
Le couple d'un moteur hydraulique, c'est sa cylindré géométrique par tour x la Δ pression à ses 2 orifices.
La dessus, tu rajoutes empiriquement un rendement global de 90 %, et le calcul, il est fait.
Et mon treuil de 1452 Kgf, il remonte le bateau comme une mairde sans se tordre, sans se voiler ou je ne sais quoi.
Et figure toi que quand l'étrave du bateau commence à monter sur le chemin de roues arrière, c'est le passage le plus difficile jusqu'au point de basculement. Mais ça reste du halage !
Et c'est la preuve par 10 que pour haler un bateau de 2 tonnes, y'a pas besoin de plus de 1452 Kgf.
Mais mieux encore, j'ai mesuré la pression la plus haute dont j'ai besoin pour remonter mon bateau, c'est 40 bars quand 50 bars correspondent à la pression max que représente une force à vaincre de 1452 kgf au treuil. Autrement dit, au plus, mon treuil tracte une force de 1200 kgf si j'arrondi à la valeur supérieure. Et c'est cohérent bien entendu !
Après, la puissance, c'est une autre affaire, si tu le remontes en 3 minutes, tu auras besoin de 3 fois moins de puissance que si tu le remontes en 1 minute.
Mais après tout, pourquoi pas, monter un treuil de 4 tonnes pour un bateau qui en fait 1,5, y'a même pas à s'emmerder à faire de calcul, ca marchera à coups sûrs, ca pourra même tordre la remorque ou arracher la cadène.
Mesurer le courant d'un moteur électrique comme çà ? Pour faire quoi ? P = U.I x rendement
U = constante entre 12 et 14 V aux bornes d'une batterie (DDP)
I = variable fonction de la charge à tracter................et de la vitesse du treuil.
rendement = inconnue.
Enfin rendement = inconnue, pas tant que çà, grosso modo, c'est 3 % de perte par train d'engrenage, donc treuil à 2 vitesses = rendement 94%
Frottement du treuil, s'il pas bloqué par la rouille, et surtout bien graissé, il est négligeable.
Bon, et alors ? Et le diamètre d'enroulement du câble au point le plus dur de halage ?
Sans ça, vous aurez une valeur de courant, et pi cé tout.
C'est comme avec mon treuil hydraulique, si je vous dit, j'ai 40 bars de pression, ca vous avance à quoi ?
Et si c'est un treuil avec un réducteur à roue et vis sans fin ? Quel est le rapport de réduction ? Quelle sa hauteur d'axe ? Quel est son rendement? Moi je le sais parce que ça fait 30 ans que j'suis là dedans, mais le commun des mortels ? Un réducteur avec un rapport de 10/1 ça à un rendement de 80 %, soit 20 % de perte, et un réducteur avec un rapport de 45/1 le rendement est de 55 %, soit 45 % de perte. Ce qui veut dire que si c'est un réducteur avec un réducteur roue et vis sans fin avec un rapport de 45/1, 45 % du courant consommé servira à vaincre le rendement du réducteur. Et bien si vous ne le savez pas, bonne chance pour en tirer une déduction.
En conclusion, si vous voulez connaitre la force nécessaire à remonter votre bateau sur sa remorque, effectivement, c'est un peson qu'il vous faut. Ou alors, on le fait par le calcul. Généralement et par expérience, on retombe sur ses pieds. Y'a pas de Fakhir là dedans
Pia, les derniers treuils que j'ai calculé, vendus, monté installés, mis en route, ce sont ceux du Travelift de Carènes services à Marseille que tu connais. Le travelift prend 30 tonnes en nominal, et testé à 45 tonnes et validé par l'APAVE. Aux dernières nouvelles, y'a pas encore de bateau qui s'est cassé la gueule. Des treuils, j'en ai calculé, monté livré, installés, je ne les compte plus. L'avant dernier, c'était un treuil grands fonds de 60 tonnes installé sur un bateau de travail . Et tu vois, je ne suis pas encore en prison, le bateau de 60 M n'a pas encore coulé. Laisse moi parler de treuil, de mécanique, je te laisse parler d'hélices. Chacun son domaine de compétences. T'arrive pas à t'y faire. C'est bête, sérieusement, c'est bête.
Si je prends du temps pour donner quelques explications, ce n'est pas pour m'expliquer à moi même figure toi, c'est pour qu'autant que faire se peut, comme tu te plais à le dire, faire en sorte que lorsqu'on lit ce forum, on y trouve pas tout et son contraire. Ca le valorisera !
