branchement boitier télécommande treuil élec... 03 Mar 2013 13:07 #518387
Super,maintenant juste une petite précision et tu sera un crack en branchement de treuil,si tu fait toucher alternativement ton fil vert (qui
sort du relais)sur le + et après sur le - (alim relais)tu obtiendra la rotation de ton treuil dans les deux sens, ça peux etre pratique si un jour tu te retrouve avec pile déchargée ou télécommande tombée..................dans l'eau
branchement boitier télécommande treuil élec... 07 Mar 2013 21:14 #518828
Merci pour l'info.
Je n'ai pas encore testé en situation mais simplement en reculant un peu le bateau sur la remorque pour le remonter au treuil, ça à l'air puissant.
dimanche si tout va bien je suis sur l'eau...
branchement boitier télécommande treuil élec... 09 Mar 2013 18:36 #518936
Bonjour à tous!
Eric: quelle est la marque de ton treuil, et quelle télécommande as-tu? Merci!
branchement boitier télécommande treuil élec... 09 Mar 2013 21:50 #518949
J'ai pris un treuil winchmax 3000lb sur ebay, c'est pas cher, est ce que ça vaut le coup? demain j'en saurai plus, je mets à l'eau pour la première fois de la saison, on verra bien.
mon ensemble fait 800-900kg.
la télécommande, ou plutôt les trois (1 filaire et 2 sans fil) , étaient fournies avec.
:silly:
branchement boitier télécommande treuil élec... 10 Mar 2013 17:19 #518986
retour de l'eau, la journée n'a pas été aussi agréable qu'espérée, maudit vent d'est!
par contre, le test du treuil c'est avéré fort concluant, mon ensemble est monté sur la remorque en même pas 30s, j'irai même jusqu'à dire 15s une fois que le nez est engagé, je chronomètrerai la prochaine fois.
reste à voir à l'usage.
Par contre, un conseil, avant d'utiliser pour la première fois le treuil, vaut mieux dérouler le câble ou la dyneema entièrement et enrouler en tension pour que lors du tractage du bateau la dyneema ne "creuse" pas parmi les enroulements non tendu au risque de se bloquer.
