question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:12 #500461
Bonjour à tous
Je dois tracter pour la premiere fois un SR zodiac Openpro 550 avec une remorque freinée 1T100.
A priori je ferai le tractage avec un nissan qashqai qui peut tracter jusqu'à 1T200.
je pasr de marseille pour aller à strasbourg.
pensez vous que j'aurez des problèmes??
Cordialement
Yann
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:16 #500462
Bonne question !! ::e-::e-
Ton matériel est en état..
Tu sais conduire avec une remorque...
Tu sais amarrer un bateau sur sa remorque
bon alors TVB...
Bonne vacances..
Alain Bonne mer à tous...
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:19 #500463
J'ai déja tirer une remoque pas aussi longue, mais je ne pense pas que je vais couper les virages.....!
Quelle vitesse max recommandée ? Dans les montée faut que je m'attende à quoi??
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:19 #500464
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:20 #500465
On n'a pas de boule de Christal, mais il y a quelques points a vérifier:
1- S'assurer que le poids de ton bateau + moteur + accessoire sont bien dans la limite de la charge utile de la remorque (au moins d'un point de vue théorique...)
2- A priori pas besoin de permis E dans la configuration que tu décris.
3- bien sangler le tout par sécurité (devant pour doubler le treuil et derrière entre la remorque et les crochets de remorquages par exemple)
4- Vérifier l'état des freins/roulement (pas de blocage, de chauffe anormale...). Idéalement a vérifier après quelques km, puis une pause toute les deux heures pour reposer le bonhomme et la machine ::w-::w-.
... d'autres completeront surement
Et prudence sur la route (110km/H, anticipation....)
Bonne route
Jérôme - Rejoignez www.anpm.fr
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:22 #500466
Si tu peux tracter 1.2T avec ton véhicule il n'y pas de problème.
La question est posée de façon 'bizarre', pense tu à d'autres problèmes ?
Quelle puissance fait ton véhicule ?
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:28 #500467
merci déja pour ces réponses,
je viens de lire dans la doc qashqai qu'il peut tracter 1T400 avec une remorque freinée .
Pour le poids total à charge je suis sur que je ne dépasse pas les 3T500.
C'est plus le comportement du véhicule dans les montée et descente qui m'inquiète....
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:32 #500468
Dans les montées tu peux t'attendre à avoir de la pente qui s'inverse lors des descentes.............trêve de plaisanterie, il n'y a aucune raison d'avoir peur si tu vérifies les points déjà cités, la bonne vitesse est celle où tu te sent en confiance donc fonction de la voiture et du pilote (prévoir quand même une roue de secours......).
Au début de ton trajet arrête toi au bout d'une demie heure pour vérifier l?échauffement des moyeux si tout va bien......alea jacta est.......
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:36 #500469
Hervé,
le qashqai est un 110 cv
1,4 litre
En fait c'est pour savoir si je ne ais pas trop galérer à rouler avec la remorque et a quoi je dois m'attendre et faire attention
Sur le tractage de SR je suis novice!!
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:39 #500470
Salut Bluepercetion..
T'es dans les precos constructeurs....pas trop de reserve...mais bon seras-tu trsè chargé ??
si t'as le 1,5 DCI, il developpe quand même 24mkg...tu dois pouvoir tirer ton bateau sans trop de pb...de plus si ton bateau n'est pas chargé, tu seras en dessous de 1000 kg (B500+M200+R300..)...
ce que tu peux faire vue la distance, c'est de rouler boudin degonflé...plus facile surtout en vent de face, moins de conso....
Verifie bien ton attelage, pression et état des pneus, sanglage sur remorque....n'hesite pas poser des questions..
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:40 #500471
on a les reponses qui se sent croisées !!!!
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:40 #500472
Tu vas le sentir dans les montées mais il n'y a à priori aucun souci....d'autant que le trajet n'est que de l'autoroute...
Guillaume
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:50 #500473
Bon courage quand même 110cv tu n'auras rien de trop, pour dépasser les 110km/h pas grand risque. Comme dit plus haut dans les côtes faudra être patient.
J'ai le même sr avec une 308 110cv, je sais de quoi de parle.
L'idée de dégonfler peut être pas mal, démonter le pare brise également sur une telle distance ça peut valoir le coup.
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:51 #500474
Stress pas?prévois juste un extincteur au qu?a ou les roues prendraient feu :+:+)
a+ Pat
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 14:58 #500475
sur le sr j'ai un yam 90cv 120kg
donc si je vérifie tout les ponts mécanique et que j'ai bien sanglé mon machin, je n'aurai pas trop de soucis selon vous.. ok!
Bon vivement samedi que j'aille faire de la plongée avec à Port cros !
ps: si vous connaissez qqun qui loue un emplacement vers Toulon ou hyeres je suis preneur
merci à tous !
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 15:51 #500476
Bonnes Plongées.....Gabinière, Donator, Michel C ...etc...
::r-::r-
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 17:02 #500477
Si ça peut te rassurer, je tracte une bateau plus lourd avec un Scenic 1.5 DCI (110CV) - sans problème, c'est sur que tu n'auras pas vraiment de reprise et que tu seras à 80 dans les cotes, mais il encaisse parfaitement, je viens de faire plus de 2000KM... sans soucis
Bon courage ::r-
Amicalement
Jerome
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 17:11 #500478
@ponant33, est ce que tu dégonfle ton sr ?
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 18:17 #500479
je tracte un medline 550 assez lourd avec un quashqai 1.5 dci (105 cv) ça le fait (3000 km cet été) . Evidemment en côte c'est un peu juste. les ennuis à craindre sont plus du côté de la remorque une bonne vérif des freins et des pneus (roue de secours à prévoir) et tu n'auras pas de problème. perso je roule avec le bateau gonflé. bonne route.
creac14
creac14
Re: question pour tracter un SR 06 Aoû 2012 18:34 #500480
je crains que tu ne sois fortement déçu::D-:
dès que ton attelage aura pris la direction du nord, tu sentiras les freins de la remorque qui vont bloquer::t-
le bateau se mettra dans le sens opposé sur la remorque même bien sanglé:M:+)
le tracteur aura une facheuse tendance à faire demi-tour sur l'autoroute:^-C}
cet ensemble n'est pas fait pour rouler en direction du nord::M-)::M-)::M-)
André qui signait Cool be
