Re: Ne poussez pus 24 Fév 2012 20:58 #480364
Pas de pb ;-) je suis à Chabeuil :-)
Re: Ne poussez pus 24 Fév 2012 21:08 #480365
Nikolas!!!! Chabeuil, c'est(ait) la patrie des Remorques ATLAS! >Les deux petites secrétaires étaient mi gno nes::t-::t-::t-::t-(::t-:c'était en 73!!!!
vingt cinq plus trente neuf......mais même à 64.... BON! STOP! Sortie sur le Rhône? il y a preneur.... comment s'appelle, donc, ce patelin avec une excellente cale, un très bon (parait-il?) resto à côté et des tapisseries merveilleuses dans l'Eglise.... Viviers, ce me semble?
Re: Ne poussez pus 24 Fév 2012 22:27 #480366
Nikolas ton Selva tu l'as depuis quand ? Début 2010 ? Avec un 60 CV. si c'est ça j'ai essayé ce bateau.
Quand j'ai récupéré le mien je te fais signe et on se fait une ballade rhodanienne.
::r-::r-
Clear the way
Clear the way
Re: Ne poussez pus 25 Fév 2012 20:07 #480367
J'ai essayé ce système, cela ne fonctionne pas sur du cailloux et légère pente, pas assez de poids sur la flèche et la roue n?adhère pas malgré les crampons, et avec plus de poids elle débraye car ça force de trop.
raid.norvege.over-blog.com/
Re: Ne poussez pus 25 Fév 2012 22:29 #480368
Merci, c'est bien ce que je craignais
Clear the way
Clear the way
Re: Ne poussez pus 25 Fév 2012 22:50 #480369
+1 avec iroise
Mon avis aussi c'est
Ces systèmes fonctionnent bien.... quand tu peux pousser les remorques à la main et en simple essieu!
Des que ça devient un peu lourd et mal pavé on atteint vite les limites de ces systèmes!
Perso je suis en train d'équiper mon 4X4 avec une rotule amovible à l'avant pour pouvoir pousser ma remorque double essieu de 2.5 tonnes comme je veux et surtout pour pouvoir la rentrer chez moi!
Je mettrai un reportage quand j'aurai fini et essayé!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 12:07 #480370
La boule à l'avant, c'est idéal, en plus on man?uvre beaucoup plus précisément et serré qu'en marche arrière car le point de pivotement se trouve à peu près à mi-longueur.
Ça fait plus de 15 ans que j'ai équipé ainsi mon 280GE, support amovible en tube soudé avec boule, simplement tenu par la broche au milieu du pare-choc, équipement de série.
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 14:24 #480371
Pour JCJCAT
Oui j'avais ça sur mon 300 GD!
c'est sensationnel!
Le probleme avec le D3 c'est que c'est tout habillé,
on a accès à rien!
Si tu veux aller donner un coup d'?il pour voir la ou j'en suis en attendant le reportage...tu sais ou c'est!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 17:52 #480372
La boule à l'avant est une solution intéressante. Est ce que quelqu'un sait si c'est facile d'équiper un Land Cruiser. Il faut un système à montage/démontage rapide genre goupille+sécurité, pas une clé de 17 et la trousse à outil pour une simple manoeuvre de mise au garage
Clear the way
Clear the way
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 18:00 #480373
Cela a été le point de départ de mon étude pour le Disco!
Je n'ai rien trouvé dans le commerce.. il n'y a que des montages fixes,non homologués, et assez invasifs, et ça pas question!
Mais ce n'est pas évident sur ces nouvelles générations avec du plastique et des amortisseurs qui recouvrent tout!
Pour Toy , tu trouveras peut-etre mieux!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 18:16 #480374
Si ça peut aider wéné à plancher voici peut être une solution originale qui a le mérite de ne pas utiliser un tas d?outils et apparemment facile à mettre en ?uvre. C'est en anglais mais avec la vidéo, c' est compréhensible.
translate.google.fr/translate?hl=fr&lang...k/front_towbars.html
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 19:16 #480375
Wené,il me semble que la solution la plus simple consiste à monter une platine support de treuil correspondant au véhicule (éventuellement référencée par LR) et d'y adapter le carré US qui permet de placer n'importe quel accessoire....
hormis le cout de la platine le reste du materiel est plus qu'abordable .....
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 19:36 #480376
Elle est bien cette roue jokey.
Mais ou la trouver?
Histoire de voir le prix!::h-
Explo58
Explo58
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 20:03 #480377
Explo58
Re: Ne poussez pus 26 Fév 2012 22:18 #480378
Merci Dauffy et silvercab. ::r-::r-::r-::r-
j'ai pourtant cherché sur le net...ben je n'ai pas trouvé les watling-towbars...
J'aurai du poster plus tôt!::q}+::q}+::q}+
bien qu'ils ne soient pas homologuées en France...j'aurais peut-être fait l'impasse ::a}+::a}+
j'ai déjà étudié le systeme que je vais mettre et je suis en phase réalisation!
Je vise un systeme qui ne laisse rien sur le véhicule une fois déposé.
Si ça ne marche pas...je saurais ou commander!
Pour ce qui est de la platine treuil origine...j'y avais pensé mais je trouve que c'est un peu gros et pas très esthétique...de plus , ça coute un ?il et je n'en ai pas trop l'utilité....
ça donne ça:
i40.servimg.com/u/f40/13/40/70/54/treuil10.jpg
Et j'ai du mal à croire que ce soit homologué????
Pour hanta yo...je crois que sur ce site, ils le font pour toyota...mais je ne me rappelle plus ton modèle de véhicule!
Merci à tous!
::K+)::K+)::K+)::K+)::K+)
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ne poussez pus 27 Fév 2012 14:03 #480379
Bonjour Wéné,
C'est sûr, les contraintes ne sont pas aisées dans la mesure où il faut respecter la sécurité, l'esthétique et la facilité dans la mise en ?uvre.
Mais on te sais inventif pour arriver à ce que tu souhaites.
Pour ma part, je vais écumer le net pour glaner des idées à prendre et à transmettre si ça peut aider.
Cordialement
Re: Ne poussez pus 28 Fév 2012 13:00 #480380
J'ai jeté un oeil à l'avant de mon Land Cruiser. Il y a tout ce qu'il faut pour adapter un système maison d'attelage (avec une boule du commerce) fixé sur le chassis, avec un montage/démontage rapide et sans toucher au parechoc ( invisible une fois démonté). Je vais me fabriquer ce système dans les semaines qui viennent :i:+):i:+)
Clear the way
Clear the way
Re: Ne poussez pus 28 Fév 2012 21:25 #480381
Super...Si c'est prévu, c'est encore mieux!
Je viens de finir la construction du mien ,encore deux ou trois bricoles,
la peinture, et on passe aux essais!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Ne poussez pus 28 Fév 2012 21:44 #480382
Ce n'est pas prévu mais ce n'est pas bien difficile d'adapter un système. Il y a une structure prévu je pense pour adapter un treuil et je pense m'adapter la dessus.
Clear the way
Clear the way
Re: Ne poussez pus 04 Mar 2012 11:28 #480383
Bonjour à tous.
ça y est fini et essayer en réel.....que du bonheur...je pose mes 9.5m de remorque ou je veux avec l'attelage avant!
trop bien...je regrette de ne pas avoir fait ça avant!
Je fait un petit reportage et je le colle sur ma page perso des que je peux!
un petit avant goût:
i40.servimg.com/u/f40/13/40/70/54/dscn1441.jpg
::r-::r-::r-
Wené 38 66
