Bouger une remorque double essieu 18 Sep 2010 20:12 #417141
Pouvez vous m'indiquez s'il est très difficile de bouger une remorque double essieu à la main.
Mon allée est en graviers, et le bateau serait un nuovajolly 670 équipé d'un 175cv (je précise pour le poids).
Merci d'avance de vos expérience.
Francis
Re: Bouger une remorque double essieu 18 Sep 2010 20:22 #417142
Salut ..
A la main!! oublie ou alors tu t'appelles scharzy...surtout une allée en graviers...
En tous cas bon courage mais sans moi...::e- ::e- ::e- ::e-
::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Bouger une remorque double essieu 18 Sep 2010 20:49 #417143
::B:-)::N-)::b-::D-::t-:T:+):M:+):RB:+):L:-)
voila tout ce que je peux dire du deplacement d'une double essieu sur graviers
pat33-69
pat33-69
Re: Bouger une remorque double essieu 18 Sep 2010 21:27 #417144
le mécéno qui a changé mon moteur mettait la roue jockey au maximun de sa hauteur pour presque ne plus porter que sur le dernier essieu::p-
Mais sur les gravier :RB:+)..
AMitiés::w-
Divouneh ::r-
Re: Bouger une remorque double essieu 18 Sep 2010 23:46 #417145
Achete-toi un quad (avec attelage) d'occasion !::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Bouger une remorque double essieu 19 Sep 2010 00:35 #417146
salut Francis,
Déjà sur du 'béton' ce ne serait pas facile, alors sur du gravier ...
même pas en rêve ..
Pour ton NJ pense à une 1800kg un essieu, la 1351 F de Mécanorem est extra .::K+)
Re: Bouger une remorque double essieu 19 Sep 2010 18:38 #417147
Ok, merci pour vos infos.
J'ai donc une solution. Je vais donc échanger ma double essieu de 2007 d'un PTAC de 1T800 contre celle d'Alain.:sc))
Du coup ton ensemble va prendre de la valeur ::h-
Francis
Re: Bouger une remorque double essieu 19 Sep 2010 19:17 #417148
Il y a une autre solution ...:rB:+)
Tu prends le tout et en plus , j'ajoute le 'Bib' en cadeau de 'fidélité'::M-)::M-)
Re: Bouger une remorque double essieu 19 Sep 2010 22:33 #417149
Qu'il est malin ce Meltem ::M-)
Mais je n'ai pas assez de sous ::D-
Je te propose d'acheter ton bib et qu'en cadeau de fidélité tu me donnes ton petit Zar.::r-
Francis
Re: Bouger une remorque double essieu 20 Sep 2010 10:28 #417150
la mono-essieu ne roulera pas plus facilement que la double sur le gravier !
Si quelqu'un a la réponse contraire, j'aimerais bien qu'il l'étaye légèrement.
Sur une surface lisse, ça serait à peu près identique, l'avantage pour la mono dotée de pneus plus grands étant à l'arrivée sur un obstacle genre caillou - et surtout quand on veut lui faire prendre un virage, car là la 2E devient très difficile à faire tourner si on n'a pas une roue jockey costaud capable de décoller l'essieu avant - une Fulton par exemple.
Mais sur du gravier, mono ou bi, ça sera kif-kif, impossible à la main !
Re: Bouger une remorque double essieu 20 Sep 2010 19:52 #417151
+1 avec Jcjcat
Meme avec une '1' essieu et sur du dur...le Nuovajolly670 doit deja faire son poid pour pousser l'ensemble à la main ::D-
Michel
Michel
Re: Bouger une remorque double essieu 20 Sep 2010 20:47 #417152
tu te trouve un tracteur tondeuse avec le systeme de coupe foutu
tu y ajoute une boule a l arriere et le tour est joué
eddy44 des filles du 44
Re: Bouger une remorque double essieu 20 Sep 2010 22:22 #417153
J'arrivais à manoeuvrer la remorque simple essieu de mon Capelli avec mon fils sans soucis sur le gravier.
L'avis est unanime sur la manoeuvrabilité de la double essieu.::K+)
Merci en tout cas à tous.
Francis
Re: Bouger une remorque double essieu 24 Sep 2010 12:13 #417154
Tout cela étant dit, on ne bouge pas une charge qui exige une remorque 1 ou 2 essieux - donc plus d'une tonne - sans aide mécanique.
La 2 essieux a quand même de gros avantages du seul point de vue sécurité et tranquillité d'esprit ... pour avoir ouvert un pneu sur une bordure tranchante dans une épingle à cheveux sur une route plus qu'étroite et sinueuse, je sais de quoi je parle !
Avec une mono-essieu, j'aurais bloqué la circulation pendant une bonne heure ... alors qu'avec la 2 essieux j'ai continué sur 3 pneus jusqu'à la sortie de cette route, après quoi j'ai pu réparer.
Re: Bouger une remorque double essieu 24 Sep 2010 22:05 #417155
100 % d'accord avec jcjcat
Bonjour le dos que ce soit avec une mono ou double essieu dans du gravier (seul je précise)
Pneuboat team
Re: Bouger une remorque double essieu 25 Sep 2010 09:47 #417156
Sans parler d'une remorque en charge, la manipulation d'une double essieux est toujours plus fastidieuse qu'une simple essieu. Il faut faire riper les roues pour tourner alors qu'une simple essieu pivote naturellement.
Le seul argument en faveur d'une double essieu est un petit plus en matière de sécurité en cas de crevaison ou de destruction des roulements. Sur la route, une simple essieu bien réglée offre la même stabilité qu'une bi-essieux.
L'entretien d'une simple essieu est quand même plus simple que sa consoeur à 2 essieux. Personnellement, si j'avais le choix, je reviendrais à une simple essieu.
Re: Bouger une remorque double essieu 25 Sep 2010 10:38 #417157
Sur la route, une simple essieu bien réglée offre la même stabilité qu'une bi-essieux. Texte en gras
Ben cela dépend des routes.
Pour monte du lac à la maison j'ai 10 kms de petite route de montagne bien pourrie et je vois franchement la difference entre les deux
Mon (mes) anciennes simple essieu se balladait(ent) et faisait(ent) de jolis bons la double essieu un vrai rail
par contre il est vrai que sur autoroute ou route 'nationalement' en bon état c'est vrai pas beaucoup de difference ::K-) je reste en double essieu::e-::e-
Pneuboat team
Re: Bouger une remorque double essieu 25 Sep 2010 14:21 #417158
Outre la sécurité, une 2 essieux permet de rouler 'normalement' sur 3 roues en cas de cravaison, ET surtout sans détruire le pneu ET la jante.
En plus crever sur une 1 essieu peut aller jusqu'à la sortie de route si on va un peu vite ...
Pour moi, la sécurité apportée par la 2 essieux efface largement le surcût - c'est un peu comme l'assurance 'tous risques' qui ne sert normalement jamais, sauf ...
A propos de 2 essieux, il y a quelques semaines j'étais en Bretagne, et j'ai été 'obligé' de laisser passer un malade qui me collait au cul à moins de 5 mètres avec un tube Renault tous feux allumés, et tractait un gros semi-rigide motorisé en Mercury, sur une remorque 2 essieux à laquelle manquaient les 2 roues arrières ...! C'était sur une 2x2voies limitée à 110 et je doublais la file de droite en roulant à un bon 120 !
Peut-être se reconnaitra-t-il ici !
Re: Bouger une remorque double essieu 26 Sep 2010 20:33 #417159
apparemment pressé...... devait avoir oublié quelque chose.....::p-
:G+-):G+-)
Re: Bouger une remorque double essieu 27 Sep 2010 09:58 #417160
ca serai pas du cote de vannes ou du crouesty par hasard ?
