Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 11:04 #395336
Bruyant, oui mais ça va encore,
trés lent c'est sur.
plus tu prends petiten puissance plus c'est démultiplié et lent.
pour monter un bateau ,franchement, la lenteur et le bruit ne sont pas un inconvénient.
Je te le redis: tu en auras pour ton argent, j'en connais pas mal qui en ont, ça suffit, prends un avec marche avant et arrière débrayable, et protège le au maximum des intempéries.
C'est fait pour rester au chaud, au sec, et servir occasionnellement, et ça dépanne vraiment qd on a besoin en 4x4, une petite pousette suffit des fois.
Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 18:33 #395337
J ai le modele quad 1t3,il remonte mon avon 5,60 en 2MN soit plus vite que le manuelet sans effort
acheté 180? avec commande a distance 2ans d utilisation a raison de 70 sorties par an ,aucun prob
acheté chez freeways lattitude en france
www.freewayslattitude.com/treuils-et-accessoires.html
Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 20:09 #395338
  • fafa50
  • Portrait de fafa50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
Ok, merci de vos réponses,
En somme, il y a à boire et à manger parmi les offres ...
Je pense abandonner l'électrique et préferer l'Hydrolique ( s'agissant d'un tracteur) reste à trouver quelque chose d'intéressant en terme de prix.
à suivre,
Merci encore
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 22:27 #395339
89,90 EUR homologué CE, chez Norauto
http://www.norauto.fr/Acheter-Treuil-electrique-12V-2-Tonnes/00200584.html#div_descriptif
D'après ce que j'ai déjà lu ici, les câbles électriques ont tendance à chauffer => ne pas installer sur une prise allume-cigare;
vous confirmez cet échauffement des câbles ?
Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 22:33 #395340
Affirmatif Lucus, il faut un branchement direct sur la batterie car sur l'allume cigare tu risque de cramer ton faisceau de voiture.
Re: Treuil électrique internet ????? 10 Mai 2010 22:57 #395341
j'ai achete aux US un Powerwinch a sangle (modele 215 ST) en principe largement suffisant pour le poids de mon Zeppelin 5,60m; bon, ca marche pour l'instant mais c un peu juste en puissance; on sent qu il est a la limite... Le bruit n'est pas genial en effet et meme si c un peu lent c pas mal. il reste dans le coffre de la voitur et je l'installe pour remonter le boat ( tres facilement)
Bernard
Bernard
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Mai 2010 07:33 #395342
Sur une prise allume cigare? Bien sûr! et sur le treuil de la ficelle pour attacher les boites de gâteaux dans les pâtisseries: ça tire 1,400 tonne!
:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
prévoir au moins un cable de 25 mm2 tiré direct de la batterie, avec AU DEPART un disjoncteur d'au minimum 50 amp!
La meilleure solution est une seconde batterie dans la malle de la voiture: là avec 2x6mm2, ça chauffe, mais ça passe.
Normalement, avec l'allume cigare les cables doivent FONDRE immédiatement et le fusible sauter: va réparer, après, avec les bagnoles d'aujourd'hui, où l'on ne sait même pas où est le moteur!
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Mai 2010 07:55 #395343
Regardez donc sur WMJ il y a des modèles pour bateaux plus légers qui remontent à 15 pieds /mn , tirent jusqu'a 1500 kg sur rampe et ne coutent pas 200$
Montés en direct sur batterie avec cables et fusibles de 60 amp fournis :B:+)
un bon compromis : pas chers et costauds :a{b)
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Mai 2010 08:28 #395344
j'ai le modèle atv winch de chez euromarine, et pour mon zodiac de 4m20, je n'ai aucun problème. Acheté 202 euros l'an dernier chez mon concessionnaire.
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Mai 2010 08:41 #395345
Meltem, aussi le 315 qui ne consomme, lui, que 30 amp et qui semble pour 4000 livres et soulev.1600! et qui tourne sur moins de 300 dollars.
Comment vas-tu, vieille branche, et finalement quels lieux hantes-tu l'été prochain?
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Mai 2010 10:19 #395346
ha oui,
ça chauffe sérieux,
il vaut mieux une autre batterie et grosse section de cable au risque de planter la voiture aussi!
Sur le quad, la section des fils direction la batterie est surdimmensionnée
Re: Treuil électrique internet ????? 13 Mai 2010 08:39 #395347
Moi nous plus je ne suis pas un adepte des treuils électriques.
Sur mes 2 dernières remorques j'ai eu des treuils électriques que j'ai a chaque fois remplacé par un bon treuil manuel DL 2500 et DL 3500
Il faut peut etre tourner la manivelle mais c'est tellement démultiplié que le bateau monte tout seul et en toute sécurité.
Avec le treuil électrique et le bruit tu as toujours l'impression que quelque chose va péter et quand tu vois le pseudo embrayage fumé tu n'es jamais fier
Re: Treuil électrique internet ????? 16 Mai 2010 20:44 #395348
  • fafa50
Les fondamentaux, les fondamentaux !!!!
Tout bien considéré, j'ai fait le pas pour un MECANIQUE, est c'est assez incroyable comme résultat par rapport à l'ancien.
70?,( sans sangle )
De plus je fais travailler un concessionnaire nouvellement installé, intellectuellement et physiquement,tout est réuni
Merci pour vos réponses,
Bonne semaine
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Treuil électrique internet ????? 17 Mai 2010 08:27 #395349
qu'appelle-tu mécanique? sur la prise de force? j'en ai eu un ,beaucoup trop brutal à mon gout par rapport a l'hydraulique.
yannick
jean
Re: Treuil électrique internet ????? 19 Mai 2010 21:40 #395350
j'ai trouvé ça aussi
www.leboncoin.fr/nautisme/114364995.htm?ca=4_s
yannick
jean
Re: Treuil électrique internet ????? 19 Mai 2010 21:58 #395351
  • fafa50
Désolé de revenir si tard
Quand je parle de treuil mécanique, c'est purement mécanique, càd , un treuil basique, Mécanorem en l'occurence.
PAr contre, j'ai déjà vu ce week end la difference, et avec un reglage accru du charriot de mise à l'eau, bon résultat.
Merci en tout cas de vos réponse
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Treuil électrique internet ????? 20 Mai 2010 12:34 #395352
tu veux l'acheter yannick?
bizarre qu'il ne donne pas la marque.
J'en ai regardé de toute sorte qd j'ai acheté celui de mon quad.
si tu ve l'acheter, il faut regarder la marque,
il a surement la marche arrière débrayable à ce prix là.
voir qd même si c'est 5 tonnes avec moufle ou direct...
parce que 5 tonnes, c'est déjà des treuils assez gros, les plus gros que tu trouvessur 4X4.
A télécommande? ça marche jamais bien longtemps.
D'aB. il faut acheter aussi une platine par rapport à ton support... je pense que t'arrivera à la faire en feraille Lol
A ce poids, ils sont à poste fixe, donc protection et aération aux intempéries, emplacementde la batterie idem, ou rallonge à la voiture en gros cable.
Le prix est correct.
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Oct 2010 16:24 #395353
Tout d'abord bonjour à tous,je viens de trouver ce cite qui m'a l'air fort intéressant.Je possède un tracteur pour la mise à l'eau de mon bateau et je suis à la recherche d'un schéma pour fabriquer un treuil hydraulique.Je m'adresse à yannick en particulier qui à l'air d'avoir trouvé la solution,je veux bien quelque photos.javascript:AddText('','::M+)','')
D'avance merci
Ritchiman
Ritchiman
Re: Treuil électrique internet ????? 11 Oct 2010 18:17 #395354
Eh bien Ritchiman, bienvenue à toi! Site interessant? pardi! une bande de jeunes et de (très) vieux dingues.... du bateau! Mets ton n° de département après ton pseudo, qu'on te reconnaisse!
::r-::r-
