comme tous,engager une remorque,quelle soit freinée ou non,'à la main',dans une pente constitue une prise de risques 'sévère'....
la solution la plus simple étant celle de ecrehou:dételer et présenter remorque et voiture dans l'axe puis reculer;faisable sur pente courte et avec une largeur suffisante (c'est comme descendre sur la cale). la solution du treuil peu être satisfaisante à condition que le points d'ancrage soit sur l'axe de la pente,ce qui exclu le mur d'entrée,mais reste tout de même le problème de l'équilibre de la charge lors de la bascule au moment du passage de l'angle de pente.man?uvre à éviter de réaliser seul
