Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 22:45 #318751
Apres avoir fait l'entretien des freins de ma remorque, j'ai fait un peu le tour de l'engin pour voir si tout était OK.
- contrôle de la pression des pneus 4.5 bars !!!
- graissage du coulisseau de la tête d'attelage
- dégraissage des pastilles de l'antilacet ALKO
- Contrôle des connections de ma plaque
- Re Zinguage des cliquets de mes sangles rouillées
- Changement de mon treuil pour un Goliath TS1600 (en commande)
Puis j'ai vérifer que j'avais bien le nécessaire en cas de crevaison, à savoir :
- 1 roue de secour à la bonne pression
- 1 clé a rallonge avec la bonne douille pour démonter les écrous
Puis ........... je me suis aperçu que je n'avais pas de cric pour soulever ma remorque !!!! et ce n'est pas le mauvais cric de ma voiture qui fera le travail.
Dur dur de se retouver avec une roue crevée au bord de la route sans pouvoir la changer !!!
Et vous vous avez prévu quoi ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 22:46 #318752
Bin le meme que le 4x4 un rouleur qui sert pour les deux:^dB}:^dB}
pneumatique.forumactif.net/index.htm
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 22:47 #318753
Un cric bouteille, ça ne prends pas de place, et ça se place facilement sous la remorque.
Christophe, hpa...ddict.
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 23:01 #318754
En plus est pas tres honéreux, environ 15 euros en 1T chez Carouf ou chez Feurouge ::d-
patrice 95-06
patrice 95-06
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 23:05 #318755
J'y ai pas pensé,::g-
tous les ans je soulève la remorque avec le cric du Nissan::C-::e-::e-::e-
André qui signait Cool be
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 25 Mar 2009 23:24 #318756
un cric gonflable que je met sous la remorque pour 'extraire' les roues du sable et y glisser des plaques de désensablage ::g-::g-::g-
cette année, j'ai rajouté un treuil 7t pour tirer le tout hors de la plage ::o-)
Qui bricole son bateau à déjà le cul dans l eau
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 05:56 #318757
Olivier, quand j'avais des remorques, j'avais toujours un petit cric rouleur 2T qui coute effectivement pas trés cher en grande surface.
Sans ce cric tu ne levera jamais assez haut pour pouvoir changer ta roue.
Moi je n'en ai eu jamais besoin, mais j'ai depanner d'autre personnes avec des bateaux sur remorque..qui n'y avaient pas pensé.
Ce cric ne sert aujourd'hui à monter ces pu...::X-:G+-)::p-::Y-de chaines quand je vais au ski car il n'y à pas la place pour passer les mains avec les pneus à la con qu'ils mettent sur les voiture ( trés larges et tres bas). tu dois avoir le meme probleme.
@+ Pia
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 06:43 #318758
Celui du Toy.
Philippe
::A-)Uk Ribs ::A-)
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 07:45 #318759
Ben moi, dans ma poubelle de RX4, j'avais mon rouleur et une des chandelles qui servait a soulager les pneus dans les periodes ou le bateau reste a la maison....
Ne pas oublier de verifier que le cric peut soulever, avoir le cric, c'est bien, mais avoir le cric et la calle en bois qui manque, c'est mieux...
La remorque a en effet un chassis plus haut que celui de la voiture en genera, et n'est pas du tout prevu pour recevoir un cric, comme certain profil de bas de caisse de voiture.
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 08:02 #318761
slt
moi aussi j'ai eu le même problème que toi avec le cric de la voiture!!!!
donc j'ai acheté un rouleur de 1t5
depuis plus de soucis!!
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 08:03 #318762
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
Comme Christophe , un Cric hydraulique bouteille 5 tonnes , ça rentre facilement dans les petits rangements de coté du coffre de la voiture et ça a suffisamment de course pour lever la remorque sans cale supplémentaire .
Attention , il existe des 2 ou 3 tonnes ,mais ils sont trop bas et n'ont pas assez de course pour bien décoller le pneu .
Daniel ::d-
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 09:29 #318763
Intéressant tout ca !!!
Je vais voir un peu pour les cric bouteilles car je n'ai pas la place dans le petit coffre de ma petit voiture de mettre mon cric rouleur.
J'aimerais bien ranger le cric dans ma roue de secour afin qu'il soit toujours avec la remorque quelque soit la voiture qui tracte.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 09:51 #318764
attention Olivier,
les cris 'boutielle' ne supportent pas tous d'être stockés couchés.
@+ Pia
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 09:53 #318765
Cric bouteille : niet !
C'est bien trop instable si on n'est pas sur une surface bien plane et solide, ce que l'on n'a pas souvent au bord de la route.
Si le cric bascule, tout descend, une chance si on n'a pas une main dessous.
Le cric rouleur le moins cher coûte à peu près le même prix, et il est naturellement stable avec ses 4 roues.
Pour un terrain meuble, j'ajoute une planche de 30mm sous les roues.
Ca prend à peine plus de place qu'un bouteille, mais c'est la sécurité
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 19:28 #318766
j'ai aussi un cris bouteille (couché dans ma caisse de remorque) je ne pensais pas qu'il ne fallait pas le coucher...
par contre un cric roulant est quant même plus encombrant
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 19:36 #318767
Pour moi, cric bouteille. Utilisé. Attention, la course est trop faible pour pouvoir démonter la roue ==> prévoir des cales de bois.
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 20:10 #318768
  • mamifada29
Jcjcat : Le cric bouteille c'est en cas de crevaison , donc remorque attelée à un véhicule qui est sensé avoir au moins son frein à main bien serré , et encore mieux une vitesse enclenchée . A partir de là je ne vois par pourquoi il basculerait si la remorque ne peut avancer ni reculer ! ::M-)
Je suis d'accord pour dire qu'un cric à roulettes c'est mieux , mais de là à dire que çà prend a peine plus de place qu'un bouteille .......... je ne connais pas grand monde qui garde en permanence un truc si encombrant dans son coffre , un cric bouteille si !
Et puis il y a la chèvre d'atelier aussi , c'est encore mieux !! ::M-)
Daniel ::d-
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 20:14 #318769
Comme vous, je possède un petit cric hydraulique avec en plus un morceau de madrier d'environ 800 mm de long que je peux placer sous un des longerons de la remorque pour avoir plus de portée lors du levage de l'ensemble, ainsi, il n'y a pas de déformation::K+).
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 20:20 #318770
Pour nous, le cric 'bouteile' du Toyota ::K+)
Avec une cale en bois que je mets dessous pour augmenter la hauteur et derrière la roue pour 'assurer' sur les cales .
Surtout comme l'a dit Olivier 13, ne pas oublier la douille spéciale avec le manche à rallonge car les 'nuts' de la remorque sont rarement les mêmes que ceux de la voiture ::M-)
Re: Avez vous un cric pour votre remorque ? 26 Mar 2009 20:27 #318771
moi j'ai rien de tous ça , donc' europe assistance bonjour je suis en panne sur la N10 '.
::p-::p-
dudu
