Aménagement remorque 20 Jan 2009 10:53 #304768
Bonjour à tous
Sur les remorques, en général, il n'existe pas de poignée de manutention pour pousser, tirer , à hauteur d'homme, sans se casser les reins de façon à déplacer la remorque facilement ( mise en place dans garage, sur parking de mise à l'eau, etc.. avec ou sans le bateau dessus )
La seule façon, c'est avec la tête d'attelage, et on pousse avec le treuil et là, on se blesse, ou on se met de la graisse partout
Je voudrai trouver un système fiable et surtout solide , mais avant tout, voir si celà existe déjà
Je n'ai rien vu, sauf erreur, de solution dans les dossiers pratiques, ou dans les pages '' bricolages ''
y en a-t-il parmi vous qui on déjà '' bidouiller '' cet aménagement ?
Pour ma part : remorque Satellite mx 091
Merci pour votre réponse
Didier
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 11:23 #304769
Je souhaite également construire un système pour déplacer ma remorque. Je compte fixer une boue d'attelage à l'extrémité d'un tu en acier de 30x30 d'environ 1 m et souder perpendiculairement un morceau de tube rond de 20 mm de dia et de 50 cm (en forme de T au final avec la boule à la base tu T). j'avais vu ce systeme mais je ne me rappelle pas sur quel site.
Cordialement
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 12:39 #304770
Oui, V142
Je vois bien un té en fer carré de 30 mais fixé sur le timon central de la remorque, derrière la manette du frein , avec une bride carrée
hauteur du té environ 30 à 40cm
a peaufiner
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 12:53 #304771
Le must c'est ça:
www.euro-expos.net/?/article/camping/aid...ace_le_roue_joker-21
En plus ça doit pouvoir se bricoler
Wené 38 66
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 12:59 #304772
Personnellement, j?ai une légère pente pour ranger le SR. Pour le sortir ou le bouger seul et sans utiliser la voiture, j?utiles un jeu de trois poulie pour le tirer dans le sens inverse de la pente? Ce n?est pas utilisable dans toutes les circonstances bien sur, mais c?est simple pour mon cas et je n?alourdi pas la remorque.
Laurent
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 19:31 #304773
non pas exactement je penses fixer une boule de 50 et utiliser la tete d'attelage. cette solution est a faire evoluer pour la marche arriere. Dans mon cas vu la confid de mon terrain je n'ai pas à reculer manuellement.
Cordialement
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 19:35 #304774
Re,
il ya egalement ce systeme pas trop compliqué a bricoler,
www.overtons.com/modperl/product/details...&merchID=1009&r=view
Cordialement
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:02 #304775
V142 Tu as raison, encore mieux et facile à faire!::K+)::K+)
Wené 38 66
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:10 #304776
bonsoir
Essaye de souder juste dessous le treuil une barre ronde de 20 cm de long, cela te permettra de pouvoir pousser la remorque
steph13
steph13
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:24 #304777
Moi, je comprends pas que les anciens, ex 68'ard, n'ayent pas greffer une roue avant de solex a la place de la roue jockey ???
Blagues a part, ca suporte 130 kg donc ok vu le poids sur la fleche d'une remorque bien reglee...mais pas de frein...donc pas interet a trebucher au mauvais moment....
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:25 #304778
trés trés bien le truc de v 142.............::K+)
autre chose , pour le fun..........
......mais ::h-::h-::h-
http://ww w.euro-expos.net/?/article/camping/systeme_de_deplacement_automatique_de_caravane_remorque_enduro_mover-1022
d 'autre marque aussi .....et télécomande et tout et tout.......
tu bois ta p'tite mousse dans la chaise longue en rangeant ta remorque.........::g-::g-::g-::e-
:sc))
::r-Wené
pat:^dB}
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:26 #304779
Regardes sur ma page perso, j'ai soudé un petit système à base de fers carrés...l'un d'entre eux est amovible :
Position horizontale = antivol !
Position verticale = barre de manoeuvre !
Avantage : 2 fonctions et ne coûte que trois francs six sous !
Fred
Fred
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:27 #304780
www.euro-expos.net/?/article/camping/sys...ue_enduro_mover-1022
Re: Aménagement remorque 20 Jan 2009 20:27 #304781
:^-C}
::w-::w-::w-
Re: Aménagement remorque 21 Jan 2009 08:50 #304782
Bonjour à tous et merci pour toutes vos idées
Je crois que je vais opter pour la solution de Fred555, au niveau du coût et aussi de la facilité de réalisation , avec quelques modifications
On va réfléchir et on en reparle
Didier
Re: Aménagement remorque 21 Jan 2009 13:09 #304783
Sur les mecanorem, tu as 2 poignées (tube s) soudées de part et d'autres juste sous le treuil.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Aménagement remorque 21 Jan 2009 20:56 #304784
C'est le plus simple effectivement : un tube soudé perpendiculairement, en haut et à l'avant de la potence de treuil et pourquoi pas avec des poignées de vélo si on a pris la précaution de choisir le bon diamètre de tube.
urpeko 64
Re: Aménagement remorque 22 Jan 2009 08:59 #304785
Tout a fait d'accord avec toi , Urpeko64, ou alors avec des tétines thermo rétractables pour protéger les mimines
Je fais un plan ( doit d'abord mesurer la hauteur) et fixation par 2 brides carrées sur le longeron central ( fer carré de 50 mm ) , devant la potence de treuil , avec plaque de renfort soudée sur le té
Ca devrait le faire . je vois ça ce WE
Didier
Re: Aménagement remorque 22 Jan 2009 10:02 #304786
Hello didier,
Peux tu m'expédier une petite photo par MP quand tu auras fini ton système car dans deux têtes il y en a toujours plus que dans une...et si je dois changer de remorque il faudra bien que j'en refabrique un.
Fred
Fred
Re: Aménagement remorque 22 Jan 2009 10:36 #304787
parmi celles exposées plus haut, 2 me plaisent particulièrement :
- celle de Wéné - chariot Overtons, facile à réaliser soi-même
- celle de Sebriviere - moteur Solex
Avec un petit moteur essence de ce type, tronçonneuse par exemple - ou un moteur électrique 12 volts de treuil - et un entrainement galet sur une roue jockey à pneu, on pourrait déplacer une charge très importante sans effort
