Bruit étrange au démarrage 20 Oct 2024 20:25 #700551
  • juan66
  • Remerciements reçus 210
Lorsque je démarre mon moteur (HB Yamaha 70cv 4t), j'ai un drôle de bruit, comme un bzzzz, qui dure une seconde. Le moteur démarre nickel, et le bruit disparait de suite. Mais je n'avais pas ça avant. Un peu comme si le démarreur était grippé...
Une petite vidéo vaudra mieux qu'un long discours....
www.youtube.com/shorts/hWwZ9ldQZy0
Bruit étrange au démarrage 21 Oct 2024 08:59 #700554
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
Cela ressemble fort à un bruit de démarreur dont le système de rappel est usé
Quand tu fais fonctionner ton demarreur  le pignon de demarrage avance sur son axe pour rejoindre la couronne moteur et l entraîner, des que le moteur démarre le pignon du démarreur doit revenir à sa position initiale et à mon avis il ne rentre plus assez loin et les pignons des deux pieces se frottent un peu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: juan66
Bruit étrange au démarrage 21 Oct 2024 09:29 #700555
  • juan66
Merci. Cette pièce est-elle censée être graissée? Ou un coup de WD40?
Bruit étrange au démarrage 21 Oct 2024 11:36 #700557
  • Remerciements reçus 1474
Ça faisait ce bruit quand on démarrait une 4 CV Renault et qu'on oubliait d'enlever la manivelle
Bruit étrange au démarrage 21 Oct 2024 12:12 #700558
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Je suis partisan du graissage de l'axe du solénoïde, mais pas avec n'importe quelle graisse.
Il faut utiliser de la graisse haute température, de préférence au bisulfure de molybdène, en quantité infinitésimale. Il ne doit pas rester de surépaisseur de graisse sur l'axe. Ni ailleurs d'ailleurs!
