Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 31 Aoû 2021 18:36 #683343
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 4
Bonjour a tous, nouveau venu j'ai acquis un SAVER 690 en juin 2021. Ce bateau est équipé d'un optimax de 2007, 200 CV , 3.0 l DFI. Le moteur totalise au moment de l'achat 386h et avait été entretenu par son propriétaire. Lors de l'achat, en olus d'un essai en mer qui n'a rien révélé, j'ai demandé un diagnostic auprès d'un atelier Mercury, la aussi sans rien révéler, ni alarme ni problème. Au bout de 17h de navigation, moyen régime, sports tractés, navigation tranquille, le moteur s'est subitement mis à avoir des rates très rapprochés jusqu'à empêcher de naviguer. J'ai fait appel à un autre réparateur Mercury, qui a fait un nouveau diagnostic, vierge. Pensant à un problème d'alim essence ( SP 98) il a contrôlé pompe + pompe basse et haute pression : la 1ere n'avait aucun problème, membranes ok, mais la basse et hautes pressions étaient grippées en partie. Après changement + filtre essence, nouvel essai rien de mieux et toujours moteur ratatouillant a tous les regimes toujours pas d'alarme ni erreur sur l'ordi pendant l'essai en mer. Retour au port , changement 6 bougies neuves. Retour en mer connecté à l'ordi et c'était presque pire. Le moteur s'est mis en sécurité a 2500 tours, diagnostic capteur de trim : en effet il donnait une mauvaise indication d'inclinaison, le capteur était visiblement défectueux au niveau du montage, mais a part cette alarme, le mécanicien ne s'explique pas cette panne. Il me reste encore un mois pour profiter du bateau, et j'aimerai avoir un vis si vous avez déjà été pour certains dans cette situation. En complément, aucun message de dysfonctionnement des injecteurs, donc visiblement d'après le réparateur cela âne vient pas de la ni de la bobine... Vous remerciant par avance , bien à vous !
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 13:16 #683392
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour ,un faux contact sur le capteur de trim qui mettrait le souc de la sorte ,c 'est étrange .
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 13:18 #683393
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Vous avez remplacé les pompes pour rien alors?
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 13:29 #683394
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour, merci pour vos retours, et oui a mon vis aucun rapport entre capteur de trim et moteur qui a des ratés prononcés, il s'agit d'une autres panne. Pour les pompes il est clair que cela n'a rien solutionné, mais quoi qu'il en soit la pompe haute pression était quasi grippee, donc ne fournissait pas assez, et cela semblait compatible avec la panne. Donc, quoi qu'il en soit a changer la haute j'ai aussi fait changer la basse pression, et un filtre neuf, idem pour les bougies. Le souci c'est que rien ne ressort sur l'ordinateur , même en navigation ou le moteur a de sérieux rates, ce qui laisse a penser que c'est un problème d'allumage ou d'injecteur, mais le technicien persiste à écarter les injecteurs et la bobine... En même temps sans être sur changer les 6 injecteurs sans être sur de la panne vu le prix je préfère qu'il tâtonne, mais le temps perdu sans naviguer depuis le 4 août est quand même précieux.
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 14:08 #683396
  • serge9218
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 5
L’essence du réservoir ne contiendrait pas un peu d’eau par hasard?
Avez vous un filtre séparateur entre le réservoir et le moteur?
Si oui, il faudrait peut être le purger si cela n’a pas déjà été fait...
Autre piste, vérifier le serrage des cosses de la batterie et du coupe circuit...
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 14:09 #683397
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
Pour vous faire une idée du son du moteur...
photos.app.goo.gl/HqV8TovubfYNuBqv9
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 14:11 #683398
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour Serge 9218, non le filtre décanteur est nickel, cosses batteries ok aussi...
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 16:21 #683405
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
J 'ai mis un post sur mon 150 optimax si quelqu'un a un avis .Quand on tourne la clé les 2 pompes électriques doivent faire du bruit ou que celle dans le vst?
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 16:24 #683406
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Pour ton moteur ,je tenterais 10 l de carburant et un produit spécial injection quitte à doubler la dose .Ça coute rien d 'essayer .
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 16:25 #683407
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Et je prendrais les compressions des cylindres .
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 16:27 #683408
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Malgré le bien que j 'entends des optimax , je les trouve peu fiable .
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 18:04 #683412
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 791
C'est quoi le " VST" ?
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 01 Sep 2021 23:30 #683427
  • Cap Camarat 83
  • Banni
  • Banni
  • Remerciements reçus 428
Je vois que tu es du 83, va donc chez Mas Marine, ou chez Espace Power, ou chez Six Fours Plaisance, ça m'étonnerait bien que les mécanos de ces boites calent sur ton problème.
Et si c'est le cas, peut-être n'es-tu pas tombé sur le bon mécano. Car eux, en ont des bons, de très bons, qui maitrisent très bien les Optimax et les autres aussi d'ailleurs.
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 02 Sep 2021 09:09 #683431
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour Cap Camarat effectivement j'ai contacte MAS Marine, j'attends de savoir s'ils peuvent aller intervenir au port... Le technicien précèdent ne réponds plus à aucun de mes messages, et magasin et atelier non plus... Et les horaires ne permettant pas d'aller sur place j'ai comme un sentiment d'abandon désespérément...
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 02 Sep 2021 09:25 #683432
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Tiens nous au courant,,concernant mon post personne ne peut m 'aider concernant mon 150 optimax,je pensais qu 'il y avait des pro de temps en temps qui passaient par là ....
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 03 Sep 2021 12:46 #683477
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour ,le vst c 'est le vase à niveau constant dans lequel il y a la pompe haute pression
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 04 Sep 2021 08:27 #683507
  • Laplage83
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour Cap Camarat 83, après avoir contacté Mas Marine, sans nouvelles depuis quelques jours je les ai rappelé et il ne sont pas intéressés, trop de travail ...
Idem pour d'autres... La galère continue donc...
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 04 Sep 2021 09:24 #683509
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour laplage 83 , verifie ta broche faisceau principal de la manette de gaz côté moteur et ne te decourage pas . Le tps peut être en cause ,pour moi après réflexion c 'est un problème électrique mais bon .Le mécano t 'as fais faire des frais inutiles et coûteux mais ce qui est fait est fait .En occasion ton moteur se trouve à 2000 -3000 euros donc faut pas que la sauce te coûte plus cher que le poisson
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 05 Sep 2021 14:24 #683541
  • Sissou34
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonjour laplage 83 ,moi j 'ai réglé mon problème sur mon 150 cv optimax qui demarrait plus .C 'etait le pignon du démarreur coincé sur le volant moteur .Bon courage à toi .J 'ai un compresseur de 200 cv optimax à vendre si ça t 'interesse....
Dysfonctionnement OPTIMAX 200 DFI 05 Sep 2021 22:45 #683555
  • Cap Camarat 83
  • Banni
  • Banni
Tu as essayé Six Fours Plaisance ?
