HUILE D EMBASE 21 Aoû 2019 11:51 #649056
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Bonjour a tous
peut on mettre de l huile de boite automatique 75w80 dans une embase mercury 30cv ?
HUILE D EMBASE 21 Aoû 2019 21:00 #649081
c'est de lhuile de pont ou huile d'engrenage hypoide SAE 90 ..GL 5 (api)
Si t u met ton huile hydraulique tu risque de flinguer tes pignons et crabot ...
HUILE D EMBASE 21 Aoû 2019 22:20 #649090
Mais tu peux utiliser de la SAE 80/90 pour boites et ponts: c'est ce qui se fait dans 90% des pays du monde, qui ont mieux à faire de leurs devises que d'importer des huiles "spéciales hors bord!!!!"
Utilisées dans divers Evinrude puis Yamaha de 1964 à 2018: jamais de problème!
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 10:37 #649160
  • tinez
aningoul34 écrit: Mais tu peux utiliser de la SAE 80/90 pour boites et ponts: c'est ce qui se fait dans 90% des pays du monde, qui ont mieux à faire de leurs devises que d'importer des huiles "spéciales hors bord!!!!"
Slt
J'ai de la 75w80 en huile de boite ça peut le faire ?
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 10:52 #649164
Je n'essaierais pas.
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 14:22 #649169
en 80/90, pany poblèm' en 75....je ne me prononce pas......
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 14:57 #649171
tinez écrit:
Slt
De la sae 90 (norme API : GL5
Apres tu fais ce que tu veux .. tu peux prendre le risque .. mais regarde le prix des pieces d'une embase avant .. ça peut etre instructif..
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 16:55 #649175
  • tinez
Je fais pas ce que je veux puisque je demande des conseils
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 19:15 #649180
  • tinez
Après je vous embete plus
ça c'est bon ?
www.norauto.fr/p/huile-de-boite-et-ponts...8607#blc_Description
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 21:40 #649184
Il faut une SAE 90 anti emulsion
Une huile embase hors bord protegera mieux l'embase en cas d'entrée d'eau dans l'embase
la température de fonctionnement de la pignonerie d'embase travaille à une température plus basse que les boites des bagnoles
L'huile est refroidie par l'eau autour de l'embase à l'exterieur et par celle qui circule dans la partie intérieure de la transmission hors-bord.
Il y a un renvoi hélicoidal donc huile hypoïde
Et surtout pas d'huile de boite automatique ni pour ta bagnole si elle a une boite manuelle
Les infos d'un copain Mécano YAM et concernant l'huile d'embase !!!!!!
à prendre ou a laisser !!!! :RB:+) :Pp:+)
Il faut une huile pour engrenage hypoïde c'est généralement marqué sur le bidon. sinon tu t'expose à une usure rapide de ton pignon d'attaque et pignon marche AV/AR. Toutes les huiles ne le sont pas car toutes les boites ou pont ne possède pas d'engrenage hypoïde.
Sinon huile d'embase marine SAE 90 GL4 sûre de pas ce tromper.
Dans le cas de motorisation Yamaha à partir de F225cv utiliser de l'huile SAE90 GL5
pour les puissances en dessous = GL4 yamalube bien sûre. Ni plus ni moins les préconisations du constructeur.
Une huile "marine" possède des additifs que les autres en automobile n'ont pas .
Utiliser une huile de transmission avec engrenage classique sur un engrenage hypoïde aura pour effet de balancer l'huile sur les parois ce qui au final apporte un défaut de lubrification tandis qu'une huile pour engrenages hypoïde à la particularité de bien adhérer aux pignons et ainsi assurer une bonne lubrification.
Même si dans nos tête ils sont dans un bain d'huile sauf que en fonctionnement ce n'est plus le cas.
Lors d'une formation spécifique embase j'ai pu vérifier ça de mes yeux sur des bancs prévu à cette effet avec deux engrenages hypoïde tout dans des carters transparent séparé, l'un avec de l'huile d'embase marine GL4 et l'autre une huile de transmission d'une grande marque type automobile non hypoïde bien le résultat était fou ...
Engrenage hypoïde = Huile hypoïde et si possible marine pour bénéficier des additifs qu'ont ne retrouve pas dans l'automobile surtout le jour ou votre embase prendra l'eau vous serez bien content d'avoir opté pour une huile d'embase marine.
HUILE D EMBASE 23 Aoû 2019 22:00 #649188
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Ce que j ai du mal a comprendre c est la part de risque que l on pourrait prendre par rapport a la différence de prix dont on parle.....ceci est vrai pour toute une série de question de ce genre (remorque, huile, essence, style E85''')
Mais c est très bien de poser les questions plutôt que de faire des conneries
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 09:16 #649191
Comme je l'ai écrit plus haut, le problème ne se pose que dans des pays (innombrables) dont la situation financière (avoirs en devises notamment dollars US de leurs Banques Centrales) ne permet que l'importation de produits nécessaires et / ou vitaux: ainsi nous tournions avec du mélange essence huile SAE 40 auto pour les hors bords, et SAE 60 pour les motos JAWA..................on "décalaminait" souvent !
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 09:58 #649195
Il est préconisé une vidange d'embase tous les 50 heures ou chaque saison si moins d'heures .
et cela non pas qu'ensuite l'huile soit dégradée mais pour contrôler s'il y a de l'eau .
Ce qui peut être contrôlé sans vidanger ,
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 10:18 #649197
  • tinez
Merci barroudeur pour toute ces explication
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 19:18 #649206
Les huiles "hypoïdes" doivent se trouver dans tous les pays, elles ne sont pas réservées aux pays dits développés. Les anciennes boites-pont utilisaient de l'huile hypoïdes, maintenant c'est un peu moins courant puisque très souvent vilebrequin et arbre de boite-pont sont parallèles.
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 21:19 #649207
barroudeur écrit: Il est préconisé une vidange d'embase tous les 50 heures ou chaque saison si moins d'heures .
effectivement, si on désserre la vis d'en bas , s'il y a de l'eau elle doit partir en premier! Si l'huile coule propre, un rajout avec une seringue par en haut pour refaire le niveau et c'est reparti pour un an ?
HUILE D EMBASE 24 Aoû 2019 23:04 #649211
tinez écrit: Je fais pas ce que je veux puisque je demande des conseils
Bin relis ton post .. désolé .. on te dis c'est pas bon.. mais tu insistes pour mettre l' huile que tu as..
C'est pour ça que j'ai mis .. fais ce que tu veux..
Mais c'est pas grave .. enfin pour moi.. bonne continuation et bonnes naves..
HUILE D EMBASE 05 Sep 2019 08:31 #649642
Pour en revenir sur l'huile d'embase des YAM
sur les Docs Atelier YAM il est bien indiqué d'utiliser l'huile HYPOIDE .
HYPOIDE -GEAR OIL - SAE90
HYPOIDE -GEAR OIL - GL4 - SAE90
HYPOIDE GEAR OIL - GL5 - SAE90 ou 80W90
HUILE D EMBASE 05 Sep 2019 14:13 #649648
Quelle qu'en soit la marque ?
HUILE D EMBASE 06 Sep 2019 10:49 #649682
A mon avis je pense que oui ,sauf que Tous ne mentionnent pas " hypoïde " mais je pense une reference d'huile qui doit être hypoïde ,
