Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 13 Mar 2019 18:39 #643891
  • ZaMaLs
Actuellement j'ai un moteur 25 ch enduro Yamaha de 99, et j'ai entendu dire qu'il serait possible de le mettre en 30 ch avec pas trop de modifications.
J'aimerais avoir confirmation et la façon de faire, c'est a dire ? il faut faire le changement du gicleur? de la boîte à clapet et faire un réglage allumage?
Merci de vos réponses.
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 13 Mar 2019 19:28 #643895
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Bonsoir ZaMals,
Sur quel bateau est monté ton moteur? ::q}- ::q}+ :whistle: ::b- ::C- ::D- ::S-)
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 13 Mar 2019 23:06 #643902
  • jcjcat
  • Remerciements reçus 875
Je ne vois pas trop le rapport avec le passage de 25 à 30cv !
Mais je dirais surtout que vouloir faire ces modifications sur un moteur qui tourne depuis 20 ans, c'est gaspiller temps et monnaie, à moins qu'on ait remis le moteur à neuf en le réalésant, pistons neufs, bloc nettoyé, etc ... c'est à dire en y ayant déjà investit bien plus que la valeur d'un tel moteur d'occasion en état correct, soit quelques centaines d'euros
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 09:35 #643905
  • barroudeur
  • Remerciements reçus 371
Le Yam Enduro E25B -496cc - 2 cylindres - 1 carbu est identique aux 25B + E 30 H + 30 X .
Mais quelques differences dont la plaque admission perforée du 30 qui a des orifices plus importants + je pense que le carbu du 30 est aussi différent = venturi plus important , les reglages d'avance sont aussi différents ,
La doc atelier et les vues éclatées
www.ptkba.com/wp-content/uploads/2016/04.../E25B%20E30%20SM.pdf
www.marmom-marine.com/parts_catalogs/yamaha/pc_e25b_02.pdf
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 15:17 #643919
  • barroudeur
Ne pas les confondre avec une autre série de Yam 25 et 30 qui sont aussi en 496cc mais en "" 3 cylindres ""
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 15:32 #643920
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
La différence ne devrait pas être énorme ? je me demande si le jeu en vaut la chandelle?
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 15:39 #643921
  • ZaMaLs
Sur une coque alu type brésilienne
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 15:40 #643922
  • ZaMaLs
pechevoile écrit: Bonsoir ZaMals,
Sur une coque alu type brésilienne de 5 m
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 14 Mar 2019 15:44 #643923
  • ZaMaLs
jcjcat écrit: Je ne vois pas trop le rapport avec le passage de 25 à 30cv !
D'après les dires de chez Yamaha en Guyane il y a juste la boite a clapet et le gicleur. C'est pour cela que je me pose bien la question =)
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 25 Mar 2019 20:08 #644268
  • ZaMaLs
Juste pour le suivi,
j'ai pu mettre le 25 ch en 30 ch, réglage allumage à faire et replacement du diffuseur. ( pas le gicleur )
A bientôt
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 25 Mar 2019 23:28 #644277
  • stickshaker
  • Remerciements reçus 308
As tu trouvé une amélioration ?
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 26 Mar 2019 05:55 #644280
  • nitro78
  • Remerciements reçus 1066
5CV de plus ce n'est pas négligeable ! Cela fait + 20%!!
De quoi changer l'hélice pour un pas plus grand !
Je me souviens sur les 25 CV tohatsu, le concessionnaire retirait une vis qui bloquait l'ouverture max du papillon, à la révision des 20 premières heures c'était la seule différence entre le 25 et le 30cv! Les clients étaient ravis !
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 28 Mar 2019 16:24 #644356
  • ZaMaLs
stickshaker écrit: As tu trouvé une amélioration ?
Oui c'est étrange j'ai l'impression que je consomme moins….. Et il monte plus vite, c'est bien pratique!
Yamaha 25 ch Enduro debridage en 30 ch 28 Mar 2019 16:31 #644357
  • stickshaker
::K+)
