Hello !
Un dessin explique mieux:
Sur le catalogue YAM
www2.yamaha-motor.fr/2016/ypec/index.php
> Le ROTOR CPLT  (photo) repère 1, je comprend que c'est l'ensemble
cerclé vert et comprend la roue dentée (seule) dont j'ai besoin
> La roue dentée
flèche rouge sur l'image:
elle n'a pas de repère, et me fais penser quelle ne se vend pas seule
TU ME DIS: Je ne sais pas pour ce modèle mais en principe
tu pose le rotor denté et par dessus tu fixe le système de démarrage à la corde à retour automatique que tu as si tu veux le conserver ou seulement la pièce pour enrouler la corde en Manuel si elle se vend !!
Sur ce point suis d'accord
TU ME DIS ENSUITE: après il te faut le démarreur , le relais démarreur , le contacteur à poussoir qui alimente le relais pour le démarrage , le switch point mort à installer dans la barre franche comme sur le modèle origine à démarreur électrique .
>  Je suis en accord aussi, avec le KIT COMPLET j'aurais toutes ces fournitures mécanique / électrique, après pour le montage et branchement "je dois y arriver"
Je te contacterais
Il y à déjà une sécurité point mort sur la barre franche.
Je met maintenant en attente de recevoir le montant du devis de ce KIT avec roue dentée.
MERCI pour tout
