15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 12:15 #636837
Je souhaite acheter un moteur plus puissant que mon 6 cv actuel. J'hésite entre un 15 cv et un 20 cv. Y-a t-il une différence de puissance significative entre les 2?
Merci!
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 12:25 #636839
Enorme !!!! .....+33% de puissance
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 14:00 #636844
Pour quel bateau? en effet, il faut voir si les 33% de plus ne sont pas "bouffés" par le poids, en plus....
et pour quel usage ?
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 14:15 #636847
c'est souvent presque le même prix et le même poids
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 16:56 #636854
En fait, j'ai un 3,30 m qui peut supporter un moteur de 15 cv maxi. Mon problème est de savoir si ça vaut le coup que je le revende pour acheter un pneu qui supportera 20 cv (je n'envisage pas plus gros pour des questions de budget, de conso et de poids). C'est pour cette raison que je demande si, en conditions réelles, la différence est vraiment significative entre un 15 cv et un 20 cv.
Quant à l'utilisation, je me limite à du "rase-côte" avec 2 voire 3 adultes à bord, sans rechercher la vitesse mais le plaisir de la navigation avec un moteur suffisamment puissant pour procurer une certaine griserie et ne pas avoir le sentiment de me traîner.
Voilà pour les précisions!
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 18:20 #636858
je vais me faire dégommer par certain mais pas grave ! la puissance c'est juste par rapport au poids, un 450 avec 40cv au cul explose en pointe un 700 avec 100cv.
la bonne question serait plutôt : est-ce que j'ai besoin de plus de place et de confort à bord ?
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 18:45 #636862
Vincor, sympathique collègue!!! Tous les avis sont autorisés et bienvenus!
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 19:32 #636868
Je dirais que pour un 3.30, 15 cv c'est pas mal, d'autant que si c'est la puissance max admissible, ça sert à rien de dépasser :)
Pour changer de bateau, tout dépend ce que tu fais en rase cote. Si tu pêche à 3, un 4.20 avec 20 cv est nickel. c'est ce que j'ai et ça marche plutot bien :)
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 20:32 #636870
Si tu fais vraiment du "rase côte", tu dois souvent être à moins de 300 mètres des côtes, et dans ce cas à 5 nœuds maxi et le 6 Cv fait l'affaire sauf fort courant ::r- ::r-
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 21:01 #636872
Oui, c'est vrai, le 6 cv fait l'affaire mais le but est d'avoir un peu plus de répondant, c'est pour cela que je vise plus gros.
15 ou 20 cv? 21 Aoû 2018 21:04 #636873
Oui, je sais bien qu'il y a une proportionnalité. Ceci dit, il va de soi que je pose la question de la différence entre ces 2 puissances pour une même charge, en l'occurrence, comme dit précédemment, un pneu de 3,5 environ et 2/3 personnes.
Et puis il n'y a pas que la puissance mais aussi le couple, la poussée, l'agrément général etc.
15 ou 20 cv? 22 Aoû 2018 11:36 #636893
je suppose que ton pneu est en barre franche, si c'est le cas, attention à ne pas mettre trop puissant ça devient vite inconduisible.
mon avis : garde ton pneu, mets un 15 cv 2t la puissance maxi quoi, et vois ! déjà un 330 avec 15 cv ça va envoyer du steack !
ça te coutera pas cher et tu pourra te faire plaisir.
bonnes navs
15 ou 20 cv? 22 Aoû 2018 20:16 #636921
A la réflexion, c'est ce que j'envisage de faire. Plus simple et un peu moins coûteux. Je suis effectivement en barre franche mais je me laisserais bien tenter par une commande à distance, si d'aventure mon pneu peut en être équipé car je ne sais pas si c'est le cas de tous les pneus.
15 ou 20 cv? 22 Aoû 2018 21:07 #636922
Bonsoir ::r-
Bifidus, si la puissance maxi est de 15cv, il ne faut pas la dépasser: gendarmerie, assurances n'apprécient pas trop ! :RB:+)
Ensuite, sur un 3,30m il faudra prendre le moteur le plus léger possible: 15cv Yamaha 2 temps, par exemple...c'était la référence à l'époque grace à son rapport poids performances, sa fibilité, sa simplicié, son image de marque, sa valeur de revente etc.. Ce bloc est identique au 9,9cv. ::K+)
Toujours sur un pneu de 3,30m, ne t'ennuie pas avec un ensemble de commandes à distance, cela prendra trop de place sur un petit bateau ! :rB:+)
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 00:09 #636928
Il est clair que je ne mettrai pas un 20 CV si mon bateau n'est homologué que pour un 15 CV. Toute ma problématique est justement de savoir si je garde mon bateau pour l'équiper d'un 15 CV ou si je le revends pour prendre la taille au dessus et y mettre un 20 CV. C'est pourquoi je demande s'il y a une grosse différence entre un 15 et un 20 CV. Quant à la commande à distance, il est vrai que ça prend pas mal de place mais je me dis que dans la mesure où on sera rarement plus de 2 dans le bateau, c'est peut-être jouable. A voir!
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 14:28 #636949
Surtout que je n'envisage pas d'installer une console mais juste une barre en métal équipée d'un volant.
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 14:56 #636950
Bifidus,
fais toi plaisir !
avec le recul, mes meilleurs moments sur l'eau étaient sur un 3m20 avec 25cv et volant......qu'est ce que l'on a pu s'éclater avec ce machin !
C'est peut -être aussi parce-que l'on était plus jeune :-)....... On peut acheter de beaux bateaux mais ...pas la jeunesse :-)
Je n'ai jamais vu trop de puissance sur un bateau...parfis une puissance qu'il fallait maitriser
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 16:35 #636962
eskif.com/message/301
Oui fait toi plaisir ::S-)
Pneumatique Thundercat de 4m avec des 50cv gonflés et des pointes à 90k/h en barre Franche
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 17:03 #636963
Zodiac MK2C 3,80 plus 20 Yam 4 tps
idéal avec une planche siège et un coffre contreplaqué avec un "pupitre" et un volant: pas de commande ni cables, je faisais ça direct sur la barre franche
Baroudeur!!!! Criscraft t'a graissé la patte !!!! :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
Mon ensemble aurait été tout autre avec le 25 ou le 30 2 tps Yam, mais avec ces pu t... de normes européennes.... le 250 qu'utilise un certain mulot, <<écolo ::C- ::C- >>par ailleurs pollue moins ? ::t-
15 ou 20 cv? 23 Aoû 2018 17:25 #636965
Voici son frère ainé avec le fantastique et inégalé 35 Evinrude: on voit mieux le pupitre et le volant, et la planche siège
Le réservoir étant sous le pupitre, l'arrière du C3S était entièrement dégagé (pêche)
(Cap Serrat, Juillet 198 .....5 ou 6 avec le Paysan Amor et Perrin, neveu (et la même barbe!) de l'Archevêque de Carthage ::t- ::t- ::t- ::t- )
