Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 12:17 #629585
  • tsinter
  • Portrait de tsinter Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 82
j'envisage de faire l'entretien basique moi -même
pour la vidange de l'embase ( ou plutôt pour remettre l'huile), comment faites vous ?
que pensez vous de cette pompe ?
cdt
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 14:24 #629589
J'ai vidangé par moi même toute une vie!!!!
::t- dis toi BIEN que pompe ou papompe, bonne ou mauvaise, tu vas en foutre partout! :sc))
commence donc déjà par mettre de côté des vieux journaux, ou un plastique!
et que c'est TOUT À FAIT faisable!!!!
de 1963 à 2012, comme les copains, on achetait au supermarché de l'<<huile pour engrenages, boites et ponts SAE 80/90 >> de marque courante: l'économie est appréciable!
j'ai une pompe dans ce style, elle limite les dégâts!
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 14:30 #629591
  • tsinter
Merci (l'ancien ) ::K+)
pour ta réponse
cdt
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 14:45 #629594
aningoul34 tu travaille comme un cochon. ::e- ::e- ::r- ::r- ::r-
J'ai le même type de pompe, mais acheté chez yam. C'est quasiment indispensable, l'huile est très épaisse et du mal a couler par l'orifice de remplissage.
Tu branche la pompe sur l'orifice de vidange et tu rempli jusqu'à déborder sur le l'orifice du haut. Ca évite d'en mettre partout.
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 16:31 #629602
L orifice de remplissage est situe tout en bas de l embase.
Tu remplis par le bas et quand ca degueule par la vis du haut c est ok
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 16:49 #629605
  • tsinter
Oui Nounours, je sais ::r-
mais je voulez savoir comment font ceux qui vidangent leur embase
:i:+)
et si, ils utilisent ce genre de pompe
cdt
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 21:06 #629629
Oui bien sur il faut la pompe que tu as indiqué , trés pratique mais faudra trouver le bocal plastique avec le bon filetage et plastique bonne qualité et c'est pas gagné !!
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 21:52 #629632
Une seringue laiton Algi spéciale hautes viscosités (250 ou 500 ml ) et plus de questions à se poser
Un prix à la hauteur de ses performances et plus d'huile partout sauf à l'endroit désiré. Je l'utilise lorsque je vidange une embase, une boite manu et meme automatique avec de l'ATF, etc...
On est loin des seringues médiocres de grandes surfaces et centres auto
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 22:10 #629633
OUIIIIIIIIIIIIIIII! vous avez TOUS raison! et le vrai vidangeur est celui qui peut faire ça en complet veston et chemise blanche, cher buzzzz! mais APRÈS! lorsque tu retires pompe, tuyaux et tout le bord d'Elle: ils te disent: en mettant le doigt sur la ......???? chatte supérieure, l'huile ne peut s"échapper par le bas etcetc, le temps que tu y mettes la vis/bouchon!!!! (avec tes pattes pleines d'huile :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) Tiens, MES ........(où sont-elles passées!) le temps de visser cette péripa.... de vis, y en a 20 cl par terre!
perso, je mets alors le cric sous tribord, je complète avec une seringue....( ma pharmacienne croit que je me came!) puis je redescends le tout vers l'horizontale jusqu'à ce que la vis DU HAUT pisse l'huile! là, je ferme........
et je jette plastique, journaux et sciure de bois......
::K-) ::K-) ::L- ::L- ::L- ::L-
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 22:13 #629634
barroudeur écrit: Oui bien sur il faut la pompe que tu as indiqué , trés pratique mais faudra trouver le bocal plastique avec le bon filetage et plastique bonne qualité et c'est pas gagné !!
J'ai acheté l’ensemble au Salon de Barcelone au siècle dernier: le bocal était inclus dans l'ensemble!
Vidange huile d'embase 07 Mar 2018 22:49 #629637
J'ai cette pompe citée plus haut avec, comme récipient, une bouteille plastique de coca cola en 33cl et ça se visse parfaitement bien. La bouteille est transparente en plus.
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 09:09 #629640
Concernant ces pompinettes vendues à bas prix chez Orange Marine et autre ship Internet
Beaucoup ce sont plaints de ne pas trouver ou difficilement un flacon d'huile de Trim ou autre flacon vide qui s'adapte parfaitement au filetage et à la hauteur du tube clapet spécial de cette pompe .
D'ailleurs orange Marine indique :RB:+) cela concernant sa pompinette pour éviter toute polémique ::S-)
"" Une étanchéité avec le bidon d'huile n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la pompe."" :Pp:+)
Une petite bouteille de COACA COLA de 33 cl c'est pas suffisant pour la majorité des embases
Et Une bouteille plus haute ne sert à rien si le tube est court
Le tube est-il telescopique et de combien ??
Une petite embase de YAM 40cv - 2 temps contient environ 43 cl
Une embase deYAM F70 / F100 contient environ 70 cl .
Pendant le remplissage de l'embase pas terrible de devoir interrompre la procédure de pompage pour devoir remplir une 2eme fois le Flacon
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 09:19 #629643
Ma pompe, je la met directement dans le bidon d'huile. pas de soucis.
sous l'embase, je laisse la gamelle de vidange. et je n'en met pas partout...
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 09:46 #629644
  • tsinter
Merci à tous pour vos réponses
Bernard , quel type de pompe avez vous ?
cdt
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 10:06 #629645
Il y a celle ci du distributeur Sierra avec un tube Long pour les bidons huile de 1L
www.bigship.com/catalogue/motonautisme-1...-pour-huile-d-embase
La Sierra est celle vendue aussi par le concessionnaire YAM
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 10:26 #629647
Je possède ce type de pompe manuelle adaptée au remplissage des embases HB. L'utilisation de cet outil permet d'acquérir le lubrifiant en quantité plus importante à un prix bien moins élevé que s'il est vendu conditionné en tube. C'est simple à utiliser et bien plus propre car l'embout se visse sur le goulot du flacon et se fixe sur l'embase. Les pertes de produits sont réduites. Rien de plus rageant quand, après une fausse manip dans le maniement d'un tube, il te manque un chouia de lubrifiant pour remplir entièrement l'embase. Moindre mal si le ship est à ta porte, moins amusant quand tu dois passer par la case achat sur internet car tu es loin de tout vendeur spécialisé.
Je recommande chaudement l'achat de ce type de produit auprès des copains qui entretiennent eux-mêmes leur moteur.
En outre, l'achat d'une pompe à huile d'embase est rapidement amorti si le moteur contient un volume d'huile important. Sur un petit bouzin de 2,5 Cv, avec un tube d'huile, tu peux assurer 2 années de vidanges !
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 12:25 #629659
Tsinter,
j'ai celle que Barroudeur t'a mis en ligne.
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 12:57 #629661
  • tsinter
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 13:25 #629664
Ce genre de pompe ne résiste pas au temps si tu laisses l'huile....qui va bouffer le piston.
Dans le cas de Yamaha l'embout est du M6.....tu peux prendre une vis en nylon que tu vas percer de façon à la rendre creuse....
tu y fixes un bout de durite ou tuyau transparent avec un collier.......tu vas dans le premier supermarché du coin et tu achètes un pulvérisateur à pompe de 2Litres ( 5 ou 6 € )......tu vires l'embout du pulvérisateur et tu y faxes la durite....
tu as un système de remplissage lent mais efficace .....tu visses sur la vis du bas ....tu pompes juste au préalable pour mettre en pression ....tu laisses faire......et quand ça deguele par la vis du haut tu bouches .....tu retires l'embout et tu visses la vis du bas ....à 9Nm ( pas plus en aynat changé les deux joints fibre ).
Bon, chez Aningoul,....il est tellement bavard ......que ....on a laissé dégueuler le pulvérisateur entier entier ......ça lui a graissé le garage..... ::M-)
Parceque si tu ne fait pas ça ...pour remplir une embase d'un litre ...tu vas en mettre des coup de pompe....
Vidange huile d'embase 08 Mar 2018 14:40 #629671
Pour ceux qui ont des difficultés à pousser l'huile, trempez votre bidon d'huile un petit 1/4 d'heure dans de l'eau chaude à une 50°, ca fa fluidifier l'huile et faciliter le transfert.
