Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 30 Mai 2015 16:47 #582594
  • phill
  • Portrait de phill Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
aujourd'hui petite sortie en mer, je tombe en rade, après avoir inspecté un spot de pêche je redémarre mon moteur, j'enclenche la marche avant, le moteur fait un bruit bizarre et cale, je redémarre et je m'aperçois que le moteur tourne dans le vide l'hélice broutte le bateau n'avance plus, une change la marche arrière s'enclenche tant bien que mal et je réussie à rejoindre une cale avec beaucoup de patience. quelqu'un peu m'aider la dessus.
une fois sortie le bateau de l'eau j'enclenche la marche avant et l'hélice se bloque dans un sens mais tourne dans l'autre avec un cliquetie au niveau de l'embase est-ce normal ??? YAMAHA 55 cv 2t de 1996
Merci d'avance si quelqu'un peu m'éclairer.
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 30 Mai 2015 17:24 #582597
vidange ton embase et contrôle ton huile ,huile métalliser = casse dans l'embase ,huile normal =problème de réglage commende
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 30 Mai 2015 17:52 #582599
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
je viens de vidanger, pas de limaille apparente mais huile et de couleur grise alors que je l'ai changé en début de saison et fait que 4 sorties ????
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 30 Mai 2015 21:38 #582606
gris métalliser?
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 08:22 #582622
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
Oui :L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 09:09 #582624
j'ai eu le même problème sur un Johnson 50cv
Problème
- soit de réglage entre marche avant et arrière au niveau de la tringlerie
- soit silent bloc fatigués
- soit le crabot fatigué
J'ai commencé à chercher un réglage adéquat entre avant et arrière: pas satisfaisant
Puis changement des silent bloc : problème résolu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: phill
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 10:22 #582632
La présence de métal dans l'huile est un mauvais signe,il faut ouvrir pour voir.
Mon embase ma lâcher au ralenti le moteur avais 130 h
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 10:28 #582634
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour,
Je pense que les silents blocs sont fatigués, qu'est-ce que tu appelle le crabot ?
J'ai démonté l'embase est en marche arrière je fait tourner la turbine dans les 2 sens, en marche avant sa croche que dans un sens et pas dans l'autre, j'ai un cliquetis, je pense que ce n'est pas normal !!!!
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 10:40 #582635
voila le pignon marche ar le pignon marche av au font du carter le crabot est juste devant
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 11:31 #582637
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
J'amène quelques photos
Je bricole pas mal, mais je me suis jamais attaqué à un démontage d'embase, est-ce je me mets dans une galère ou quoi !!!!
J'ai réussi à décoller la pièce qui tient l'axe avec la turbine il faut la tirer en la faisant sortir petit à petit ? et l'autre axe d'enclenchement de la marche avant et arrière comment on y arrive ?
je joint la photo de la couleur de l'huile et de l'embase
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 12:12 #582639
l'arbre moteur tu ne peu le sortir que si tu ouvre ton embase au niveau de l’hélice.Mais grosse galère .Pour un cout élever en pièces et reglage difficile plus outillages spécifique .
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 12:17 #582641
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
OK, merci de vos réponses je pense que je vais m'arrêter là et voir un professionnel.
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 12:21 #582642
Je pense que c'est mieux.Embase ouverte
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 20:37 #582652
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
oui je suis d'accord mais comment tirer le joint spi, on le flinguant !!!
:L:-)
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 20:46 #582653
quelle joint spi ?
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 21:03 #582655
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
moi j'appelle ça un joint spi, je n'y connais pas grand chose.
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 21:11 #582656
oui c'est bien un joint spie,il faut dévisser l’écrou qui est a créneau con voie sur la photo le joint spie tu laisse
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 21:12 #582657
visible sur ta photo
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 21:17 #582658
Problème enclenchement marche avant sur yamaha 55 31 Mai 2015 21:18 #582659
  • phill
  • Membre senior
  • Membre senior
OK, je vais essayé, affaire à suivre.
Merci pour ton aide.
