TRIM DF 50 26 Aoû 2014 07:27 #560117
bonjour sur mon DF 50 si je vais en butée haute ou basse, apres avec le poids du moteur le trim laisse descendre le moteur.
avez vous une idée d'ou cela peut il venir? un joint .. probleme d'huile?
merci d'avance.
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 08:01 #560122
=manque d'huile après une fuite....
depuis quand ?
as tu déjà touché au système ?, remis de l huile ?,
bon courage
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 08:21 #560124
non j'ai jamais remis d'huile je viens d'avoir ce moteur on l'as remis en marche avec mon père.
aurais tu la contenance de ce trim et que mettrais tu comme huile dedans?
je vais le vidanger comme ça je serais fixé.
merci d'avance pour tes réponses.
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 08:38 #560127
Désole je n ai pas le manuel du DF l huile hydraulique ne doit pas etre differente que pour une huile d e direction hydraulique de voiture mais verifies ton manuel du propriétaire ( ou attends ici)
Tu dois avoir une vis avec une tete 6 pans BTR ( a degripper avant au W40) pour vidanger et une autre en haut pour remplir quelque fois un tournevis a frapper est un plus....
Une seringue médical assez importante (60 ml) aussi avec un tuyau ( si tu connais une infirmière
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 09:34 #560136
Certainement un clapet interne qui ferme mal, ou alors une saleté y est coincée.
Fais monter et descendre le moteur une dizaine de fois, si ça continue il faudrait ouvrir ... gros travail !
Quand il manque de l'huile, le trim fait un bruit bizarre, ou il ne monte/descend plus.
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 09:49 #560144
bon je pense que c'est une saleté qui se trimbale car il l'a fait apres il le faisait plus et la il recommence et il fuit pas.
je vais le viadanger et remettre de l'huile toute neuve en esperant que la merde se barre avec la vielle huile.
juste une question je vois bien la vis de vidange et celle de debrayage mais le bouchon de remplissage je vois pas ou il est si quelqu'un a une photo ou peut me dire ou c'est je suis preneur .
encore merci
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 10:10 #560154
tapes sur le net il y a des photos et eclatés
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 10:19 #560158
j'ai vu les eclaté a part l'ecrou sur le corps de verrin je vois pas autre chose ce qui m'inquiete c'est qu'il est face coté tableau moteur du bateau. je verrais ce soir car je suis pas devant le bateau mais ca me turlupine .
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 10:27 #560160
... peut etre qu il n y a un seul orifice remplissage ET vidange mais je doute ,attendons JC....
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 19:03 #560258
bon alors j'ai pas le meme trim que sur l'eclaté que j'ai vu bref.
voila la vis de debrayage:
et voila le boulon que je pense etre le remplissage:
z'en pensez quoi les mec...
bon sinon en faisant la manip suivant le moteur ne redescent plus:
je le remonte tout en haut et je le debraye en le laissant descendre tout seul en desserant la vis.
5 fois de suite comme ca.
je prefererais verifier le niveau quand meme si on peux me dire que c'est le bon boulon de remplissage .
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 19:12 #560260
ta photo avec la vis c'est pour permettre de descendre le moteur quand il est bloqué en haut, un PB a eu c e probleme il y a qqs mois au mouillage = remorquage SNSM et - 300€.....il ne connaissait pas la manip et n avait pas le manuel du moteur.
Entends tu parfaitement la pompe fonctionner sans que le moteur ne bouge ?
Devisser l ecrou serait judicieux a mon avis, pour voir.
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 19:20 #560264
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rauvray61
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 19:27 #560266
tu peux dire merci a Ulysse.... c est clair ! :a{b)
TRIM DF 50 26 Aoû 2014 20:25 #560277
un grand merci a toi Ulysse.
je fais ça demain pour vérifier tout ça.
TRIM DF 50 27 Aoû 2014 11:16 #560372
salut ulysse29
tu as le manuel atelier du df50 ? ou c'est la copie d'une page du u net?
TRIM DF 50 27 Aoû 2014 12:44 #560380
malabar13 écrit: salut ulysse29
oui j'ai le manuel en pdf .... ::e-
TRIM DF 50 27 Aoû 2014 13:02 #560383
Tu pense pouvoir me le passer en Mp?
TRIM DF 50 27 Aoû 2014 13:27 #560388
si y'a moyen de l'avoir aussi je suis preneur Ulysse
TRIM DF 50 27 Aoû 2014 14:21 #560394
Salut !
envoyez moi un MP et je vous l'envoie par retour...
TRIM DF 50 30 Aoû 2014 09:30 #560671
Bonjour Ulysse
Est il possible d'avoir aussi une copie du manuel merci .
