coupe batterie 29 Juil 2014 08:49 #557515
salut a tous
je voulais savoir l'on coupe le coupe batterie tous les soirs au
mouillage ne risque pas d'engendrer l'electronique du moteur.
je pose cette question la commande du trim est apres contact et
donc pour une question de vol d'helice et de securité.
coupe batterie 29 Juil 2014 08:57 #557517
Ben non enfin ?????!!!! je retire la clef du coupe batterie lorsque le bateau n est pas utilisé il ne reste que la pompe d e cale qui est en direct
Par contre je laisse l'embase ds l eau si je suis au port pour eviter un choc ou un vol de l helice
coupe batterie 29 Juil 2014 18:01 #557558
J'ai un soucis avec mon coupe batterie.
Avant hier j'essaie la trim du boat avant de partir pour voir s'il y a du courant et rien ne se passe. Pourtant j'avais bien tourné le coupe batterie. Après de multiples essai a tourner le coupe batterie dans tous les sens, toujours rien ::Y-
Pensant que ma batterie était Hs, la branche a celle de ma voiture avec les pinces et rien ne se passe. ::Y- ::Y-
Je regarde de nouveau le coupe batterie et trifouille un peu les fil qui y sont raccorder et ressere un écrou et la miracle ça marche. Ouf. La sortie n'est plus compromise.
Aujourd'hui je retourne au boat pour le sortir de nouveau et encore une fois pas de courant. Je trifouille comme l'autre jour. Et rien.
Le coupe batterie est il mort?
Ou avez vous une solution?
Avez vous déjà eu se genre de problème?
coupe batterie 29 Juil 2014 18:13 #557561
1 ton bateau et son moteur quel age ?
2 tes cables sont en quel etat ?
3 as tu verifier aussi le serrage coté moteur
4 Un truc facile c est de shunter le CC tu branches sur une seule borne les 2 cosses si cela marche ton CC etait HS
5 Si non un serrage d ecosse ou des cables hs ( si ils ont noirs tu vires et tu remplaces)
Une panne aleatoire ce n est rien au port ... en mer tu vas pleurer !Repares de suite avant la cata
coupe batterie 29 Juil 2014 18:38 #557565
1 : bombard sb de 2008 et suzuki df50 de 2008
2: mes câbles ont l'air en bon état. Je prendrai des photos demain
3 : non pas vérifier. Mais je n'ai rien qui fonctionne (trim, moteur, gps, sondeur)
4 : j'essaie ça demain. Je branche le plus et le moins sur ma même borne de la batterie? (Je suis pas très doué en mécanique.
5 : a voir
Je percer que ça soit réparer avant de partir en mer comme tu dis.
coupe batterie 29 Juil 2014 18:47 #557567
+ ET - SUR LE MEME BORNE C EST UN court circuit !!!!!!!
coupe batterie 29 Juil 2014 18:50 #557568
sur ton coupe circuit tu as 2 bornes voir photo ( tu coupes le circuit du fil +) tu connectes les 2 cables sur 1 seule borne et cela marche ( ou pas) ET TU NE TOUCHES PAS A TA BATTERIE !
Ps ::K-) prend un extincteur a proximité immediate tu me parais un peu dangereux
Bon courage
coupe batterie 29 Juil 2014 19:03 #557572
bernie6259 écrit: sur ton coupe circuit tu as 2 bornes voir photo ( tu coupes le circuit du fil +) tu connectes les 2 cables sur 1 seule borne et cela marche ( ou pas) ET TU NE TOUCHES PAS A TA BATTERIE !
Bon courage
si c'est ce genre de coupe circuit, j'en ai deja changer sur mon ancien bateau, il etait a l'exterieure , et n'aime pas l'eau :sick:
coupe batterie 29 Juil 2014 19:07 #557573
en general il s installe ds un boitier avec un couvercle et une protection interieure pour eviter un cour circuit si un element en alu ou autre metal touche les bornes le notre a 3 ans pas de soucis
coupe batterie 29 Juil 2014 19:40 #557576
Moi j ai supprime mon coupe batterie et c est une cause de panne en moins... :sc))
Je sais que tous le monde ne sera pas d accord avec moi mais sur mon cherokee je voyais pas trop l avantage car la seule chose raccordee en plus du moteur c est mon sondeur ...les feux de nav ont un inter et fusible specifique.
Guyp
coupe batterie 29 Juil 2014 19:45 #557577
je viens d'aller prendre des photos de mes branchements mais je ne sais pas comment les poster sur le fofo
coupe batterie 29 Juil 2014 19:51 #557579
en tout cas c'est le même coupe circuit que j'ai, et il est sous la banquette étanche
coupe batterie 29 Juil 2014 20:02 #557580
voici les photos
coupe batterie 29 Juil 2014 21:19 #557590
si je comprends le CC est sur le coffre sup de la batterie donc tu raccordes les 2 cosses sur une borne ( rouge sur rouge rien ne bouge) :^dB}
coupe batterie 29 Juil 2014 21:25 #557591
je suis effaré de cette installation... rien de fixé...
coupe batterie 29 Juil 2014 21:39 #557595
si , regarde sur la 1ere photo , il y a une sangle comme sur tes batteries....
coupe batterie 30 Juil 2014 00:14 #557611
Ok Bernie des demain matin je met les deux cosses sur une des deux bornes du cc. Et si cela fonctionne je n'ai plus cas changer le cc si j'ai bien compris
Sinon tout est bien fixé et sanglé. La j'ai tout détacher pour prendre les photos
coupe batterie 30 Juil 2014 08:54 #557619
exactement bon courage et bravo pour le resanglage !
coupe batterie 30 Juil 2014 10:42 #557636
Tu remplaces le coupe-batterie et ça va marcher.
coupe batterie 30 Juil 2014 12:47 #557651
C'était bien le coupe circuit. Je l'ai changé et tout marche. Tout remis en place et bien sanglé.
Merci pour vos conseils. ::r-
