50cv yamaha getol 30 Jui 2014 23:37 #554879
  • Jc77
  • Portrait de Jc77 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Salut à tous , pouvez vous me dire si il est normal que la petite flèche qui fait le chek moteur sur mon compteur yamaha reste sur huile une fois demmarre??ou elle doit disparaître?? Avez vous une idée ? Merci d avance . J-c :blink:
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 05:39 #554883
:( moi rien comprendre.....!
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 11:01 #554899
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok quand je met le contact y a un petit triangle qui se deplace en bas du compteur.et moteur demmarre le triangle reste sur le symbole niveau d huile alors que mon niveau est au maxi. Si toi pas compris moi expliquer ce soir quand arriver maison avec iPhone c la merde j ai que la Demi page du forum
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 11:05 #554902
Je n’ai pas trop compris ta question ::u- , mais tout dépend du compteur installé, il y a plusieurs types. :RB:+)
Si tu veux je t'envoi la doc de mon Yamaha 50 Getol de 2002, s’il correspond au tient ?
:H:-)
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 16:44 #554918
sur mon cadran je n a pas cela c est 3 ronds pour l huile
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 18:05 #554926
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
C bon moi rentre du boulot!!! Et faire photo. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Première photo des que je met le contact. Et deuxième photo deux seconde après .
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 18:09 #554927
J'imagine que tu as vérifié ton niveau d'huile ?
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 19:51 #554943
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Oui il est au maxi . C pour ça que je comprend pas ce qui fait rester le triangle sur huile???
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 19:53 #554944
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Comment c foutu la dedans il y a un flotteur??
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 20:17 #554945
j'ai eu un 50 Getol Yam, mais pas les même compteurs, mais par hasard vérifier que la jauge d'huile fonctionne, pas bloqué par ex, ou mauvaise connexion elec ( une fiche )
pour faire un essai la débranché et voir le comportement du compteur si toujours cette flèche ?
50cv yamaha getol 01 Juil 2014 20:47 #554952
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok je vais regarder ça et vous tien au jus!! Comme ça je vais en profiter pour vider la vieille huile et repart sur de la neuve car je sais pas ce qui mettais comme huile le gars a qui j ai acheté le bateau. ::r-
50cv yamaha getol 02 Juil 2014 07:48 #554965
bon idem compteur different sur le notre.
question; toi y en avoir le manuel du proprietaire ?
50cv yamaha getol 02 Juil 2014 20:59 #555101
Si l'huile est sur le voyant vert (sphère noire) ==> aucun appoint n’est requis.
Sinon orange (burette) ==> c'est procéder à l’appoint d’huile.
et rouge (sphère vide) ==> le vibreur du boîtier de commande à distance est activé et le régime du moteur est limité à environ 2.000 tr/min pour contribuer à préserver l’huile. Vérifiez si le filtre à huile n’est pas obstrué. voir remplissage d’huile.
Dans ton cas l'indicateur considère que le réservoir n'est pas plein à toi de voir si c'est normal.
50cv yamaha getol 02 Juil 2014 22:31 #555117
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Non je n ai pas le manuel c pour ça que je galère !! En plus y on pas mis les mêmes compteur pour tous le monde!!!par contre le moteur monte bien dans les tours. Dans un bac rempli d eau , je part dans 20 jours au camping la barque a st aygulf je voudrais comprendre le problème avant de partir !!
50cv yamaha getol 02 Juil 2014 22:34 #555118
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Bernie tu met quoi comme huile dans ton moteur??? Quelle marque ??
50cv yamaha getol 03 Juil 2014 05:40 #555125
J ai fait un post pour l huile TCW3 35€ ht les 5 litres en synthé achat chez un grossiste marque K8 mais une huile de grande surface convient aussi ...
50cv yamaha getol 03 Juil 2014 10:00 #555154
Je vais t'envoyer par mail mon manuel qui correspond à mon modèle, c'est un revendeur Yamaha qui me l'a envoyé sans contreparties.
50cv yamaha getol 07 Juil 2014 17:30 #555585
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
:^dB} salut les amis c bon j ai trouve !! C était un petit fil noir qui sort de la jauge . Il était coupe de la masse moteur, la c bon ça fonctionne!! Je vous met la photo du fil.
Par contre j ai vidé et nettoyé le bocal d huile et remis de la neuve . Est-ce que une purge doit être faite et comment?? Avant de demmarrer .
50cv yamaha getol 07 Juil 2014 18:09 #555594
pas de vidange ou de purge, l huile va etre consommée par le moteur, ne pas oublier d en remettre (2 l) tous les 100 litres d'essence consommée ainsi tu vois si la conso est normale et ton autolub fonctionne bien d'ailleurs moi j y ai fait des marques tous les 1 cm sur le bocal en plastique
50cv yamaha getol 07 Juil 2014 18:42 #555600
  • Jc77
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok pas bête!!! La conso d huile doit être de 2% sur un geto 50 cv? Toi tu est a 2%? Moi j ai vidé l huile et mis de la neuve parce que huile de la réserve d huile était un peu marron et dans le bidons elle était rouge. Je pensai qu'elle était périmé . Merci Bernie et nabulio
