Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 06 Juil 2013 22:46 #528843
Bonjour a Tous,
Petites infos sur les différentes huiles ou du moins Marques d'huile TCW3 que vous utilisez pour vos moteurs 2T autolub.
Qui a déjà utilisé un produit nettoyants moteur Carbone, sur qu'il y en n'a qui dirons un démontage est plus efficace, certes je comprends mais le prix n'est pas le même
Un aérosol valeur 20 euros
Un démontage plus les joins Mo temps passé etc... ont change de moteur........
Merci pour vos infos
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 07 Juil 2013 15:08 #528868
Donc personne ne fait l'entretien de sont moteur ? pour temps c'est recommandé par le constructeur de la marque toutes les 200 heurs.
Remarque si vous donnez tous vos moteur a un pro pour l'entretien ou l'hivernage pas étonnant que se ne soit pas fait.
Mis a part du WD40 bougie neuve se qui se voie ,quoi !!
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 07 Juil 2013 21:41 #528888
Perso je confie mon moteur a un pro ...pour diverses raisons....et la principal c'est que mon concess est compétant...et que depuis 2006 je n'ai jamais eu a m'en plaindre...
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 07 Juil 2013 22:23 #528894
Pour un moteur qui a quel Age ?
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 08 Juil 2013 02:03 #528900
Pas claire ta - ou tes - question(s), tu parles d'huile(s) TCW3 et de produit pour enlever le carbone dans le moteur.
Je suis peut-être obtus mais je vois pas le rapport, excepté que ce que tu appelles carbone serait plutôt de la calamine qui se dépose dans la chambre de combustion, sur le piston et bouche les lumières d'échappement.
Si c'est ça (?) la TCW3 calamine très peu et avant que tu retrouves tes lumières bouchées ton moteur sera mort et enterré.
Alors, pour l'enlever si tu le veux vraiment, il faut démonter et gratter comme ça se faisait sur les mobs qu'on lubrifiait avec de l'huile voiture qui elle calaminait un max.
Aérosol à 20€ ... c'est pour quoi faire ? Décalaminer, repeindre, lubrifier, chasser les moustiques ?
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 08 Juil 2013 08:22 #528911
+1 avec Jcjact les produits miracles.............
c est a Lourdes ! ::e-
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 08 Juil 2013 13:03 #528926
Bonjour a tous,
Donc je reformule mes questions:
1) quelles marque d'huiles TCW3 utilisé vous pour vos moteur 2T autolub ?
2) Pour le Carbone ou la calamine idem..., sur le manuel d'entretien de nos moteur il est recommandé d'éliminer le carbone donc la calamine qui se dépose bien sur sur le haut du moteur piston segments etc...
Comme dit Jcjcat "bouche les lumières d'échappement" avant que les lumières soit bougées par se Carbone naturel je pense changer de moteur avant mais j'ai pu voir que la marque Sierra en propose:
NETTOYANT DEPOTS MALLORY CARBON CLEANER 340G
Nettoyant des dépôts sur collecteurs d'admission, soupapes, pistons et chambres de combustion. Décolle les segments encrassés. Prévu pour l'entretien régulier des moteurs 2 et 4 temps
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 09 Juil 2013 20:07 #529078
Marque de TCW3 : l'important est d'en choisir une et d'y rester en évitant le mélange avec une autre marque, car c'est là qu'arrivent les gros problèmes si elles réagissent ensemble.
Gros pb = huile gélifiée par exemple !
Donc éviter les marques exotiques ... je tourne à la Total même si l'image de cette marque me déplait !
Aérosol Sierra ... pourquoi pas, essaye tu ne risques pas grand chose
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 10 Juil 2013 23:26 #529177
Merci JcJcat,
Ok pour l'huile visiblement nous sommes que deux a utiliser de la TCW3......
Pour la calamine tu en pense quoi faux le faire ou non? Il est vrais que de démonter est meilleur, mais bon allez trouver un pro qui le feras !
A cou sur il me diras pas utile.
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 12 Juil 2013 19:52 #529338
tous les moteurs 2T carbu ont comme standard de la TCW3, comme JCJCAT le dit evitons les mélanges, moi je prends de l'évinrude car mon concessionnaire vends de l'évinrude, en fait avec le bidon de 5 litres je teins plus d'une année à raison de 1% de conso cela correspond a 500l et avec mon Getol qui consomme en moyenne 7 l/h cela fait 70 heures de nav..; CQFD alors je ne cherche pas vraiment au moins cher.
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 13 Juil 2013 04:08 #529347
Je recherche pas les prix les plus bas, je part du principe que le bon marché reviens 2 fois plus chère.
Je préfère moi perso,la qualité plutôt que la quantité a ne pas confondre......
Car j'ai pus voir de la TCW3 a 4 euros/L ou bien 16euros/L Pour temps huile TCW3.
Mais le sujet n'ai pas sur le prix mais plutôt les marques, remarque a l'époque j'avais une C5 HDI Citron me vendez 130 euros le bidon huile total, alors cas Auchan je l'achetais 35 euros même huile même quantités.
Mais pour revenir a notre TCW3 j'ai vu aussi qu'il y en avait en synthèse ,semi synthèse pour finir bio!!
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 13 Juil 2013 18:37 #529384
Il y a un produit fabuleux pour nettoyer carbus, injecteurs décalaminer les moteurs.
C'est l'engine cleaner de chez Mercury.
A trouver dans le réseau
Je n'en connais pas de meilleur
merc83
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 13 Juil 2013 19:12 #529390
  • bod76
  • Portrait de bod76
merc83 écrit: Il y a un produit fabuleux pour nettoyer carbus, injecteurs décalaminer les moteurs.
Moi je fais rien car il a pas le temps de calaminé sauf un stabilisant wynn's fuel stabilizer ou bardhall
www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produ...d_essence/index.html
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 13 Juil 2013 20:28 #529392
bod76 écrit:
Ok mais rien a voir avec la calamine.
Cdlt,
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 15 Juil 2013 13:03 #529459
10% de toluène mélangé au carburant, ça le fait bien et c'est nettement moins cher que les produits dits spécialisés.
Pour nettoyer un carbu, j'utilise le diluant cellulosique, 3 à 4 euros le litre, idéal pour nettoyer les micro-passages des circuits de ralenti qui n'aiment pas les gommes qui se forment quand le mélange huile-essence s'évapore
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 17 Juil 2013 07:05 #529544
+1 jcjcat pour le diluant cellulosique
Grace a tes conseils j'ai nettoyé les carbus de mon yam 90 et maintenant il arrache :sc)) :sc))
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 17 Avr 2014 08:17 #548748
Bonjour, j ai un contact ( merci Jerome59) sur Douai et Arras qui propose de l huile TcW3 synthetique biodégradable... pour HB à 6.97 ht par 5 litres (41,82 € ttc) et a 4.27 TCW3 non synthetique...
Idem pour l huile 4T
Sté JW Lubrifiants 03 21 24 21 02
C est dispo de suite alors que le ship de Seclin est en rupture depuis 3 semaines...
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 17 Avr 2014 08:19 #548749
Fractal comment svp as tu procédé pour ce nettoyage (on a un Yam 90 aussi) MERCI
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 17 Avr 2014 09:47 #548758
Slt Bernie
Je réponds car je suis en train de faire nettoyer mes carbu en ce moment. Je les ai démonté sur le moteur (Evinrude 150) puis emmenés chez un pro qui a un bac ultrason. Il les demonte et passe dans le bac, ça ressort tout neuf..
Pour trouver un pro équipé tu peux appeler www.bpac.fr/ ils te donnent les adresses près de chez toi. C'est ce que j'ai fait
Choix Huiles 2T TCW3 et Nettoyage Carbone moteur 17 Avr 2014 09:51 #548759
Je suis intéressé comme Bernie par le nettoyage avec diluant ,si il faut démonter les carbus c'est une autre paire de manches.
