QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 07 Avr 2013 22:22 #521189
Voila
en plein travaux de remotorisation de ma barquasse je me pose une question
sur le system smartcraft est il possible de connecter autre chose que des indicateurs smartcraft ????
je m'explique
si je part de mon cable data bleu qui sort de mon moteur avec un adapteur ou autre cable peu on brancher des jauges autres que celle fournis par mercury par exemple des compteur teleflex ou vdo utiliser sur les autres bateau
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 07 Avr 2013 23:09 #521191
A ma connaissance, non. Le chainage Smartcraft fait appel à des signaux propres à la marque. Pour sortir des infos de ce sytème, il faut une interface (gateway) nmea2000.
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 08 Avr 2013 00:08 #521193
Je pose cette question car il y a peu sur un celebre site de vente au enchere j'ai trouver un tableau de bord d'occasion et en y regardant de plus pres il s'avere que les compteur utiliser dans ce montage ne sont pas des compteur smartcraft et ils sont relier a des connectiques mercury
en voici les photos
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 11 Avr 2013 21:50 #521553
Il est possible de faire fonctionner des instruments en analogique.
Il faut par contre installer un faisceau spécifique qui va venir se connecter à la sortie du faisceau bleu et qui aura un fil correspondant à l'info de chaque instrument.
Par contre il me semble préférable de conserver le système smartcraft , car les infos sont précises et indiquent les éventuelles anomalies moteur
merc83
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 12 Avr 2013 12:36 #521586
MON BUT dans cette demande c'est juste de pouvoir conserver l'afficheur "sc100" pour y avoir les données de base et a coté de pouvoir avoir en permanence un indicateur de pression d'huile,temp moteur et voltmetre .....
Sachant que a coté de ca je conserve mon indicateur de vitesse que je vais desormais raccorder sur l'embase comme prevus sur le 50CV ...
car quand j'ai vu le prix des accesoires smartcraft je suis un poil tomber sur le cul ....
PAR CONTRE si je branche sur en cascade sur la petite prise trois broches(system-link) un voltmetre,un indicateur de temperature moteur et un de pression d'huile esce que je doit rajouter quelque chose en plus comme boitier ou faiseau supplementaire ???
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 12 Avr 2013 19:51 #521622
Si tu veux utiliser l'instrumentation smartcraft et en même temps une instrumentation analogique c'est possible en rajoutant un boitier AGI.
Je te donnerais si tu veux la ref demain
merc83
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 12 Avr 2013 23:12 #521649
OK MERCI
bonne soirée
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 13 Avr 2013 15:47 #521682
la ref du kit boitier AGI est le:892486K08
merc83
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 14 Avr 2013 19:24 #521788
MERCI pour cette info
par contre avec ce boitier je ne peu pas concerver l'afficheur "SC100" il me semble
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 18 Avr 2013 08:59 #522178
bon apres avoir fait le point entre le pour et le contre je vais passer par le fameux boitier "AGI"
cela me permettra de recuperer l'integralitée de mes anciens instrument teleflex "sahara" comme ca j'aurai plus qu'a rachater un voltmetre et un mano de pression d'huile
merci pour ton aide et pour la reference du boitier
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 20 Avr 2013 11:10 #522395
Tu peux conserver l'instrumentation smartcraft.
Sur la connectique 10 pin qui arrive du faisceau moteur tu mets une jonction box, et sur les sorties , d'un coté tu connectes le boitier AGI , de l'autre le smartcraft
merc83
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 20 Avr 2013 11:18 #522397
Effectivement j'avais pas penser au boitier de jonction .....
je vais comander ca de suite
comme ca en cas de doute je conserve l'afficheur "sc100" pour etre sur des données affiche en analogiques
merci pour l'info
bon weekend
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 19 Mai 2013 13:34 #524886
Bon voila une bonne nouvelle , ma comande de materiel mercury est enfin arriver ......
Le fameux boitier "AGI" qui vas me permetre de completer mon instrumentation en analogique pour avoir un visuel complet sur les fonctions vitales du moteur avec en prime les travaux du nouveau tableau de bord .....
Le projet initiale mais j'y avais oublier le coupe circuit et la clée de contact ....
ET ENSUITE avec le compteur smartcraft qui sera la pour competer les info non dispo en analogique
ensuite plus qu'a demonter tout ca , un petit coup de poncage pour eliminer les rayures de la plaque en alu et deux couche de peinture blanche pour une belle finition ......
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 19 Mai 2013 18:17 #524899
juste au cas ou .......
dans la recherche de toutes mes pieces detachées j'ai juste oublier de m'approvisionner un boitier de jonction mercury quatres voies
si des fois quelqu'un en a un en pieces d'occasion je suis preneur sinon je vais passer commande en fin de semaine prochaine
merci d'avance
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 21 Mai 2013 16:06 #525060
j'ai !
Combien cela vaut neuf ? 50/75 € ?
Allez ! 15€ +port !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: slyderweiss
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 21 Mai 2013 17:14 #525068
OK MOI CA ME VAS .....
ON vas dire 10 euros de plus pour le port
tu peu me faire passer ton rib en mp et je te vire 25 EU direct sinon courrier , lettre et la poste
encore merci
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 21 Mai 2013 19:30 #525086
Pas de problème, sauf que il est dans la Manche, et que je n'y retourne pas forcement ce we !
Je vois cela avec ma femme, sinon dans 1 semaine et demi !
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 21 Mai 2013 21:06 #525101
OKI y a pas non plus d'urgence .....
sinon si tu veux je peux aussi te regler par paypal
sinon envois moi deja tes coordonnés et je te fait ca par courrier
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 28 Jui 2013 21:53 #528382
bon j'ai finaliser mon instaletion mais y a pbs
donc si les specialistes mercury veulent bien m'aider ......
voici le shema de mon instalation
a la mise sous tension les trois compteur analogiques de pressions d'huile de temperature et compte tours les aiguilles montent et redescendent et ce calent a zero .....
Par contre l'afficheur SC 100 reste eteint
et a la mise en route .... que dale les trois compteur reste sans reaction ...
et si je branche en direct le cable data sur l'afficheur SC 100 la il marche mais seul car le boitier AGI MERCURY n'est plus alimenté .....
Quelqu' un as il une idée ou alors ai je fait une connerie au montage ?????????
QUESTION SMARTCRAFT MERCURY 29 Jui 2013 21:16 #528422
ALORS .......personne???
