On lis souvent qu’il faut jamais mettre des batteries de différentes puissances !!!! Je le croyait aussi
Mais quand on regarde les gros montages d’origine sur certains bateaux (et autres camping car ) c’est du pipeau
en fait ca depends du montage.
si tu mets les batteries en parallele directement, oui il faut qu'elles soient de la meme puissance, meme etat (age) voire meme marque car une batterie va se decharger lentement, disons de 5% par mois... et si tu as une petite batterie, elle va se vider plus vite et alors la grosse batterie va se vider en rechargeant la petite.... il faut donc l=des batteries identiques pour qu'elles ne se deversent pas l'une dans l'autre.
si tu as un systeme de couplage/decouplage, alors la, plus aucun soucis ! une petite batterie pour le guindeau et le propulseur, une moyenne pour le moteur, une grosse pour les accessoire etc...
si elles sont en serie (pour avoir du 24v) alors il faut qu'elles soient identiques, sinon l'une pourrait etre malade a 8 ou 9v et du coup c'est l'autre qui prendra du 16v a sa place donc elle va "bouillir" et degager de l'hydrogene... ce qui est "bien, mais pas top" quand on a des fumeurs dans les parages
