Alarme Optimax 75 ch 08 Aoû 2012 14:41 #500688
en attendant de pouvoir m'offrir un nouveau semi, mauvaise surprise à la remise en route de mon optimax après 6 semaines d?arrêt....
voilà, après avoir changé une batterie sous le soleil avec transport à pieds, le moteur à partir de 4000 tours emet un bip continu...(cloche+symbole moteur sur le smart craft). Le bip disparait de que je descends au dessous des 4000 tour. Il y a de l'eau qui sort de la pissette, et sa température est entre 60°C (ralenti) et 35°C (à 3500 tour).
Quelqu?un à un avis??
C'est dangereux de naviguer avec??
Merci, la je voit mes vacance partir.....
Gio.
Re: Alarme Optimax 75 ch 08 Aoû 2012 15:24 #500689
Un pré-sentiment sur la sonde d eau........
Isoles la Pression d eau sur ton smartcraft et donne nous : valeur pression d eau moteur coupé, au ralenti et en charge......
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Alarme Optimax 75 ch 08 Aoû 2012 16:09 #500690
Merci pour tvotre réponse,
un concessionnaire mercury que je viens d'appeler m'indique au tel 'il faut changer la turbine, pas assez de pression d'eau'...donc comme vous disiez...
je pense que ça viens d'un tentatif infructueux d'enlever l'embase (pour changer la turbine d'ailleurs!). L'embase se décollée un peu uniquement vers l'avant mais restait collée à l'arriere. J'avais laissé tomber, mais je voiyez depuis de l'eau sortir de la tige de l'inverserur (en gros je pense que j'ai fais bouger des choses au niveau de la pompe....).
Demain matin je met à sec le bateau et je re essaye d'enlever l'embase.
A votre avis elle pourrait être coincé suite à un choc?
Merci de vos conseil avisés!
Gio.
Re: Alarme Optimax 75 ch 08 Aoû 2012 17:27 #500691
Au vu de tes relevés de Temp. et de tes dires(35° a 3500) Je ne crois pas beaucoup a la chauffe .....!! Par contre la sonde de pression d eau envoie sûrement une mauvaise info.........
Donc je répéte d après tes symptômes, pour moi Sonde de pression d eau HS,
Pour le voir Smartcraft(SC1000 ou autres) et le petit tuyau gris sur la sonde a déconnecté pour être sûr de la pression d eau en visuel !!
Temps de diag pour l essai : 10Min. maxi- outillage rien de particulier juste tes petits doigts...
Si tu veux envoie moi un MP
Re: Alarme Optimax 75 ch 09 Aoû 2012 12:15 #500692
Bon, ce matin changement de la pompe à eau (j'ai réussi a enlever l'embase).
Elle était bien fatiguée, après essai en mer :
pression d'eau sur le smartcraft 0,5 bar au ralenti, 1,3 bar à 3800,
puis....à 4000 encore cette maudite alarme.....la température est toujours bonne (35°C à 3500).
Mike, avez vous reçu mon mp?
Le concessionnaire mercury du coin contactée par tel, m'indique que je peux
naviguer sans dépasser les 4000 tours, c'est vrais?? je voudrais profiter de mes quelques jours de congés....
::Y-
Merci de vos avis!!!
Gio.
Re: Alarme Optimax 75 ch 09 Aoû 2012 12:37 #500693
Oui j ai bien reçu ton MP et t ai renvoyé mon tel.
Bon au vu de tes relevés la Sonde de Pression d eau a l air clean!!
Une autre possibilité pour les mêmes symptômes est la tension de batterie ..... peut être shunter le système pour avancer avec deux câbles en volant ...........
Ce qui est rassurant c est qu il sonne je dirai!! Car du coup un fichier LOG est créé dans le boitier est sera très facilement lisible avec l outillage informatique.
Essaie de lui mettre deux câbles en volant en 35 carré du moteur a la batterie voir ....
Autrement oui tu peux profiter de ton boat s il ne te reste que quelques jours mais ne déclenche pas l alarme ............
Michael
Re: Alarme Optimax 75 ch 09 Aoû 2012 12:45 #500694
je viens de penser au Switch qui coupe a 4000 il me semble bien sur les 3Cyl. !! 2500 sur les 2,5 mais 4000 sur les 1.5L !!!!!!!!!!!
Appel moi quand tu es sur le boat on fera des essais
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 09:07 #500695
La coupure du pt mort est à 2500 sur tous les Mercury
merc83
merc83
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 11:54 #500696
Pas sur le 1.5L optimax il me semble bien ....!!!!!!
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 14:21 #500697
Et si........
merc83
merc83
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 15:03 #500698
Bon, après essai ce matin, la sonde de pression d'eau indique 0,5 bar a 3800 tour au retour et 1 bar au debut, et 1,3 bar hier dans les même conditions...alarme avec coupure a 4000 toujours la....mais moteur a 35 deg ...sonde de pression hs???
Gio.
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 16:29 #500699
On est limite en pression d eau!! Normalement tu devrais avoir entre 0.7 et 1 Bar a plein régime....!!
As tu essayé le switch comme je t ai dit au tel ??
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 16:40 #500700
Et si je savais bien ................
Avec un peu de recherches.........
www.boating.fr/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=321292
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 17:18 #500701
Je n'arrive pas a 'voir' le sitwch, j'ai testé un connacteur (le bon?) qui était qur le coté gauche du reservoir d'huile (fil rouge/nooir et gris clair) qui allait sur un capteur placè a centre derrière le reservoir (le bon?) et ne reagissais pas la marche avant/arriere (11 khom toujours au multimetre). Puis je le chianter? (En cort circuit). Je vais essayer de faire ca sans sortir le bateau, a 60euros le carenage...
Merci,
Gio.
Re: Alarme Optimax 75 ch 11 Aoû 2012 17:22 #500702
C est ce que je t expliquai au tél............
Essaie et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzz...........
Re: Alarme Optimax 75 ch 15 Aoû 2012 14:20 #500703
un gros merci à Mike!!
après avoir schianté les connecteur du switch, ho miracle plus d'alarme ni de limitation à 4000 tours!!
fin de vacances sauvé!
Il ne reste plus qu'à commander la piece et la changer pendant l'hiver...
:a{b):a{b)
Gio.
Alarme Optimax 75 ch 01 Aoû 2013 07:43 #530492
Cela ressemble a notre problème du jour !
de quel switch parles t'on ?
Tous les raccourcis de Mike sont HS !
Alarme Optimax 75 ch 01 Aoû 2013 08:38 #530496
Je pense aussi....
Nous parlions du switch d inversion!!!
Pourquoi tous mes raccourcis sont ils HS ??
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ecrehou 50
Alarme Optimax 75 ch 01 Aoû 2013 12:24 #530521
merci !
je parlais des raccourcis lien du post , qui ne donnent plus sur rien ...
Alarme Optimax 75 ch 14 Sep 2020 12:11 #666873
Bonjour bonjour les Opti !!
J'ai fait un aller-retour la Rochelle-Île d'Aix ce weekend, très belle mer d'huile transparente.
Sauf que j'ai eu le droit à l'alarme à 4000tr/min ... ::p-
J'ai vérifier sur le smartcraft, pression entre 0.3 et 1 bar ok, température 32°C en nav et 62°C max au ralenti ok, réservoir d'huile plein, tps libre de tous fils.
Je crois que je suis bon pour accéder tant bien que mal à la sonde de la tige d'inverseur.
Il faut la remplacer par un fil ou juste la débrancher ?
C'est moyen de le shunter à vie ?
Merci pour vos lumières
