Direction hydro choix et montage sur honda 90 04 Fév 2012 18:30 #478307
a la recherche d avis, d infos diverses et de vos expériences, sur le montage d une direction hydro sur un honda 90vtec(qui est le type de moteur sur mon bateau).
je cherche à connaitre les astuces de montage ou galères
les bénéfices je pense sont nombreux / a un cable
merci de toutes vos réponses et si certains d entres vous on déja achete sur les sites us (merci de m orienter)
a vous lire
bon WK
kenavo
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 09:48 #478308
bon j en appel aux compétences des pros de la direction hydro
quelle différence entre une seastar et baystar?
mr marilo j ai de nouveau lu votre dossier sur la direction hydro(merci de vos informations à ce sujet), puis je vous demander votre avis et conseil sur laquelle choisir.
une orientation de votre part sur le choix materiel est la bienvenue.
nombre de tours ideal, etc
par merci
et pour les autres adeptes de la direction hydro, je suis preneur également de vos informations
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 11:34 #478309
Bonjour, je ne sais pas ce que va te dire Mariolo sur ce sujet....
mais sur un 90cv une direction hydro ne va pas t'apporter que des avantages ....montage complexe en prennat soin de bien centrer la direction avec les acles prévues à cet effet ....de nombreux pros q'en battent les couilles et l'on voit des montages qui font peur....necessite de maintenir le niveau et de faire des purges.....j'ai du me fabriquer un appareil pour faire ça avec une pompe car la purge manuelle est trés aléatoire...faut preciser que je suis exigent ...un peu trop...
Quand j'avais des moteurs inferieurs à 100cv je montais des direction teleflex no feed back ...NFB c'est à dire sans l'effet de retour ce qui te permet de naviguer en lachant le volant et de de pas appliquer en permannace une force pour contrer le couple de l'helice....
ca coute 4 fois moins cher et pas d'entretien si ce n'est un remplacement preventif du cable tous les 5 ans.
Baystar est le modele low cost des seastar.....pas le meme prix et donc pas la meme qualité.
pour ce qui est du nombre de tours ....ben c'est a toi de voir si tu veux une direction suple ou dure....precise ou non....attention aussi à la tailel du volant...ça peut surprendre au niveau de l'effert à fournir.
Bon, qu'est ce qu'il fout laurent ?
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 13:00 #478310
Je ne me considère pas comme un pro de la direction hydro, mais pour en avoir installé une bonne vingtaine j'ai quand même une idée précise de ce que ça apporte, et des différences d'un fournisseur à l'autre.
Sur un 90cv, une NFB t'apportera à peu près les mêmes performances, avec la douceur et la sécurité en moins.
Cable qui dure plus de 5 ans ... sur mon dernier 450, avec seulement 60cv, il a tenu 1.5 saison, soit moins de 20 heures d'activité réelle, et a cassé net - et c'était un Teleflex, pas une m... d'origine inconnue. Par chance j'étais à la maison, sinon c'était l'éjection quasi assurée avec le risque de se faire découper en rondelles si on n'a pas le coupe-circuit attaché en permanence. Ou de crever de froid, c'était en Mars ...
Teleflex Baystar ou Seastar ? La première a des tuyaux de bien trop petit diamètre intérieur (moins de 5mm, contre 6 au 'petit' de LS - ça fait quand même plus de 20% en moins - et 8mm pour le 'gros' standard en vrac), ce qui crée des pertes de charge importantes et la rend dure et très désagréable à utiliser - un cable avec un boitier NFB n'a pas ce défaut !
La Seastar était la Rolls, mais on a fait mieux depuis (Mavimare en particulier).
Il y a aussi Ultraflex, bon matos made in Italy, filiale de Teleflex.
Et Lecomble & Schmitt, made in France, fiable bien que certains spécialistes lui adressent des reproches. Le seul que je puisse formuler est que, comparé à du Teleflex, le vérin ne soit pas réparable sur le coin de l'établi car il est fermé/verrouillé par des joncs acier - alors que Teleflex il suffit de dévisser les vis pour accéder aux joints.
Mais ça ne se fait pas tous les ans - je n'ai jamais eu le problème - et le SAV de L&S est très réactif et coopératif.
Purge : si elle est faite correctement dès le départ, on n'a pas à y revenir à la condition expresse que les tuyaux n'aient pas une succession de points hauts et bas, car dans ce cas l'air s'accumule en haut et ne se déplace pas.
J'ai un matériel de purge très simple, bidon transparent de 5 litres avec sortie en bas, et je commence par purger/remplir les tuyaux raccordés à la pompe hors du bateau, je les ferme avec des bouchons maison étanches, j'installe sur le bateau, je raccorde au vérin et je termine par la purge du vérin.
Tranquilou !
C'est certain qu'un système de purge avec une pompe à gros débit permet de s'affranchir des problèmes de bulles coincées en haut !
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 13:26 #478311
bon et bien messieurs
je vous remercie d avoir pris le temps de m apporter vos lumières.
A première vue pour le 90 cv sans parler de cout mais uniquement de gain de confort ou dans l utilisation la direction à cable NFD, est le meilleur compris pour ma puissance moteur.
merci encore
d autres avis?
certains d entre vous on t il la meme puissance que moi en moteur avec une dir hydro ou une NFB,
par avance merci
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 19:11 #478312
Le gain en sécurité n'est pas a négliger non plus, du style de la mésaventure de jcjcat, qui heureusement pour lui était hors nav.
Perso c'est un investissement que je ferais sans tarder.
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 05 Fév 2012 20:50 #478314
bonsoir
pour résumer un câble no feed back sera le bon compromis entre le classique et la direction hydro
une marque a préconiser sur le câble NFB, car je suppose qu'il doit y avoir aussi différente qualité
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 20:00 #478315
  • Remerciements reçus 1084
Salut Wyper,
La direction à câble est la plus grosse merde que l'on puisse monter sur un bateau. Te conseiller de prendre cette daube, il y en a sur ce site qui t'en veulent à mort !
Oui une direction hydraulique est plu onéreuse et son coût peut être jugé prohibitif mais sur le long terme, tu t'y retrouves. Le SR de mon frère est équipé d'un Honda 90 Cv avec direction hydraulique Téleflex, le tout datant de 1998. Entretien proche de zéro et aucun souci jusqu'à maintenant.
Avec une saloperie de direction à câble, il en serait au 2éme ou 3éme changement, avec tout ce que cela comporte d'emmerdements et la liste est longue.
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 20:21 #478316
bonsoir scata
je ne pense avoir des ennemis i::w-::w-::w-::w-
quelle est la référence de la direction ou du kit?
bon si je résume
mavi mare++> TOP selon propos de mr marilo
seastar= soeur aine de la baystar dsestinée aux pros?
baystar= pdt rapport qualité prix
LS
ai je omis des choses?
je sens que je vais relire le dossier de mr marilo
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 21:20 #478318
bon me revoilà
petit tour sur le site mavi mare, produit interessant
c est beauuuuuuuuuuuuuuuuuuu
mais je capte que dalle :^dB}:^dB}
Mr marilo ou autres comparses pouvez vous me donner les différences des direction hydraulique chez mavimare
translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=i...icial%26prmd%3Dimvns
laquelle dois je choisir mr marilo?
dites moi laquelle prendre, comme pour vous
par rapport au lien
post ouvert aux autres avis également
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 21:27 #478320
re marilo
nos posts se croisent
je me dis quitte a passer le cap sur une direction hydraulique, autant pas se planter, et prendre les conseils et infos aupres de gens maitrisant le sujet, et surtout n ayant pas un interet financier dans l affaire.
la réalité des besoins est plus juste à ce titre.
donc je suis allez sur mavimare et là le flou
b) Toujours adapter le bon diamètre des raccords et tuyauteries (donc leur section de passage), leur bonne longueur avec les bons rayons de courbure
===> je prends note de la remarque mais dans le kit ils sont bien fournis en conséquences et pour l utilisation souhaitée?
que la pompe à une cylindrée adaptée au volume des 2 chambres du vérin, ==> doit on surdimensionner celle ci?
mais comme j ai pu voir le kit chez mavimare est jusqu a 150 cv , je me dis que j ai la marge
qu en pensez vous
après l installation est un métier a part entière , et qui n est certes pas le mien, mais j avoue être curieux et comprendre le fonctionnement et non pas un chêquier sur pattes
a vous lire
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 21:28 #478321
merci bien MR MARILO:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 23:00 #478324
bon ba la je dis chapeau
par contre, je dois changé mon volant? quel en est la ou les raison(s)?
Secondo une idée du prix de la bête? qui distribue cette marque sur la france ou sur la Bretagne.
ensuite question du montage: malgré ton dossier fort explicite, mais j avoue mon incompétence totale, mais pas manchot non plus et surtout comme je l ai dis avant ' l envie de découvrir et d apprendre', mais pas en faisant n importe comment
un tuyau? si je peux oser le jeu de mot
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 23:19 #478327
connais tu la bretagne?
sinon je t invite a venir la voir tu verras y a de jolis direction ........ a visiter
et à monter aussi
:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 06 Fév 2012 23:19 #478328
par contre je ne trouve pas de distributeur sur la bretagne pour l instant
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 07 Fév 2012 13:49 #478330
bonjour marilo
tu es une mine d or
je me rencarde
je te tiens informés
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 07 Fév 2012 17:58 #478332
et bien tu sais aussi bien que moi, que des avis divergeant font avancer les choses...........:R:-):H:-)
mais nous sommes tous d acccord sur notre passion :R:-) et le partage ::r-::r-::r-::r-::r-
c est le but d un forum et sa richesse
je suis sur brest jeudi, j irais voir seimi
tu les connais?
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 08 Fév 2012 08:04 #478334
bonjour marilo
voila ce que j ai pu trouver chez eux
KIT DE DIRECTION HORS BORD 300CV
Pour moteur jusqu'à 300CV comprenant:
- la pompe 28 cm3 avec clapet A/R
- le vérin frontal 120 cm3
- 2*9mètres de flexible avec raccords
- 2 litres d'huile
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Pour moteur ci-dessous:
- Mercury/Mariner : tous sauf 75-90 et 115 OPTIMAX
- Yamaha : F90, F100, F115, F150 EFI 4 stroke (1997-2007)
F115-F150 (à partir de 2004)
- Honda : BF 75-90 4 stroke (à partir de 1995)
BF115A (à partir de 2009) BF 135-150 4 stroke (à partir de 2005)
BF90-BF150 V-TEC (à partir de 2008)
BF175-200-225 (à partir de 2001)
- Suzuki : DF100-115-140 (1998-2008) DF 100-115-140 (à partir de 2008)
DF 150-175 4 stroke (à partir de 2006)
- Tohatsu : 70-90-115 TLDI 4 stroke (à partir de 2004)
- Jonhson : BJ 90-115-140 4 stroke (2001-2007)
- Selva : 80 Portifimo (à partir de 1995) 150 EFI KW (à partir de 2000)
prix en ? 969.00 ht
est ça et l equivalent de la mavimare?
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 08 Fév 2012 19:00 #478336
bonsoir
pour info
une mavi mare 150 cv montée =environ 900 ?ttc
je passe demain voir leur boutique
par contre super contact et accueil au téléphone
affaire à suivre
kenavo
kenavo
Re: Direction hydro choix et montage sur honda 90 09 Fév 2012 08:42 #478339
Wyper, je ne connais pas la référence de la direction hydrau montée sur le Honda 90 CV motorisant le Novamarine du frérot.
Marilo, malgré un entretien minutieux, il m'est arrivé d'avoir à changer chaque année un câble de direction, en particulier pour les montages sur chaise qui exposent encore plus cette pièce à l'eau de mer.
Quand je pense aux heures de prise de tête passées pour éjecter le piston de son tube de fixation, sans compter les fois, où il fallait sacrifier le câble, les blocages dus à des entrées d'eau dans le système,...ne compte pas me faire dire le moindre bien de cette merde de direction à câble.
Ce que je sais, c'est que dès que tu passes à l'hydraulique, tu ne veux plus d'autre produit pour guider ton moteur. Au-dessus de 50 Cv, on ne devrait plus voir monter de directions à câbles sur nos bateaux.
