HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 03 Jan 2012 22:44 #474823
Est-ce utile de mettre une hélice Inox sur mon Mercury 115 EFI?
Le concessionaire me dit que c'est sans interet en dessous de 150cv.
Risque de gros dégâts sur l'embase en cas de choc alors que l'alu va juste dénoyauter...
Hors chocs, les hélices alu ont elles une durée de vie ? (fatigue du matériaux?)
Je sais pas trop quoi en penser le cout n'étant quand même pas négligeable ?
Merci de vos avis
Amicalement, Jérôme- ponant33.over-blog.com
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 03 Jan 2012 22:47 #474824
si c'est une inox merc' avec un flo torq je vois pas trop le pb en cas de choc ...::L-
Lilo29
Lilo29
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 03 Jan 2012 22:58 #474825
Je viens d'aller jeter un oeil car je ne connaissais pas, effectivement ce limite donc ce coté 'négatif de l'Inox'.
Et donc, un intérêt sur les perfs, la conso ou la durée de vie ?
Faut'il que je regarde une hélice avec les mêmes caractéristique que l'hélice Alur d'Origine? (désolé, je n'y connais rien...)
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 04 Jan 2012 03:31 #474826
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Les prétencieux qui possedent de gros moteurs vont te dire que l'inox n'est pas utile en dessous de certaines puissances (ca les rassure)
C'est l'hélice qui transmet toute la puissance de ton moteur, au meme titre que les roues d'une voiture, une ferrari avec des roues de deudeuche tu en penserez quoi? le probleme de l'alu est sa déformation .
Meme dans les helices inox tu as de la daube, l'idéal etant de s'en faire preter pour te faire une idée .
L'histoire de : en cas de choc gnagnagni gnagnagna, ceux qui disent ca n'ont qu'a rester a la maison, au moins ils ne casseront rien
lilo29 a raison, regardes chez Merc, ils ont de tres belles hélices
Merde je di du bien de Mercury, je déconne ::e-
www.courseoffshore.com/
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 04 Jan 2012 07:37 #474827
tapes 'helice inox' dans le moteur de recherche eet tu auras une foule d'info ou 'laser' ...::K+)
Lilo29
Lilo29
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 04 Jan 2012 15:48 #474828
Merci, je vais regarder cela de plus près.
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 07:17 #474829
Tu prends une 'petite' laser 899004A46 et là ....
Tu vas voir si l'inox est moins bonne que l'alu !
(NB: si tu envisages reelement d'acheter l'helice, dis moi combien tu as de tour au regime max, et avec quel ref d'helice aujourd'hui quand meme...)
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 11:41 #474830
Bonjour et merci,
Il semble donc qu'il y ait un vrai intérêt a changer l'hélice ::K+)
Il n'y a pas d'urgence pour cet achat, le bateau est neuf et je n'ai que quelques heures de nav.
Ce n'est donc pas une priorité, mais cela se fera d'ici quelques semaines.
L'hélice actuelle et celle d'origine, une Mercury 13X19.
De mémoire, le régime Maxi est légèrement au dessus de 6000tr, mais je tourne en général entre 4500 et 5500.
Cela reste a confirmer avec quelques heures de nav supplémentaires.
Mon second souci, mais je trouverai surement un Bordel'hic pour m'aider, c'est que je ne suis ni outillé ni compétent pour changer l'hélice ... ::L-
Merci pour vos conseils
Amicalement
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 11:46 #474831
saches que pour ton moulin c'est un petit fut qu'il faut et en occas' ça n'existe pas, moi ça fait 6 mois que je regarde et pas encore trouvé...
Lilo29
Lilo29
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 12:01 #474832
bonjour,
Ton moteur 115cv est un moteur de quelle année est il ?
Les anciens ont un régime maxi de 6000tr/mn tandis que les blocs Mercury sont à 6400tr/mn
En tout état de cause, en général tu prends le régime que tu as avec l'hélice alu, et tu rajoutes environ 200tr/mn de plus avec une héléice inox du même pas
merc83
merc83
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 14:34 #474833
Moteur 2011 avec bloc Mercury (Verado je crois).
Donc il faut que je cherche une hélice Inox de même dimension soit 13X19 ou y a t'il un intérêt a le changer?
Du coup je profites pour poser quelques questions supplémentaires ::f-
1 - Celle recommandé par ecrehou50 semble un peu différente:
laser 899004A46 (13 1/4 X 19 RH SS 3 BL)
2 - Faut'il des outils spécifiques pour changer une hélice, y a t'il des précautions particulières.
3- Le système Flo Torq est t'il livré avec en général ou faut'il penser à le commander en sup.
Merci.
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 15:25 #474834
Avec les infos de plus :
je confirme :899004A46
alors oui c'est une laser
oui elle est en 'petit' fut
oui elle a un dia un tout petit peu plus grande que c'est d'origine
oui c'est une 19, et cela sera largement suffisant, car elle tire plutot 50 tour de moins que l'alu merc !
Et tu gagnes plus de 8 % à tous les coups ... Voir 10 ! ...
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 16:45 #474835
OK merci pour la confirmation.
Je vais donc regarder ou je peux trouver cela et à quel prix...
Y aurait'il un Bordel'hic connaisseur et outillé pour m'aider à la monter ?
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 17:08 #474836
demande à loic, il connait un banc d'huitre pour te changer le diamètre de ton helice::e-::e-
Guillaume
Guillaume
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 19:21 #474837
Il te faut une clé de 27 pour démonter l'hélice, c'est tout.
Concernant le moteur c'est bien le bloc du vérado à 6400tr/mn
merc83
merc83
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 20:23 #474838
OK, merci Merc.
Reste plus qu'à trouver la bête
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 07 Jan 2012 22:39 #474839
  • criscat
Ben ca fait plaisir de lire un post, ou il n'y a pas de connerie de racontées ::r-
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 08 Jan 2012 03:38 #474840
Ha j'oubliais !
Pour etre sure d'avoir les 10 ... ::S-)
Le fait de posséder une helice comme celle là te permettra allegrement de monter en hauteur le moteur sans pour autant caviter ...
Fait le, juste d'un trou et en plus tu tiendras mieux sur l'eau ...
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 08 Jan 2012 15:27 #474841
OK merci.
Pas facile à trouver sur le net, mis à part au Canada ou aux US. :Pp:+)
Je verrais avec mon concessionnaire à quel prix il peut avoir cette Hélice.
Amicalement
Jerome
Re: HELICE INOX SUR MERCURY 115 CV EFI 08 Jan 2012 16:12 #474842
ponant 33 si tu as le prix mets le dans ce post pour info car c'est ce que recherche aussi ! ::w-
Lilo29
Lilo29
