les bougies?? 17 Fév 2011 19:43 #438531
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 13
la questions est simple, vous changez les bougies apres combien d'heures
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 20:24 #438532
bougies iridium
3 ans ou 300 heures
22 euros la bougie ::h-
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 20:26 #438533
Bonjour!
Pour ma part, je verifie leur état à la fin de la saison. Je controle l'ecartement de l'electrode et son etat. Si elle est encore en bon etat mais que l'ecart est trop grand, je le corrige.
Par contre si l'electrode est en mauvais etat ainsi que l'isolant , je change.
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 20:27 #438534
bonjour,
sur mon 140 cv suzuki, aprés les premiéres 20 heures et maintenant toutes les 50 heures ; le livre dit 20h puis 200 heures.....mais la aussi tu vas entendre de tout......
patache 16
patache 16
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 20:39 #438535
Sur mon DF140 et tous mes précédents moteurs c'était à chaque début de saison.
Suite à discussion avec le concessionnaire qui m'a vendu mon Verado actuel, il semblerait que cela ne soit pas nécessaire de changer aussi souvent.
Donc maintenant ce sera toutes les 200h.
Francis
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 20:44 #438536
Patache : on ne doit pas avoir le même bouquin,le mien dit :
Inspection :'toutes les 100H ou tous les 6 mois'
Remplacer:'toutes les 200h ou tous les 12 mois'.
A la révision des 20h, on ne les remplace pas.
Sur mes 2 précédents Suzuki ( 115 et 175), je les remplaçais à 200h et n'ai jamais trouvé d'usure anormale.
Seb40 : c'est quoi ton moteur?
Paulo.
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 21:30 #438537
Bizare ces changements:
:RB:+) sur une voiture essence changement tous les 30 000 km ( et sur ma dernière essence, une alpha twinspark tous les 100 000 km ::K+)) soit à 60 km/hr = toutes les 500 hrs
sur mon boat, je vérifie 2 */ ans, nettoye et hop remonter, changement tous les 3 ans
André qui signait Cool be
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 21:36 #438538
Pour ma part je le faisais par précaution, mais c'est effectivement probablement inutile.
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 21:46 #438539
Cool la comparaison avec une voiture sauf que j ai rarement vu des descentes en mer et encore moins fait de roue-libre!!!!! Nous nous sommes constament en charge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 21:51 #438540
bonsoir,
pour ma part d'accord avec cool be!!
démonté, nettoyé et réglé tous les ans , changé tous les 3 ans et ça suffit!!
après c'est du gaspillage!
christophe
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 21:57 #438541
une question a mike squat !
La charge change t'elle quelque chose au niveau des bougies si ce n'est
l'avancement à l'allumage?::u-
(question de néophyte)
Guillaume
Guillaume
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 22:09 #438542
::L-des bougies trop vieilles peuvent elles fair perdre des tours minute ou d la vitesse ::L-
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 22:11 #438543
Pour ma part tout dépend du type de bougies (iridium, platinium, standard) et du type de moteur (2 ou 4 temps) La fréquence d'échange dépendra de ces 2 facteurs. Ensuite je suis partisan: si ça marche bien touche à rien. Dans le doute tu peu effectuer l'échange si s'est une nouvelle acquisition ou si tu ne l'a jamais fait et garde en secours et à bord les bougies déposées (bien emballées bien sur).
LD
LD
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 22:47 #438544
bien sur que la charge change quelque chose et meme plein de choses!!!
la vitesse moyenne de rotation est plus élevé..... remplissage plus élevé .... allumage sur-vitaminé avec une bourre que tu sens bien passé!!! temperatures de fonctionnement..........
Mais moi aussi je suis d accord avec Cool be !on ne change pas des bougies a 20hrs!!!
perso:
ngk traditionnel env. 80-100hrs
platinium env. 150-200hrs
iridium env. 250-300hrs
ou trois ans pour trois serrage!!!!!!!!!!
Re: les bougies?? 17 Fév 2011 23:29 #438545
Mais biensur, j'ai un jeu de bougie de rechange avec la clef qui va avec dans la boite à outils qui est toujours à bord::o-)
et la VHF pour appeler le bon samaritain qui me prendra en remorque avec mon bout de 25 m au cas ou.::r-
Re: les bougies?? 18 Fév 2011 08:12 #438546
si le bon samaritain est absent,il est bien de posséder un moteur de secours pour ne pas déplacer un équipage de la snsm ....
Enfin,à mon avis!
Re: les bougies?? 18 Fév 2011 09:07 #438547
Perso, je vois mal comment caser un moteur de secours dans mon Bombard 5,50 ::g-
Pour les bougies, quasi idem que cool.be et d'autres.
Je les démonte en début / milieu / fin de saison pour un contrôle des côtes et de l'usure et un nettoyage. Si elles sont bonnes, elles retournent dans le bourrin. :^dB}
Snake29
Re: les bougies?? 18 Fév 2011 09:26 #438548
  • seb40
eh ben en voila de l infos, merci:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Du coup je vais les demonter et les verifier, mais comment connaitre les cotes d'ecartement
C'est un mariner 75 ch 4t de 2002
MMSI = 227 730 490
Membre ANPM
Re: les bougies?? 18 Fév 2011 10:25 #438549
200h, 300h, ça me semble bien court pour des bougies platine ou iridium, celles de ma Daihatsu YRV sont d'origine, et elle a 125 000 bornes - et tout est d'origine sauf les pneus et la batterie, et elle a exactement la même pêche qu'au début.
Re: les bougies?? 18 Fév 2011 13:25 #438550
Attention les bougies iridium et platinium ne se brosse pas, un peu de graisse graphitée sur le filetage facilitera leur prochaine dépose.
LD
LD
