Tohatsu TLDI : anodes 03 Fév 2011 17:09 #436722
  • snake29
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 5
Bonjour tout le monde !
Les beaux jours approchent et j'entame ma petite révision d'hiver (ma première), à savoir démontage / graissage hélice, check pompe à eau, nettoyage des bougies, purge des filtres, check et changement des anodes.
A propos de ce dernier point. J'ai bien sûr aisément localisé l'anode d'embase et l'anode de trim.
Sur les plans, je n'ai localisé qu'une anode de moteur. Est-ce bien cela ?
De plus, malgré la vue éclatée, je n'ai pas réussi à localiser cette anode...
L'état des 2 autres étant plutôt bon (je ne vais pas les changer), ce qui me semble assez normal vu que mon bateau est sorti de l'eau à chaque fois, je pense qu'elle devrait être en bon état. Mais je préfère vérifier...
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer...
Snake
PS : pour ceux qui avaient suivi mon histoire d'hélice, j'ai pu voir sa ref en la démontant... C'est bien une 16p (13,25x16), il va falloir que je trouve une 15 (13,25x15).
Snake29
Re: Tohatsu TLDI : anodes 05 Fév 2011 14:52 #436723
  • jcjcat
  • Remerciements reçus 875
il y a une anode de bloc-moteur visible quand tu as démonté le thermostat, au fond du trou, clé de 10.
A démonter, nettoyer et remonter en graissant le filetage, ça peut éviter la corrosion du bloc, et quand la vis est grippée, elle casse !
Re: Tohatsu TLDI : anodes 05 Fév 2011 17:50 #436724
  • philippe35
  • Remerciements reçus 82
ne pas mettre de la graisse cela empêche l'anode de bien marché. Mes du WD 40 sur le filetage c'est tout.
phil
phil
Re: Tohatsu TLDI : anodes 13 Fév 2011 09:27 #436725
  • snake29
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci à vous deux pour ces infos précises ! :^dB}
Je vais regarder tout ça demain.
Je compte également démonter l'embase pour checker la pompe à eau, en espérant que cela ne soit pas trop galère...
Merci encore et bon dimanche :H:-)
Snake29
Re: Tohatsu TLDI : anodes 16 Fév 2011 15:34 #436726
  • snake29
  • Membre elite
  • Membre elite
Bon, finalement : cette foutue anode est dans la culasse ! J'ai démonté le thermostat pour vérif visuelle, il n'y a rien au fond.
Et effectivement, d'après les plans, elle serait dans la culasse...
Je n'ai aucune envie de démonter tout ça ! Mon moteur étant rincé à chaque sortie, j'ose espérer que l'anode est clean. D'autant plus que si elle était à changer tous les ans, j'ose espérer que Tohatsu ne l'aurait pas mise là ?...
Enfin je rencontre un autre soucis : impossible d'avoir les vis pour vidanger mon embase... Malgré le tournevis qui va bien, ça rippe à chaque coup car elles sont totalement bloquées... Une idée ?
Snake29
Re: Tohatsu TLDI : anodes 16 Fév 2011 18:25 #436727
  • sfx22/35
  • Membre premium
  • Membre premium
Pfffffffffff, on a toujours dis :
Quand ca marche on touche pas gros manche !!!!
Tu devrais savoir ca, c'est la base de notre formation :p
:R:-)
Re: Tohatsu TLDI : anodes 16 Fév 2011 18:34 #436728
  • snake29
  • Membre elite
  • Membre elite
Ah te voilà, vieille canaille !
Mais euh j'ai rien touché euh ! Je veux juste faire une petite vidange...
Pour ce qui est de l'anode, je laisse tel quel. Pas question de déculasser et de débrancher 40 capteurs pour ça...
A moins que tu ne veuilles t'occuper de mon bateau pendant tes congés :r:+)
PS : Heureusement que je pars naviguer en Méditerranée, parce que si j'te croise, j'oublie colreg et j'agis comme un vrai fils d'arpa : route de collision :^dB}:^dB}
Snake29
Re: Tohatsu TLDI : anodes 14 Oct 2025 10:28 #703080
  • Fifi 53
Salut, j'ai un moteur tohastu 50cv 2 tps sur un semi que je viens d'acquérir, j'ai bien trouvé celle de l'embase, du coup je viens d'apprendre celle du thermostat, mais l'autre je ne la trouve pas, peux tu me guider pour la trouver?
Cdlt.
Re: Tohatsu TLDI : anodes 14 Oct 2025 19:55 #703085
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 781
Le post qui précède le tien date du 16 Fév 2011 18:34 P'téte bien que tu vas avoir une réponse, mais le Monsieur n'a peut-être plus le même moteur.
