problème refroidissement 06 Jui 2010 00:30 #400407
  • danpac
  • Portrait de danpac Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
salut à tous, j'aurai besoin de votre aide .Je viens de re déposer l'embase de mon 35 ch johnson ,j'ai souffler de l'eau par le tube en cuivre, ça a du mal a passer; est-ce normal?:Pp:+)
Re: problème refroidissement 06 Jui 2010 10:54 #400408
UP pour que les pros te répondent....
Les rinçages ont ils été fait correctement..???
Alain Bonne mer à tous...
Re: problème refroidissement 06 Jui 2010 11:15 #400409
J'ai bien un moteur ressemblant...
::D-Avec autant d'explications comment pouvoir donner une réponse
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 06 Jui 2010 16:16 #400410
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
:L:-)désolé le model est le 35BA77h ou35E77L 1977 référence johnson.Le moteur est brulant et il y a une légère pissette.
Re: problème refroidissement 06 Jui 2010 22:59 #400411
::e-Ta 'légère pissette' est au ralenti? (c'est normal alors)
Si tu accélères et quelle est toujours au ralenti 'ta pissette' çà devient inquiètant et c'est alors la pompe (crépine + joints à changer)
Quand au moteur chaud c'est quasi normal.
Moteur 1977 tu dois avoir une alarme sonore s'il chauffait (trop) à cause de 'ta pissette légère'.
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 06 Jui 2010 23:58 #400412
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
j'ai changé la turbine c'est toujours pareil ,je pourrai presque faire cuire un oeuf sur la culasse et la pissette est bouillante (vapeur).
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 11:22 #400413
Si le jet de ta 'pisette' est plus fort en accélérant le refroidissement du moteur est alors correct ::d-
Ton moteur chauffe c'est normal quand même: Y faire cuire un oeuf serait étonnant::b-
- L'alarme se mettrait en route avant qu'il ne soit cuit ton 'oeuf'::e-
- Ensuite si tu continue de tourner un certain temps avec l'alarme le moteur va serrer.
:T:+)Il met déjà arrivé d'entendre l'alarme sur moteur, il ne serre pas immédiatement (mais çà jamais pour moi).
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 13:09 #400414
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
je n'ai pas d'alarme
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 13:20 #400415
Salut !
Si tu fait tomber un peu d'eau sur ta culasse et que celle ci s'évapore aussitot, c'est que ton moteur chauffe beaucoup trop et risque de serrer...
Y a til une soupape thermostatique...a vérifier et a changer ...
cherche une 'trappe de visite' sur ton bloc moteur pour vérifier que le circuit de refroidissement n'est bouché par le sel...
Peux pas t'en dire plus ...bon courage consulte un pro, si tu peux..
::r- ::r- ::r- ::r-
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 13:29 #400416
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
je ne pense pas qu'il y aune soupape j'ai détartré avec du vinaigre , de l'acide phosphorique:T:+),du st marc toujours rien .
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 13:33 #400417
Bougie 2T 'trop chaude'...?????
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 14:53 #400418
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
les bougies c' est mon concessionnaire JOHNSON qui me les a fournies ,mais normalement quand on passe de l'eau dans le tube en cuivre sous pression l'eau s'écoule par la pissette non?
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 17:46 #400419
je pense oui...mais si le circuit du bloc est obstrué..ainsi que la sortie de la pissette, cela ne donnera pas grand chose ...
Re: problème refroidissement 07 Jui 2010 19:44 #400420
j avais dépanné un johson en passant un fil de fer dans le tuyau de la
pissete
peut erte une piste
salutations
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 10:36 #400421
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
Salut à tous .Donc vu le schéma du 35E77L sur BOAT.NET je ne vois pas de soupape ,le fil de fer c'est fait même le nylon et le cable de vélo .j'ai démonté la culasse le tour des cylindres ne sont pas obstrué .Donc j'ai connecté un tuyau sur le tube en cuivre et là ça a du mal a passer ::p-
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 11:02 #400422
  • danpac
  • Membre junior
  • Membre junior
non, je me suis trompé c'est www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1977
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 11:21 #400423
Faire passer de l'eau par ce tube cuivre moi je n'ai jamais essayé mais il doit falloir qu'il soit raccorder bien étanche pour ressortir par le petit diamètre de la 'pissette'.
::e-:RB:+)Essayes de mettre de l'eau sur le moteur chaud de ta voiture lui aussi chauffe!
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 11:22 #400424
::e-Ton lien direct:[url]www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1977[/url]
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 11:24 #400425
::e-M...e il marche pas!
2ème:
MéLaure009
MéLaure009
Re: problème refroidissement 08 Jui 2010 11:25 #400426
::e-Même le lien était bouché:+:+)
MéLaure009
MéLaure009
