Re: navigation eau douce 15 Nov 2009 18:30 #366672
je voulais dire un volume d'eau pour un volume de stopsel....:rB:+)
Famille, Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: navigation eau douce 15 Nov 2009 18:31 #366673
heu.... 4 pour un:^-C} on va y arriver ::K+)
CApLOUf
Re: navigation eau douce 15 Nov 2009 18:34 #366674
je me sers du stopsel, 1 bidon par saison à 15 ? ::r-::r-
On est riche que de ses amis
Re: navigation eau douce 15 Nov 2009 19:19 #366675
oui mais avec les oreilles ou un fût ??
CApLOUf
Re: navigation eau douce 20 Nov 2009 14:41 #366676
bonjour,
je raccorde le doseur de stop-sel aux oreilles et je laisse tourner.
bernard
Re: navigation eau douce 20 Nov 2009 15:06 #366677
c'est ça que je ne comprends pas car il est écrit sur le doseur 1 dose de stopsel pour 4 d'eau. En clair le truc se vide que tu n'as pas encore démarré le moteur -> ?
CApLOUf
Re: navigation eau douce 20 Nov 2009 15:10 #366678
Une idée de dessalage pas trop chère (évite le stop sel) :
Un bac que vous remplissez en récupérant de l'eau de pluie dans lequel vous jetez une ou deux poignées de lessive st marc (la normale ...pas celle pour les gros travaux)
Vous faites tourner 20 minutes minimum en prenant garde à ce que l'eau de la pissette revienne bien dans le bac - un tuyau de gouttiere fera un excellent collecteur pour éviter que l'eau ne soit évacuée hors du bac !
Pourquoi 20 minutes mini ? Pour que le moteur monte en température et pour que l'eau circule dans tout le bloc lorsque le calorstat se sera ouvert dès que le moteur sera chaud !
Pourquoi la lessive st marc...parce qu'elle dissout entièrement le sel sans abimer les joints, turbine, etc...!
Ensuite, vous videz le bac et vous videz le bac...vous le remplissez d'eau de pluie seule...vous laissez tourner pendant 20 minutes.
Les plus manaiques feront un second vidage remplissage eau de pluie du bac !
Pourquoi l'eau de pluie : parce qu'elle est plus acide que l'eau du robinet et qu'elle rince mieux et dilue mieux les petits résidus de lessive st marc !
Et tout cela marche très bien et évite de payer pour des choses que l'on peut avoir pour trois euros six cents !
Fred
Fred
Re: navigation eau douce 20 Nov 2009 15:27 #366679
j'habite comme beaucoup en appartement, la seule solution offerte est le jet d'eau....::L-
CApLOUf
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 12:27 #366680
petit up car pas de réponse avec les oreilles+mélangeur auto stopsel:
Du coup je ne sais pas si je vais l'acheter
::L-
Famille, voyages,Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 18:33 #366681
bonsoir,
calou,jai démonté mon calorstat,pour une visite de contrôle.
ensuite j'ai branché l'installation et j'ai fait tourner.losrque j'ai
remonté le calorstat,l'interieur du moteur était propre. le stop-sel
est un produit concentré.
bon wen-kend à tous.
bernard
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 18:40 #366682
ok merci. Avec ce bidule donc ?
www.bigship.com/catalogue/entretien-1/pr...psel-autonomix-125ml
+ oreilles ?
En fait il faudrait pouvoir ouvrir le mélange une fois le moteur démarré....car ce qui est écrit en dessous '1 volume de produit pour 4 volumes d'eau' me laisse vraiment penser que tout part par terre entre l'allumage du robinet et le démarrage du moteur...?
CApLOUf
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 18:51 #366683
a moins que ça soit celui là pour les oreilles??
www.bigship.com/catalogue/entretien-1/pr...topsel-automix-250ml
CApLOUf
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 18:53 #366684
Perso j'utilise ce modèle :
bateaushop.com/catalog/product_info.php?...130&products_id=2207
Avec un bidon d'un litre on peut faire une cinquantaine de lavage. Le système se branche sur l'arrivée d'eau avant les oreilles et le bouton sur le dessus permet d'ouvrir ou fermer le mélange avec le produit. Donc on commence le rinçage en position fermée puis un fois le moteur chaud on ouvre le mélangeur et on laisse passer le produit pendant 2/3 min et on referme pour le rinçage. Pour l'hivernage on n'effectue pas de rinçage pour laisser le produit dans le circuit.
je l'utilise aussi pour le rinçage du bateau et de la remorque ::r-
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: navigation eau douce 21 Nov 2009 19:05 #366685
voilà qui répond à ma question. Ce dispositif est mieux que l'automix sans robinet.
PS : Désolé Xavier avant de mettre le lien big...p, j'avais cherché sans succès sur bateaushop.
CApLOUf
Re: navigation eau douce 22 Nov 2009 14:31 #366686
un peu ::h- quand même!!! 60x plus cher que l'essence.
J'ai réfléchi et me suis inspiré de ce qui se fait en aquariophilie pour mélanger des produits.
Je vais piquer une dérivation de petit diamètre directement branché sur le tuyau de jardin en amont des oreilles, via une dérivation d'arrosage automatique par exemple celle là :
www.gardena.com/opencms/opencms/FR/fr/in...=4078500833394&bls=0
, le tout relié à une grosse seringue dans lequel on pourra mettre son produit préféré..Une fois le moteur chaud en rinçage avec les oreilles, y'aura plus qu'à injecter manuellement le produit dans le jet au débit voulu et renouveller l'opération si nécessaire.
Coût : 1 grosse seringue à 2 euros et un bout de tuyau silicone à 1euros pour aquarium + 1 ndérivation à 5 euros gardena.
Avantages outre le coût : on maîtrise le moment ou on veut injecter ainsi que le mélange.
CApLOUf
Re: navigation eau douce 22 Nov 2009 14:35 #366687
..vous aurez compris que l'injection doit se faire par un petit tuyau (tuyau à air d'aquarium par exemple compatible avec la dérivation en lien ci-dessus) pour éviter l'effet Venturi (seringue vidée par aspiration directe...).
A breveter !
:^dB}
CApLOUf
