hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 13:45 #312975
salut on me propose pour changer celle de mon honda 135 (19p inox)une mirage plus ou une 5 pales:RB:+) les deux sont elles compatibles sur mon moteur ???une 5 pales ca vaut quoi??? et la mirage est elle mieux que ma honda pour la vitesse?merci aux spécialistes des hélices qui je l'espere vont me permettre d'y voir plus clair...
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 18:40 #312976
personne?
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 18:43 #312977
sans être spécialiste, je dirais que la 5 pales te donnerait un couple très important et que la mirage + favoriserait plus la vitesse comparativement.
gurvan
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 20:15 #312978
Si tu veux je te prete la 5 pales pour essayer.....pour te donner une idée je l'ai montée sur mon 120 Force by mercury j'ai pris 33 knt mais le moteur n'etait pas assez puissant pour prendre ses tours....il faut preciser que mon 120 sort en realité a peine 80 poney.......
sinon je suis assez souvent sur Nantes et Sarzeau si tu est dans le coin ....je te la descend....
luc
luc
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 20:19 #312979
ou par la poste si cela ne te conviens pas cela te coutera 10 ? pour me la retourner....a toi de voir
luc
luc
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 20:53 #312980
:G+-) c pas fini de chercher a aler tjr plus vite.moi jvai finir par plus avancer avc mon hd5.50.jvai mettre un 21p osi.atention!!!!::Y-
thorgal85
thorgal85
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 21:16 #312981
salut la bouée quelle pa ton helice irait elle sur un 175 optimax serais bien tenter pour essayer ::L- voir ce que cinq pales donnerais .j'ais deja essais ma vengeance 21 pouce trop longue ,la je vais essayer une mirage plus 19 pouces .:Tm:+)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 21:19 #312982
Plus de pales
= plus d'impact sur l'eau
= meilleure accroche (démarage, virage, stabilité)
= moins de tm à dimension égale
= moins bonne vitesse de pointe
Mais je ne connais pas précisément ces 3 hélices et si elles ont un dessin particulier (shape plus afiné etc) cela peut modifier l'approche.
Enfin attention
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 21:59 #312984
- Vérifies que ta plaque anti-cavitation est bien à +2.5 cm du point le plus bas de l'arrière de ta coque
- Fait le test en mer calme avec le poids embarqué habituel (nombre de passagers et matériel + pleins à 50%)
- Gère bien ton trim en le remontant au moins à 50% puis de plus en plus tant que tu gagnes en tm/vitesse
Si alors tu atteinds le tm max alors ton hélice est bonne (vérifie bien le tm max du moteur sur sa fiche technique : 6000 je crois).
Après pour améliorer ta vitesse il te faudra en effet :
- passer en 3 pales (en espérant pouvoir en monter une plus grande s'il te reste des tm ou une plus petite si tu n'arrivais pas à les atteindre)
- remonter éventuellement ton moteur pour essayer de gagner des tours pour là aussi monter une plus grande hélice (mais avec diminution progressive de ta stabilité).
C'est quelle nom/marque ta 4 pale ? Car certaines son dessinées spécialement pour un effet particulier (c'est le cas des powertech).
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 22:15 #312986
Solas c'est bon.
La plaque anti-cavitation (j'ai, moi aussi, posé la question quand je ne savais pas) c'est la première plaque de ton embase juste au-dessus de ton hélice.
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 22:28 #312988
Non. Si elle est légèrement audessus c'est bon.
Il faut qu'elle soit au moins audessus de +2.5cm.
Vérifies précisément en mettant une rêgle sous la coque qui prolonge ta 'ligne de fonds de coque'.
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 03 Mar 2009 23:59 #312990
Salut marilo,
pour ta prochaine mesure vérifie avant tout que le trim est bien a zéro !
J'espère qu'on va se retrouver un de ces jours, je suis souvent entre Hyères et le Cap Sicié.
Est-ce que tu vas participer à la sortie de Pâques ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 00:17 #312992
Salut les copains,
je ne voudrais pas vous décevoir mais la vitesse, et seulement la vitesse, n'est pas significative !
Comme déjà dit plus haut, il faut choisir une hélice qui permette au moteur de prendre assez de tours. Pas forcement le maximum mais, par exemple, entre 5500 et 6000 tours/minute si le constructeur préconise 6000 RPM de maximum.
Une fois noté la vitesse max. et les RPM correspondants, il faut calculer le glissement. S'il est inférieur à 10% l'hélice est bonne/acceptable. S'il est supérieur à 10% l'hélice n'est pas adaptée au bateau ou à l'ensemble bateau/moteur.
Un petit glissement veut dire une consommation aussi plus petite.
Et ceci quelque soit la vitesse max. réalisée ou la vitesse du moment !
gustave(83)
gustave(83)
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 00:22 #312993
Marilo
c'est sûr que de ZAR 53 il y en a pas des tonnes !
De ALSON 640 il y en a un seul, le mien !
La sortie de Pâques (entre Hyères et les îles) est sur trois jours, tu en trouvera bien un !
Et puis il y a la Chasse au Trésor le 1 et 2 Mai à La Londe.
gustave(83)
gustave(83)
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 00:23 #312994
Marilo et Gustave
j'espere que l'on pourra se rencontrer soit à Paques soit au moi de juillet, je serai au Pradet
PACLEQUE 69
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 00:47 #312995
S^r Eric !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 07:41 #312996
pour labouée ;;;50 j ai peur de perdre trop de tours avec ta 5 pales car je prend 'que' 1850t a fond!!! je te remercie de ton attention c'est sympa mais je crois qu'une 3 pales me suffira en 19 ou 20p::j-
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 07:54 #312997
oups pardon 5850t......::g-
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 07:58 #312998
personne d'autre n'a d'hélices en trois pales 20p inox??? ou meme 19p en inox?? pour un essaie ou a me vendre ??????? zut je vais etre obliger dans acheter 5 pour voir::h-::g-
Re: hélice mirage plus ou hélice 5 pales? 04 Mar 2009 12:46 #313000
Salut hurricane,
j'ai une hélice Mercury TROPHY PLUS inox 4 pales 21' à vendre?
gustave(83)
gustave(83)
