F150 et deux batteries 19 Fév 2009 18:46 #310883
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 921
Aux proprio de F150 et certainement d'autre moteur de puissance supérieurs...savez vous que ce moteur est prévu pour charger deux batteries séparément et simultanément ?
Il embarque un séparateur de charge.
Il faut juste acheter un petit câble.
Yamaha ....ya que ça! ( j'ai pas toujours dit ça!)
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 18:55 #310884
C'est d'un banal ::M-) les suzuki (à partir du 150) font la meme chose ::o-)
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 18:58 #310885
  • pia66-13
Xavier,
je ne savais pas, j'ai découvert ça hier en montant mon nouveau F150 en remplacement de mon ancien qui avait 9 mois ::S-)::S-)::S-)
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 19:02 #310886
svais vous si les mercury optimax le font aussi ::D- a partire de quel puissances ::L- .Merki
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 19:16 #310887
effectivement j'avais entendu ça aussi par contre si tu as un schema ça serait top::K+)
@+ fil......il roule en Capelli.......
:^dB} :^dB}
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 19:31 #310888
  • pia66-13
J'ai mis un bout de schema du GRAND schema electrique du F150 ( version à partir de 2007 ) sur ma page perso.
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 20:01 #310889
::w-::w-::w-
ch'tit question de Béotien...............::o-)
les batteries doivent elles être de tailles (( caractéristiques similaires ))ou peut on gérer sans pb un 2nde batterie de servitude ......:RB:+)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 20:12 #310890
  • pia66-13
Sujet déjà débattu plein de fois sur ce forum.
essaye de faire une recherche..
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 20:18 #310891
avec le separateur de charge du F150..........:RB:+)
que je sache , il existe différent type de gestion électronique pour ce genre de produit........( separateur/coupleur)
donc même avec le moteur de recherche.....ça va pas le faire.........
maintenant ce n 'était qu 'une simple question.......
on sait ou on sait pas................::w-
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 20:24 #310892
  • pia66-13
Un système de charge qui impose deux batteries de capacité identique n'est pas un système de charge digne de ce nom.
En ce qui concerne le système embarqué sur les moteurs Yamaha, je viens de le découvrir....je ne le connais pas ( à l'heure où je suis entrain d'ecrire ce post.......).
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 21:04 #310893
  • pia66-13
Je confirme:
Le système de charge de batterie auxiliaire embarqué sur les YAM est bien un système isolé, indépendnat et protégé contre les retours de courant.
Il est tout à fait possible d'avoir des batteries de capacité différente ET de technologie différente.
Système , simple , fiable , pas cher et surtout dont le cablage n'est pas compliqué.
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 21:06 #310894
pas tres lisible ton schema :rB:+), je voudrais juste savoir quel est la couleur du fil qu'on branche sur la seconde batterie
:^dB} :^dB}
Re: F150 et deux batteries 19 Fév 2009 21:13 #310895
  • pia66-13
Je te prendrai un photo ...
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 10:21 #310896
Bonjour Pia.......::r-
et merci pour ta réponse ..........:B:+)
un instant , tu m ' as mis le doute sur l' utilité de ce forum...........::o-)
pat.
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 18:50 #310897
Merci Pia pour l'info.
Tu peux préciser les références du cable stp.
Et si tu peux également m'envoyer la photo.
Ortiaccio
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 19:16 #310898
  • pia66-13
Pour la photo, faudra attendre mon retour de conges.
pour la ref: MAR-69JIS-OL-ED
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 19:48 #310899
merci c'est noté:^dB}
Ortiaccio
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 19:54 #310900
C'est bien mais seulement pour charger une batterie accessoire et pas une deuxième batterie moteur. Sinon je ne visualise pas bien le montage.
Raph
Raph
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 20:03 #310901
  • pia66-13
Sur le schéma, le circuit de charge auxiliaire charge une batterie 'isolée'.
Elle peut servir à alimenter des sondeurs et autres durant toute une partie de pêche sans 'tirer' sur la batterie principale. L'avantage est que cette batterie se charge en même temps que la principale quand le moteur focntionne.
RIEN ne t'empéche de commuter sur la batterie AUX avec un coupleur pour passer en demarrage en cas de defaillance de la batterie principale.
Le système ( les deux systèmes de charge) supporte , en effet, d'être mis 'en bouclage' ....si certains voient ce que je veux dire.
@+ Pia
Re: F150 et deux batteries 20 Fév 2009 22:54 #310902
ok, je vois ce que bouclage veut dire, mais rien ne confirme ça dans le mose d'emploi du moteur.
Raph
Raph
Raph
