Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 10:29 #305716
j ai pulverisé hier du WS 40 sur le tout...je vais voir ça quand il arretera de tomber des cordes.....!!
Mais j ai vraiment l impression que le bruit ne vient pas du verin mais du boitier à coté...
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 11:35 #305718
Tres sympa merci!!!!!!!!!!!!!!! je vais regarder ça de pres !!!!!vu le temps aujourd hui je ne pense pas aller voir de visue sur le bateau!!!
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 12:47 #305719
Bon alors je reviens de dehors.....j ai mis les photos de mon trim sur ma page perso....
j ai devissé le bouchon rouge et de l air est sorti ( un tout petit peu) mais pas d huile......
Par contre je ne vois pas de bouchon de vidange??? je pense qu on doit faire le plein d huile par le bouchon rouge mais comment vider la ncienne huile?????
merciiiiiiiiiii::w-::w-::w-
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 14:00 #305720
Fait une recherche sur le forum avec 'probleme trim' et tu verras ce qu'en disent des connaisseurs du sujet.
Mais j'ai toujours entendu dire que le plein se fait moteur en position haute.
De plus , je ne vois pas comment tu pourrais faire l'appoint moteur baissé car ton vérin n'est alors plus accessible.
Ludo14
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 14:22 #305721
on dira que sur ta derniere photo il y a des petites bulles et que tu as une fuite au niveau de ton verin,ce qui expliquerai ton manque d'huile dans ton petit reservoir.
refai ton niveau comme te la expliqué ludo
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 14:42 #305722
Ok, pour refaire le niveau mais tant qu'à faire autant changer toute l huile non??? ds ce cas comment faire pour vidanger avant de refaire le plein??
Avant de poster j avais fait une recherche sur le forum et je n avais pas trouvé la reponse ....
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 15:15 #305723
le probleme de vidanger toutes l'huile ,il te faut ouvrir ton bouchon de remplissage et ouvrir ta visse de mise a l'air libre du verin et ensuite le monter et descendre le moteur a la main de bas en haut.attention car tu vas avoir de huile partout ou sinon a deux personne avec un tuyau dans le bouchon de remplissage
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 15:18 #305724
le trou de remplissage est bien le bouchon rouge je suppose sur le verin de droite???
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 16:03 #305725
bien sur ,ton beau bouchon rouge est bien le remplissage::K+)::K+)::K+)
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 16:08 #305726
ok bon ben demain j vais acheter de l huile et on verra bien....!!
merci !!::r-
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 19:56 #305728
bonsoir
je repete ce que j ai dis pour remplissage danger
le danger vient trim en bas car la pression est la plus forte
donc si possible pour le remplissage moteur maxi haut
si pas possible enlever toute personne autour lors de l ouverture
et mettre une protection des yeux a l ouverture de la vis de remplissage
a ceux que ca interesse contactez moi par m p pour action remplisssage
pour un yam
salutations
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 25 Jan 2009 22:55 #305729
Bon de tte façon tt à l heure j ai trouve un ecoulement venant de derriere le verin ( de couleur blanchatre...) donc comme je vais faire ma distribution j en parlerai au mecano et comme ça je serais rassuré et ça sera bien réparé!!!!
Re: Bruit suspect sur trim a la remontée... 28 Jan 2009 12:31 #305730
Bon remise du moteur chez mon concessionnaire ce matin et en fait il s avere que c est un prob recurrent chez les premiers suzuki. En fait la cloche du TRIM est en plastique et péte regulierement. Depuis le prob a été résolu apr la mis en place de cloche en alu.
Bref, resultat, 350 ? minimum de reparation main d oeuvre comprise....150 euros de cloches et le reste de main d oeuvre , de joint et d huile....en plus des 237 euros de distrib .....bonne journée....;
Mais bon .....cette info peu servir à d autres.....
