Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 09:23 #264716
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
Gustave , passer à une 17 ' risque de faire un peu beaucoup , non ? ::b-
Le 50 suzuki est un moteur qui tourne vite , plage de regime max de 5900 à 6500 d'après sa fiche technique www.suzuki-marine.fr/moteurs/quatre-temps/df_50_40/index.htm .
Amau , je pense que Xavier a raison , une 14 ' ferait mieux l'affaire
Daniel ::d-
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 09:25 #264717
et moi avec Pascal, les eaux corses ::A-)
Bruno
Bruno
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 09:49 #264718
Ils ont peut-être oublié de boulonner l'hélice... ::g-
Pascal
Pascal
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 12:16 #264719
le problème de la 17' (toutes mes excuses à maître Gus83 pour l'erreur dans l'utilisation des symboles ::M-)) c'est qu'il risque de battre le record de lenteur au déjaugeage ::g- ...
Je suis d'accord avec Pascal pour demander un essai avec le vendeur par contre j'ai des gros doutes sur ses compétences et/ou sa volonté de satisfaire ses clients ...voila pourquoi je prefere lui donner des conseils sur la taille de l'hélice qui semble adapter à son pneu en fonction des onfos qu'il nous a donné, ça lui permettra de comparer avec ce que va lui dire le vendeur.
Pour info je crois que la 13' est la monte d'origine avec le DF50
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 12:28 #264720
Il y a peut-être une autre explication :
Il faut retirer le film d'emballage, même si le revendeur a livré le bateau emballé ! :^dB}
Ok, je sors...
::w-
Pascal
Pascal
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 12:39 #264721
  • amau76
  • Portrait de amau76 Auteur du sujet
pascal filou!!!
Amau
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 12:40 #264722
  • amau76
le mecano m'appele demain sans faute,, a voir ce qu'il va me dire,, mais l'option de la 14 me parait pas mal!!
En effet le 13 est livré d'origine avec le moteur!!
Amau
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 15:07 #264723
bonjour amaury,
dans un magazine de pneu, j'avais lui les essais de ton bateau avec un 50cv à 26 nd, donc, si tu atteinds 28 nd c'est déjà bien,
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 15:31 #264724
Amau,
Tu remarqueras que mon sens inné de l'investigation m'a conduit à envisager toutes les hypothèses !
:rB:+)
Pascal
Pascal
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 20:49 #264725
  • amau76
pascal ne change surtout pas!!
un peu d'humour dans ce monde de brute! lol:sc)):sc)):sc))
bertone, Je suis satisfait des perf de mon semi rigide, pour un 5 m 50cv je n'en attendais pas plus, mais ce qui m'interpele c'est qu'il monte trop haut ds les tours,, j'ai pas envie de flinguer mon moteur si c'est juste une question d'helice!! J'en serai plus demain avec mon vendeur!
Amau
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 24 Jui 2008 23:47 #264726
J'ai vérifié dans catalogue Suzuki, le régime de puissance max. pour le 40 CV se situe entre 5200 et 5800 tours/min. (ce n'est pas le catalogue 2008 mais je suppose que pour le 50 CV c'est pareil)
Arnau es tu sûr que ton compte-tours est bien câblé/reglé ?
gustave(83)
gustave(83)
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 25 Jui 2008 00:49 #264727
S'il vous plait permettez moi d'intervenir. J'ai le même moteur sur un bombard SB500! Je me suis inquieter de la même manière. 6500tr/mn à 2 et 50 l de carburant pour un peu + de 28 noeuds! sur la revue technique il est donné pour 6500 tr/mn maxi, c'est ce que j'ai.amau76, tes 6800 tr/mn laissent penser soit que tu étais + léger(carburant ou seul) soit une différence de compte tour entre toi et moi! D'aprés l'agent un tel niveau moteur c'est pour nous permettre de monter à 4,5 ou 6 et d'avoir du répondant.
Pour ma part, une vitesse de croisière entre 4800 et 5200 tr/mn c'est bruyant et générateur de consommation. En clair je pense éffectivement que je vais changer d'hélice! Mais pour laquelle?????
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 25 Jui 2008 07:06 #264728
Voici le lien Gus ou tu trouveras les caractéristiques du DF 50 :
www.suzuki-marine.fr/moteurs/quatre-temps/df_50_40/index.htm ou tu pourras constater toi meme la différence de régime maximum entre le DF40 et Df50 .. il n'y a pas de probleme de compte tours.
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 25 Jui 2008 12:15 #264729
  • amau76
avez vous des adresses pour des helices, je pense que sur le net on peut en trouver,,
Amau
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 25 Jui 2008 12:57 #264730
Amau,
Avant d'aller acheter une nouvelle hélice et si l'actuelle est neuve et innadaptée à ton bateau, tu as moyen de demander à ton revendeur de la remplacer.
Ce serait stupéfiant (rien à vooir avec les produits du même nom) qu'il t'affirme le contraire !
Pascal
Pascal
Re: un moteur a 6800 tours c pas un peu trop?? 25 Jui 2008 15:05 #264731
Salut a tous
j'apporte ma pierre a l'édifice : mon df 50 suzuki apres vérif possede une
hélice 11 8/8 x 14 et j'obtient avec 2 personnes a bord et bien trimé 6400 tr voila mes constatations si ça peut servir.....
bonne mer a tous
AB
