1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 19:17 #262049
Je viens de faire ma 1er sortie avec mon nouveau bateau asso + 150 etec mais malheureusement le moteur n'a pas démarré.
Aucun voyant allumé, aucun 'check engine' n'est apparu.
Je pense que c'est dù au désamorçage du filtre à décantation car les vendeur nautic store l'ont démarré en mettant de l'essence que dans le filtre à décantation. J'ai pourtant pompé sur la poire lorsque j'ai fait le plein d'essence. J'ai attendu qu'elle soit dure pour démarré mais après qq échecs celle-ci était de nouveau vide.
Pouvez vous m'éclairer avant que je ramène tout chez le vendeur?
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 20:11 #262050
avait tu mis ton coup circuit::d-
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 20:20 #262051
Te casse pas la tête.
Tu me ramènes tout ça, je t' en débarasse ::e-::e-
pas la peine d' encombrer ton revendeur
Le coupe circuit ... bonne question !!!
autre question: moteur au point mort ?
Laurent
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 20:55 #262052
Coupe batterie allumé ^^ ?
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:02 #262053
Habituellemnt Nauticstore fait démarrer les moteurs en branchant une nourrice sur le robinet 2 positions ...
Il en retse tjs assez dans le tuyau pour faire redemarrer le moteur!
Surtout que si tu comptais faire une sortie tu as dû faire le plein , non?
(sachant que faire le plein aujourd'hui est un investissement, à la vitesse où les tarifs montent)::e-
D'autre part, il faut aussi se rappeler que bateaux 'made in Italie' ont une électrovanne ::K+)
As tu vérifié qu'elle n'tait pas fermée ???
Ceci dit s'il n'y a pas du tout de voyants qui s'allument il faut peut être checher du coté du coupe circuit ...
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:34 #262054
Non, j'étais bien au point mort, coupe circuit branché, de tout façon, il démarre sans coupe circuit.
J'ai bien un bouton ouverture fermeture de l'arrivée d'essence que j'ai vérifié.
Je viens de m'apercevoir que le filtre à essence dans le moteur était à moitié plein; est-ce normal???
Pour finir, comme j'étais énervé, à force de faire des essais, les bougies sont encrassées et la baterie donne des signes de faiblesse
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:40 #262055
J'ai eu ma même mésaventure lors de ma première mise a l'eau! En maneuvrant en avant et en arrière le levier, je suis arrivé a démarrer! Mon cocess m'a dit qu'il fallait un rodage et que la graisse allait partir. C'est vrai que depuis c'est moins difficile
Ma technique est de maneuvrer le levier en donnant un coup de clé et ça part au 1/3 de tour
Pat9556
Pat9556
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:48 #262056
Pat 9556, tu parles des commandes à distance? ou de l'inclinaison du moteur?
Ca sert à quoi de faire ça?
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:55 #262057
il demarre sans coupe circuit::t-::t-::t-::t-
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 21:59 #262058
oui, mais si tu mets le coupe circuit et tu l'enleves en naviguant, me moteur s'arrète bien evidemment... mais pour l'instant le moteur ne marche pas
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:00 #262059
Attention, le robinet d'arrivée d'essence et celui de l'électrovanne ne sont pas au même endroit......
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:02 #262060
Effectivement un doute sur l'electrovanne. Il se situe où? Le vendeur ne m'a pas parlé de l'electrovanne, je pense pas
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:12 #262061
En principe sur le tuyau d'essence dès la sortie du réservoir contrairement au robinet d'essence qui se trouve généralement dans la soute arrière pas trés loin du filtre décanteur.
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:19 #262062
OK, je regarderai demain. J'avais l'impression de ne pas pouvoir pomper l'essence avec la poire qui était qqfois dur et à d'autres moments souple. Mais l'essence arrivait à force
Mais comme tu l'as souligné , il aurai du démarré même avec l'electrovanne fermé
Meltem tu as une electrovanne sur ton zar?
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:25 #262063
Oui, bien sûr!
C'est obligatoire sur tous les bateaux en Italie...
Mais je crois qu'il y a moyen de la mettre sur une position 'hors service'.
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:32 #262064
Mon bateau étant italien, il dois y en avoir une mais il a du oublier de m'en parlé lors de son explication sur le fonctionnement.
Ca sert à quoi si on a en plus un robinet d'essence?
bil
bil
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:37 #262065
L'electrovanne se ferme dès que tu coupes le contact.
J'avais été embêté avec ce truc là sur mon Zar.
c'est de la vacherie ce qu'ils montent.
Je l'avais purement et simplement shunté.
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:39 #262066
je ne suis pas un grand spécialiste mais il me semble avoir compris qu'en cas de pb électrique ça coupait automatiquement l'arrivée d'essence.
Peut être que quelqu'un pourrait nous expliquer.
Re: 1er sortie, 1er raté 08 Jui 2008 22:48 #262067
Bonsoir Jacques,
Pourquoi dire que c'est de la vacherie ?
J'ai eu 3 'Zar' montés avec ce système.
Je peux te dire qu'ils ont navigués souvent en situation 'musclées' et pourtant je n'ai jamais eu de pb.
d'autre part si on a pris la peine de mettre ce système et de le rendre obligatoire dans certains pays c'est qu'il doit bien y avoir une raison ???
Je n'en sais pas plus mais je serais curieux de savoir effectivement à quoi ça sert.
Re: 1er sortie, 1er raté 09 Jui 2008 08:26 #262068
Salut samjan
désolé pour ta première sortie, mais ne regrette pas ton achat ::A-)
As-tu regardé si le coupleur de batterie était sur la bonne position (1) ?
Arnaud
Arnaud
