motorisation pour centaure 5,60 22 Mai 2008 21:49 #258598
Choix difficile, surtout quand on y connait pas grand chose ::p-
je commence sincèrement à m'interresser au centaure, j'en entend beaucoup de bien ::r-
Alors, j'y viens à ma question : pour 4 personnes (balade, pêche et sorties pneuboat bien-sûr), opter pour un 4 temps ou optimax ???
80 ou 100 cv 4 tps ?
75 ou 90 Optimax ?
Les prix varient peu : de 18.360 à 19.760 euros.
Est-ce qu'il y a une grosse différence de conso entre tous ces modèles, question vachement importante en ces temps qui courent .
Rhum-caramel, c est bon ! buvez-en !!
Benjamin
Re: motorisation pour centaure 5,60 22 Mai 2008 21:51 #258599
Ah ouais, j' oubliais la marque du moteur : MERCURY
Benjamin
Re: motorisation pour centaure 5,60 22 Mai 2008 21:54 #258600
bah les optimax pour la peche c est pas tres discret
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: motorisation pour centaure 5,60 22 Mai 2008 23:52 #258601
Tu ne peux pas faire monter autre chose que Mercury, pex.un Yam?
petit bleu
petit bleu
Re: motorisation pour centaure 5,60 22 Mai 2008 23:59 #258602
ou par exemple un Yam avec une tête motrice Merc sous le capot ...
Je ne sais pas qui les fabrique - parce que ce sont les mêmes ...!
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 00:35 #258603
Bon choix quant au bateau!::A-)
Pour la pêche et la balade j'apprécie le niveau sonore du 4tps. Pour le ski et le wake un 2 tps, c'est pas mal aussi.
A toi de voir l'utilisation que tu en fait. Quant j'étais passé chez SRC, Jean Louis me disait du bien des nouveaux 80et 100 cv 4tps Mercury.
A ta place je suivrai son conseil!
Erwan
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 06:20 #258604
tous ce que je sais, c'est que souvent le 4T est une question de compromis, c'est silencieux( quoique le 100 4T CARBU YAM BOF..)mais après c'est soit la nervosité soit la vitesse ( à qques rare exception d'après les revues(plus ou moins fiable)) . Le 2T temps injection direct à part le bruit( ils ont qd mme fait des progres...) ont pèche au démarrage et vitesse de pointe .
pour la conso , a vitesse egale, il vaut mieux tirer long ( là c'est pas le fort des quatre temps...)
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 07:18 #258605
Benjamin,
Pour vraiment trancher avec ton ensemble actuel, pourquoi ne pas opter pour le modèle juste au dessus, Centaure 580 V et Optimax 90 ?
En tout cas si tu prends l'option du Centaure, fait bien attention au montage et donne des directives précises car il peut-être mieux réalisé en beaucoup de points.
Joffrey.
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 07:23 #258606
Les aménagements intérieur sont à la carte.... faut juste connaitre son programme et donc ce que l'on veux : il n'y a pas d'amménagement UNIVERSEL::r-
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 07:36 #258607
Ne pas confondre aménagement et montage ::e-
Joffrey.
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 12:59 #258608
Joffrey, idem pour la répartition de masse et hauteur moteur qui dépendent du programme... pour la hauteur moteur il n'y a pas de constante, ca dépend de la carène , de l'équilibre des masses, et de l'helice et des habitude de navigation.... donc il faut d'abord tester et en fonction de ce que l'on ressent et voulons : adapter
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 13:32 #258609
Benjamin je n'osais pas le dire, mais je suis un peu de l'avis de Jo, pourquoi passer de ton 5.20 au 5.60. La différence est-elle vraiment significative, avec tout le boulot que cela implique.
La combinaison Centaure 5.80 avec un 90 optimax me semble un bon truc. On parle du 4 temps pour la pêche, mais un 4 temps n'est vraiment plus silencieux qu'à très bas régime, à partir de 2000 tours, il n'y a plus beaucoup de différences. Alors si tu pêche à la traine, effectivement va vers un 4 temps, sinon reste sur du 2 temsp injection, regarde, avec Richard nous avons tous les 2 du 2 temps injection sans aucun problème pour la pêche, car la pêche au bar ou au lieu nous la faisons en dérive, donc moteur arrèté.
Christophe, hpa...ddict.
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 13:38 #258610
www.centaure-semirigide.fr/pages/descriptif.php?article=23
Centaure 580 V Panatex 90 CV Mercury
Prix : 19 000.00 ?
Attention je n'ai pas vu la remorque dans le tarif ????
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 18:52 #258611
Tangui,
Lorsque je parle de montage, je parle du montage en général et pas uniquement le montage moteur. Sinon, je l'aurais précisé ...
D'autre part, il n'existe pas 36 manière de monter un moteur sur une coque en V profond, ce qui est le cas. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre en navigation. Le bateau doit avoir un comportement sain à tous les régimes et ne doit pas soliciter le pilote pour compenser une mauvaise réaction provoquée par un mauvais montage du moteur, par exemple. Ensuite, une fois ce montage d'équilibre trouvé, là tu peux rechercher un montage plus 'performance' mais certainement pas avant, on est bien d'accord.
Joffrey.
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 19:13 #258612
Bonsoir tout le monde,
merci pour vos réponses.
Le 5,80 j'y ai bien pensé et je pense que le plus simple est de faire la route jusqu'à quimper pour voir les ensembles en 'vrai'.(1 heure de route)
Je me rend pas bien compte de la différence de l'angle de la carène, 21° pour le 5,80 et 26° pour le 5,60.
Cet angle as-t-il une grande importance suivant le programme ?
Benjamin
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 19:16 #258613
90 cv sur un 5,80 est-ce suffisant Christophe ???
Benjamin
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 19:26 #258614
joffrey,
pour donner des directives de montage, malheureusement je suis pas un grand connaisseur, la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que l'hélice se trouve en bas et le bloc moteur en haut ::S-) ::S-)
Je suis preneur de tous tes précieux conseils ::A-)
Benjamin
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 19:31 #258615
C'est OK, Ben y'a pas de soucis ...
On continue par mail si tu veux bien.
Joffrey.
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 19:48 #258616
C'est suffisant, je suis partant pour les mails en copie ::e-
Re: motorisation pour centaure 5,60 23 Mai 2008 23:52 #258617
La question sur les écarts d'angle de carène est intéressante.J'aimerais bien avoir aussi une réponse ou au moins des éléments de comparaison(Narwhall,Avon...).Demain,je vous dis ça pour mon Tarpon AD55 qui tient très très bien.A+!
petit bleu
petit bleu
