Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 16 Juil 2008 18:32 #249807
Salut Daniel,
dans les années 70 il m'est arrivé de démarrer mon Merc. 150 CV, 2 temps, 3 carbus, à la ficelle cause batterie à plat.
A l'époque ma vitamine était infaillible ......... la jeunesse !!!::e-
Maintenant, chaque fois que je vais retrouver mon SR au quai, j'ai une batterie (et deux câbles) dans le coffre de la voiture !
Bon courage avec ta ficelle ! ::C-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 18 Juil 2008 08:20 #249808
cela ne repond pas à ma question. Il faut que je me fabrique un lanceur. quelqu'un peut il me donner la taille de la corde et me dire si il y a un noeud à une extremité et une poignée à l'autre. Merci
Neiluj
Neiluj
Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 18 Juil 2008 08:56 #249809
Salut Neilj, as-tu bien regardé dans le trousse à outils fournie avec le moteur, et surtout dans le capot, généralement il y a une poche avec le lanceur de secours, mais c'est bien caché.
Concernant les pompes, électrovannes etc.., le plupart du temps la batterie n'est pas complètement déchargée, et le courant fourni suffit pour alimenter le circuit de distribution d'essence et l'allumage mais pas le démarreur qui a un appel de courant bien plus important.
Donc si l'on met le contact et si l'on vérifie que tous les accessoires (pompes de calles, blowers, lumières, radio, rasoir électrique, etc... sont coupés) cela doit marcher.
Si un constructeur prévoit et fournit un lanceur de secours, c'est dans le cas de panne de batterie, et pas dans le cas d'une panne mécanique de démarreur (les constructeurs ont quand même généralement plus confiance en leur matériel qu'envers les capitaines imprudents), et ceci signifie donc que le démarrage au lanceur est possible.
Concernant la dépose d'une bougie..., attention, il est inenvisageable de mettre en place une bougie moteur tournant, l'électrocution est assurée (attention :T:+).
Non, au delas de 100CV il n'y a qu'une formule si vous voulez préserver vos doigts, c'est de trouver un Mr Muscle sur la plage, et de le mettre au défit devant ses copines ou de lui fournir quelques ::h-...
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 18 Juil 2008 09:01 #249810
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 194
Mon 70cv Yamaha, avec une culasse qui compresse a 13Kg par cylindre ( au lieu de 7Kg ) n'est equipé que d'un lanceur manuel, les bateries et demareurs ne sont que des sources de panne, totalement inutile ::e-
www.courseoffshore.com/
Re: Démarrer un 100 cv à la main (suite) ? 18 Juil 2008 09:07 #249811
....pour ma part j'ai 2 batterie.
La première raison est que quand je suis au mouillage, j'allume mon feu de mouillage, et comme il peut rester allumé plusieurs jours, il est branché sur une batterie 'accessoires'.
La deuxième batterie étant isolée par un coupe batterie disctinct, les deux batteries pouvant servir individuellement ou ensemble de batterie moteur.
Quand je navigue j'utilise alternativement, l'une des deux batteries, il m'est également possible de coupler les deux en parallèles (arrivé une fois où les deux batteries étaient très faible).
Et si je n'ai plus rien du tout, j'utilise le 6CV auxiliaire... (cas jamais arrivé).
En général je raisonne comme si je ne pouvais compter que sur moi même et j'essaie d'avoir un max d'éléments en double (reservoir d'essence annexe, moteur auxiliaire, pompe à essence électrique dans le circuit, etc...).
...oups je n'ai qu'une pompe de calle.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 18 Juil 2008 23:53 #249812
Salut Julien,
pour te fabriquer un 'lanceur' tu prends un bout de 6 mm (diamètre), longueur environ deux tours de tête de ton moteur, un noeud d'un côté et une poignée de l'autre. Voila !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Démarrer un 100 cv à la main ? 18 Juil 2008 23:54 #249813
  • criscat
Mais ca pese combien tout ca?
