Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:05 #221022
  • patfrel
Et en terme d'entretien, y a t il des choses particulières à faire (pompe à eau, vidange de l'embase...)?
Faut il une huile particulière ?
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:05 #221023
  • patfrel
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:05 #221024
  • patfrel
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:05 #221025
  • patfrel
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:05 #221026
  • patfrel
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:11 #221027
Faut une huile spéciale 2t injection et faire la vidange du boitier d'hélice ainsi que l'entretien suivant les prescriptions du constructeur.
Phil 4456
Phil 4456
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 21:26 #221028
et en plus patfrel,
avec un tohatsu, on ne s'y prend pas à 11 reprises pour le démarrer.
1 seule fois suffit ::S-)::S-):G+-)
Vael
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 09 Déc 2007 22:23 #221029
'je pense que tu vas avoir 3 réponses...
en 1 ..... Granseb
en 2 ..... Le Forban
en 3 .... Bidou 13800'
Non, 4
en 4......... Les baka2 50 !
Mais j'ai rien à ajouter car j'en suis très satisfait !!.
J'ai mis quelque part dans 1 post ma consommation, mais j'ai la flemme de rechercher !!::L-
Mais ce Tohatsu sur un Narwhal HD 5.80, que du bonheur !:^dB}
On doit toujours terminer ce qui est co
JCM
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T inj 10 Déc 2007 01:56 #221030
J'ai aussi un 2001
J'en suis ravi , ça démarre au 1/4 de tour, il ne fume pas.
La conso Exemple :
sur sortie à deux 2 adultes pour une journée de naviguation sur 35nm autour de l'ile d'Elbe avec régime croisière et balade ;25L pour environ 4 heures: 6.2l/h
Mais si tu est au régime de croisière tout le temps4200tr/min cela donne 12l/h.Ce qui est très correct pour une vitesse de 24nds avec l'hélice d'origine sur le mien.
On peut effectivement lire les heures j'ai fait la manip :le mien à moins de 85h
L'entretien:
huile pour 2Tinjection,
Faire vidange d'embase,
inspection de la turbine de pompe à eau en démontant l'embase comme tout les moteurs:
Avec 250heures, l'ancien proprio a du la faire changer plusieurs fois.
Certain des moteurs de ces années ont eut
- l'injecteur du bas qui lachait = un remplacement en concession à souvent eut lieu en garantie et cela ne s'est plus reproduit après,dixit mon concessionnaire.
De plus tu dois regarder la corrosion des bobines d'allumage,
-les lamelles d'acier qui forment le noyau des bobines magnétiques s'oxydaient malgré leur traitement, si elles sont bien recouvertes d'une pellicule de graisse marine cela ne se produit pas.Le pb a été regler par la suite.
-Une pièce, un genre de bague, qui se place entre l'arbre et l'hélice comporte une partie qui vibre un peu en tournant au ralenti,ça disparait dès que le moteur prend un peu de tours, mon concessionnaire importateur m'a dit que certains proprio ont acheter le nouveau moyeu pour régler ce problème (75 euros je crois)Le mien est encore celui d'origine.
Je vends mon ensemble et je me suis longtemps demander si je n'allaispas garder le moteur puisqu'il est si jeune, mais comme je prends un 6m le 90cv sera trop juste.
pastiche83
pastiche83
Re: Information sur moteur tohtsu 90cv 2T injecti 10 Déc 2007 21:08 #221031
  • patfrel
MERCI a tous pour toutes ces informations
