Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 14 Mai 2007 21:05 #181442
  • bicou13
  • Remerciements reçus 25
Salut Jag !
Prise d'air ?
Poire fatiguée ?
Moi aussi je suis une truffe en méca !!!
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 14 Mai 2007 21:08 #181443
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai démonté les trois carbu, nettoyé les cuves et soufflé les gicleurs...
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 14 Mai 2007 21:15 #181444
  • mike.squat 17
  • Remerciements reçus 12
quand tu cales tu vidanges tes cuves sont elles pleines (sans repoiré bien sur!)????
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 14 Mai 2007 21:15 #181445
  • mike.squat 17
quand tu cales tu vidanges tes cuves sont elles pleines (d essence!(sans repoiré bien sur!)????
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 14 Mai 2007 21:15 #181446
  • mike.squat 17
Re: Moteur qui cale après quelques secondes.. 14 Mai 2007 21:23 #181447
  • christian29
  • Membre elite
  • Membre elite
d' abord un bon nettoyage des carbus
vis de richesse à 2 tours.
Flotteur paralléles au plan de pose de la cuve.
décoler la pompe à essence du carter moteur et pomper avec la poire. Si fuite d' essence par l' orifice : la membrane est percée.
Si ton moteur cale toujours peu de temps aprés le démarrage, c' est à dire quand le boiîtier électronique stoppe la sécance de démarrage tu as peu être un mauvais réglage de l' avance à l' allumage (peu probable si tu n' as rien touché)
christian
christian
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 15 Mai 2007 08:51 #181448
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
Après avoir calé, les cuves sont pleines (testé par vis de vidange)...
Re: Moteur qui cale après quelques secondes.. 15 Mai 2007 12:43 #181449
  • kergoat29
salut
faudrai verifier ton avance à l 'allumage avec une lampe stroboscopique en esperant que ton volant moteur soit gradué.
ou alors verifier la valeur du trigger (bobine de declenchement pour l avance) si il y en a un , quel ref ton moteur ?
perso.orange.fr/roland.barre
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 15 Mai 2007 13:06 #181450
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
C'est un yamaha 3 cylindres 25 Ch JEO de 1992 ou 94.
Re: Moteur qui cale après quelques secondes.. 15 Mai 2007 17:08 #181451
  • christian29
  • Membre elite
  • Membre elite
Correction j' avais mal lu je pensais que s' était un 90 cv.
Pour le 25 cv tu dois mettre au moins 2.5 tours voir 3.5 tours pour la richesse.
christian
christian
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 17 Mai 2007 22:59 #181452
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
Quelques nouvelles...
Redémontage des carburateurs, renettoyage des gicleurs (certains bien cachés), carburateur du bas très sale (le puit même de l'aiguille commandé par le flotteur était plein de dépôts), synchronisation des carburateurs (saleté de pas à gauche...).....contact et MIRACLE :
ça marche.
Règlage du ralenti, de la richesse (je me suis arrêté à 1 tour et 3/4), des essais à faire encore dans son bidon pour voir la couleur des bougies et les prochains essais seront en mer...
Des emmerdements qui ont été très formateur et merci encore à tous pour vos conseils
Jag
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 17 Mai 2007 23:04 #181453
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
Pardon, mais j'ai oublié de remercier Jean-Claude, mécano automobile, pour son précieux coup de main.
Et oui, je n'ai pas été touché d'un seul coup par la science infuse...
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 18 Mai 2007 07:49 #181454
  • mike.squat 17
c est ce que je t avais dis depuis mon premier post!!!!!fallait m ecouter!!!!!::S-)
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 18 Mai 2007 07:59 #181455
  • christophe 22
Normalement, un vieux Yam 2 temps carbu c'est increvable, j'en ai eu un qui était de 1988 et qui tournait comme une horloge, ok, il fumait un peu (beaucoup) à froid, mais en 4 ans il ne m'a jamais trahis.
Christophe. Déménageur Perrosien :-)
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 25 Juil 2025 16:33 #702318
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
Bonjour a tous
Je relance ce sujet car j' ai un problème très proche.
Mon moteur Yamaha 40cv 2 temps 3 cylindres autolub démarre au quart de tour mais après 15 a 20 secondes il cale, tout est bien amorcé, j' ai démonté les carbus et nettoyé 3 fois... La pompe a essence a été contrôlée, le filtre nettoyé. Je ne comprends pas on dirait qu un cylindre s arrête au bout de 15 sec et du coup il cale. Pourtant il redémarre au moindre coup de clef...
Pour ma part j' ai un starter électrique sur le carbu du bas, je l ai vérifié aussi, il semble bien fonctionner.
Je suis désespéré, j' ai tout fais et je ne trouve pas.
Je connais bien la mecanique auto et moto mais en marine, je suis moins a l aise.
Après nettoyer des carbus je sais faire et la j ai vraiment fais le tour et nettoyé plusieurs fois.
Avez vous des idées ?
Merci d avance
Re: Moteur qui cale après quelques secondes... 25 Juil 2025 22:38 #702333
  • Patrick34
  • Remerciements reçus 166
Peut être une prise d’air entre la rampe de carburateur et le bloc …
Lomac 600 In
