Moteur qui marque un temps d'arrêt 24 Avr 2007 22:29 #177067
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
Encore une sur mon moteur (pour mémoire f100 yam 4T carbus)... ::g-
Je viens de faire ma révision sur mon moteur avec, entre autres, le remplacement des bougies.
Avant ce remplacement, en partant d'un régime genre 1500 trs/mn et en poussant la poignée dans le coin, le moteur semblait 'caler' et repartait très fort immédiatement.
Pensant que mes bougies montraient des signes de fatigue, j'étais persuadé que ce symptome disparaitrait avec les neuves.
Bien non ! Bis répétita !!!
Amis motoristes et mécanos plus ou moins passionés (pas du tout mon cas, quoi), tous vos avis sont les bienvenus ! ::r-
Assoc° de défense des cales : voir page perso
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 24 Avr 2007 23:05 #177068
j'ai eu le meme problème sur une voiture, et à l'époque, le pauffinage de l'avance à l'allumage avait solutionner les ratées du moteur.
Celà le fait autant à froid ou chaud ? As tu remarqué un changement avec la température de l'air extèrieur (genre + il fait chaud plus il s'étouffe)? Les bougies étaient de quel couleur ?
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 24 Avr 2007 23:24 #177069
  • bicou13
Merci Carangue, ::K+)
Je n'accélère jamais à fond tant que le moteur n'est pas chaud, et les premières accélérations je fais progressivement (c'est pas un HPDI non plus !!!)
Le symptome : aussi bien en été que pendant l'automne, je ne suis pas sorti cet hiver...
J'ai gardé les bougies et je vérifierai précisément leur couleur, je dirai légèrement noirâtres, pas de dépot outre mesure entre l'électrode et le culot fileté.
Et... l'avance à l'allumage, je ne sais pas ce que c'est !!!!!! ::S-) ::g-
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 24 Avr 2007 23:48 #177070
Salut bicou,
j'avais eu un problème semblable (Mercury 9.9 CV 2 temps 1 carbu), le jet principale du carbu était sale.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 25 Avr 2007 07:21 #177071
J'avais le même problème sur un 4 temps Mercury Carbu.
Cela provenais de la pompe de 'gavage' des carburateurs.
Vérifie également si tu as un filtre essence, celui situé sous le capot
moteur, si il n'est pas plein.
Tu as peux être une petite prise d'air dans ton circuit d'essence.
Par exemple poire d'amorçage craquelée ou autre...
A+ Patrick
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 25 Avr 2007 07:46 #177072
Je ne suis pas d'accord avec patrick, car si tu avais une prise d'air, celà serair d'autant plus flagrant à haut régime. Par contre la pompe de gavage est une très bonne piste... A faire controler également, la carburation (Bougies légèrements noiratres)... L'avance à l'allumage a bas régime (léger manque de couple en bas)... Voilà a mon avis l'ensemble des sources de ton problème.
De toute façon modifier un de ces paramettre implique pour un mécano consciencieux de vérifier les autres.
Bon courage.
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 25 Avr 2007 21:36 #177073
  • bicou13
hébè ! merci...
un pote au boulot m'a également parlé de cette pompe de gavage sur les modèles à carbu, qui compense cet effet de 'temps mort' il lui a donné un autre nom, mais c'est le même principe.
plus de nouvelles quand j'aurai ouvert le capot moteur !
Patrick, mon filtre moteur est propre, ainsi que mon décanteur.
Gus, qu'est ce que le 'jet principal' du carbu ???
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 25 Avr 2007 23:46 #177074
Salut bicou,
dans le carbu de mon 9.9 il y avait un petit trou ('jet' de 'jeter', pas d'avion !) pour faire passer l'essence au ralenti et puis un autre, à section variable, qui amenait l'essence une fois la vitesse enclenchée. Le problème résidait dans le fait qu'à l'ouverture du gros trou le petit se fermait et si le gros était bouché il n'y avait plus d'essence et le moteur s'arrêtait.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 26 Avr 2007 14:24 #177075
carangue à raison , c'est une histoire de reglage de carburation, mais de toute manières ,même bien réglé ,il reste toujours un petit trou a l'acceleration sur les models carbu. quel bonheur maintenant avec l'efi, plus de trou ,c'est l'acceleration directe!
yanicus
jean
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 26 Avr 2007 23:22 #177076
  • bicou13
Merci encore, je mènerai mon enquète... ::r-
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 29 Avr 2007 23:34 #177077
  • bicou13
J'ai mis une photo de mon moteur sur ma page... Où est cette pompe (ces pompes)?
Hier, au ralenti, j'ai eu l'impression qu'il allait s'arrêter et par 2 fois, il a 'pétaradé'. ???!!!
Pour info, le ralenti est calé à 700tr/mn moteur chaud (affichage Yam).
Je viens de regarder la notice technique, ils donnent 800-900. C'est la piste à suivre???
Merci de vos conseils avisés !
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 06:54 #177078
Ton ralenti est trop bas effectivement.
900 tr/mn c' est bien.
Ta pompe de reprise, malgré ta belle photo on ne la voit pas mais on apperçois les deux vis qui la tienne dans le coin en bas à droite et un petit bout de la biellette qui la relie aux carbus.
christian
christian
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 08:52 #177079
  • bicou13
Merci Christian, je règlerai mon ralenti et j'irai voir çà...
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 08:57 #177080
La 'pétarade' et ce trou à l'accélération peuvent signifier de l'eau dans le carburant, Bicou. Tu as vérifié à ce niveau?
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 09:06 #177081
  • bicou13
Oui franck merci ::K+), j'ai vidé le bol de mon décanteur ainsi que le filtre du moteur. ::L-
Mais en effet, je trouvais aussi à l'oreille que le ralenti est bas, ce qui n'apporte peut-être rien à mon affaire ! :RB:+)
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 09:17 #177082
Ok, mais dans le réservoir, tu n'as pas d'eau? Parce que nettoyer filtres et décanteurs, c'est bien, mais sans purger de son eau le réservoir, c'est elle qui remonte la premiére dans le circuit.
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 09:22 #177083
  • bicou13
Attends, ce n'est pas le rôle du filtre décanteur de stopper cette eau ?
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 18:03 #177084
  • bidon
  • Portrait de bidon
  • Cet utilisateur est bloqué
ça permet de se repositionner sur la bouée ::M-)
remyboat.free.fr
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 18:17 #177085
J'ai eu ça il y a deux ans sur mon Yam 50 GETOL avec ma vieille essence, je l'ai vidée et j'en ai mis de la neuve et il est reparti, avec quand même un additif pour nettoyer les carbus ! Par la suite j'ai démonté mes gicleurs et ils étaient vraiment sales, enduits d'une espèce de dépôt graisseux comme de la vase ...
Couille de loup
Couille de loup
Re: Moteur qui marque un temps d'arrêt 30 Avr 2007 18:54 #177086
  • bicou13
OK, je ne suis pas sorti de 3 mois mais j'ai fait tourner le moteur dans le jardin tous les mois !
Entre temps, j'ai quasiment vidé mon réservoir en 5 heures de nav.
Je vais vider mes carbus et voir les gicleurs si accessibles...
Quel additif me conseillez-vous ?
Un truc traditionnel de chez Nauroto ou Feu Vert ?
