Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 16:50 #170069
J'ai un gros pb sur mon moteur, je n'arrive pas à dévisser la visse de mon moteur suzuki DT25C...
J'ai tenté le WD40 sans succès. SI je continue, je sens que le pas de visse va être cuit.::p-
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 16:56 #170070
une clé à choc dans un garage :i:+)
Sylvie et Eric
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 17:15 #170071
je crois qu'il est grippé à cause de vibrations.
essaye de monter un tout petit peu le moteur à la main et en restant comme ça de deviser, je crois qu?il fait du tension en diagonale sur le boulon.
c?est une idée.
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 17:32 #170072
Bonjour Kesdonc
C'est quelle vis, la vis vérin de fixation du moteur au tableau?
Elle ne se débloque pas, ou elle force en tournant?
Wené 38 66
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 17:36 #170073
il te faut chauffer l'endroit ou le boulon rentre avec une lampe a souder et apres tu devisses ça m'etait arrivé sur un vieux jonhson la si tu insiste tu vas casser le boulon a ras et tu seras emmerder pour sortir le morceau qui vas rester a l'interieur bonne chance
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 18:51 #170074
utilise un jet de bronze et frappe un bon coup avec un marteau et dévice si sa ne vient pas utilise un tournevis a frapper::r-
calloune
calloune
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 19:59 #170075
met du degrippant et chauffe au decappeur thermique et tu frappe avec tournevis a frapper sa va la decoller
faut travailler avec sa tete pas comme des bourrins::M-)
non a la fermeture antifer
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 20:47 #170076
Ca m'est arrivé aussi sur un 40cv yam, le chantier naval a chauffer la vis avec un chalumeau pour l'enlever...
RazaJoul team*...
RazaJoul team*...
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 20:56 #170077
Utilise toutes ces techniques, elles sont toutes bonnes. Sauf peut etre le chalumeau, la peinture n'aime pas trop...
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 21:00 #170078
Ca va casser, c'est sûr::M-)::M-)
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 21:22 #170079
je viens d'avoir le meme probleme sur mon vieux tohatsu 8 cv, vis bloqués impossible a devisser, j'ai essayé avec tournevis de frappe, degrippant .... et finalement comme un bourin j'ai forcé et cassé le boulon !!!
il a donc fallu chauffer pour arriver a enlevé le cassé et les autres.
Résultat: tous les filetages sont bouffés, ce qui les bloqués était le sel qui avec le temps avait fini par rentrer.
bon courage
lolo
lolo
Re: Visse gripée sur embase... 26 Mar 2007 21:22 #170080
bon courage
lolo
lolo
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 10:22 #170081
Merci pour votre aide,
Effectivement j'ai essayé d'en débloquer une (celle utilisée pour le rincage moteur) en la chauffant au chalumeau et en frappant avec un tournevis.::g-
--> Rien à faire elle ne bronche pas d'un milimetre
Je n'ai pas encore essayé d'aller voir un garagiste pour qu'il tente avec une clé à choc.
En regardant les visses, elle semblent effectivement corodées sur le pourtour (je posterai une photo ) .
Pour wené 38 66, ce sont les vis qui se trouvent sur l'embase et qui servent à faire la vidange et le rincage du moteur.
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 10:36 #170082
vis de vidange et de rinçage ::p-::p- arrete de chauffer et de taper ::N-)met vite une photo de ses vis vite vite::t-::t-
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 15:41 #170083
Bonjour Kesdonc
D?accord, :^-C}j'ai bien fait de poser la question avant de te conseiller!
Ces vis se bloquent car il se produit une sorte de soudure par l'oxydation entre l'alu et la ferraille de ta vis!
Il faut claquer cette couche d'oxyde en frappant verticalement, un coup sec avec un bon jet en acier qui porte bien et un petit marteau de mécanicien.
Cela ne sert à rien de prendre un gros marteau si ce n'est qu?à tout casser!
C'est l'onde de choc qui va claquer la couche d'oxyde!
Apres, avec un bon tourne vis ,de la largeur de la têt de vis,essaye de la débloquer en forçant d'un coup sec sur ton tourne vis et non pas progressif, et si cela ne vient toujours pas recommence!
Tu ne vas pas jusqu'a abîmer la tête de vis!
C'est le principe de la clé à frappe,( encore faut-il bien s'en servir!)
Si je ne me trompe pas ces vis doivent faire un diametre d'environ 6 mm
alors vas doucement et soit prudent, si tu ne veux pas te lancer dans une opération de mécanique beaucoup plus lourde!
adapte les impactes et les efforts au diametre de tes vis!
Wené 38 66
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 17:32 #170084
Moi j' utilise un chasse goupilles que je positionne dans la rainure de la vis, je l' incline le plus possible et je frappe 'modérément' au marteau dans le sens dévisser et j' ai toujours réussi ainsi.
christian
christian
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 18:01 #170085
je pensais que c'etait les vis pour sortir l'embase ::L-les conseils de wené 38 66 sont bon de meme que ceux de christian 29 tiens nous au courant::r-
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 20:41 #170086
J'ai tenté de la frapper avec un jet, ya rien qui se passe...c'est toujours bloqué
Voici les photos du pb...
fibro29.free.fr/DSCF1198.JPG
fibro29.free.fr/DSCF1199.JPG
La deuxième est un peu floue... (c'est la visse de purge basse)
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 21:02 #170087
vu les traces sur la tete le tournevis choisi n'est pas le bon ou est usé.
c'est un peu trop pourri, laisse mouiller au dégripant, oublie le chalumeau, des outils en bon état et méthode wéné.
Re: Visse gripée sur embase... 27 Mar 2007 21:08 #170088
Autre méthode, alors, tu mets le tournevis juste en fin de rainure de la tête de vis, et tu tapes par coups secs. Ou ça vient, ou tu condamnes définitivement la vis.
