Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 19:04 #142439
Bonjour, je compte acheter un Mariner optimax de 2003 environ 500 h (entre 500 et 600) il est révisé deux fois par ans et en trés bon état le seul hic c'est le nombre d'heure car il servait pour à une personne qui avait une location de jet ski.
je vouslias savoir si malgrés l'entretien parfait 500 h commencait à etre un handicap?
Sinon est ce un bon moteur ?
Merci bien
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 19:27 #142440
Boh, c'est pas mal pour 3 ans, mais bon. Ceux que j'utilise parfois les font dans la saison juillet/aout. Donc, n'aies crainte.
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 20:32 #142441
Les optimax ont la réputation de moteurs fiables et de faire un bruit bizarre au ralenti. Si le modéle que tu convoites est entretenu scrupuleusement, il a encore de beaux jours devant lui.
Apparemment, le moteur n'a aps été mis entre toutes les mains.
Si tu le peux, essaye le longuement à tous les régimes. Bien vérifier aussi l'état du bloc (attention aux traces de sel ou de rouille) et des différents organes, en particulier la pompe à injection basse pression qui se trouve sur le côté gauche. La courroie d'entrainement doit être neuve.
Enfin, le prix doit aussi tenir compte du nombre d'heures de fonctionnement qui dépasse la moyenne de l'utilisateur plaisancier.
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 20:56 #142442
C'était un pro qui l'avait (pas un pecheur une personne qui s'occupe de location de jet)
IL m'annonce une révision avant la saison et une aprés chaque anée donc trés bien entretenu et le moteur va etre branché au PC devant moi pour bien m'assurer de tout ca ( bien que le vendeur m'a l'air super et trés honnete).
Ce qu'il me fiat le plus peur c'est les heures malgrés le super entretien ???
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 22:54 #142443
C'est rien du tout 500 heures, comparable à une voiture qui à fait 10 ou 20 000 km!
Bruno.
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 23 Nov 2006 22:58 #142444
Un pro m'a dit que la durée de vie était de trois à quatre mille heures, qu'en pensez vous ?
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 24 Nov 2006 06:46 #142445
Oui c'est effectivement environ la durée de vie d'un moteur.
Cependant je dois racheter une manette de gaz et le petit débitmetre qui se met dans la durite d'essence pour le smarcraft.
Savez vous combien cela va me couter ? Commande latérales ou pupitres ? grosses différence de prix ? SI vous avez une combine pour acheter quelque part.
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 24 Nov 2006 20:41 #142446
Une autre question :
Est ce que cet optimax de 2003 va un peu plus consommé qu'un de 2006 par exemple ? Je veux dire par la est ce que niveau consommation ils améliorent un peu leur moteur niveau consommation ou autre chose ou il changent que la couleur du capot ( ce qui est fait chaque année sur les opti de Mercury) ??
MErci
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 25 Nov 2006 11:46 #142447
Les 'anciens' optimax ont déjà un bon rendement à bas et moyen régime. L'essai comparatif des 200 CV par Moteur boat l'été dernier montre qu'il est compétitif y compris par rapport aux 4 T. Sur les hauts régimes cela n'est plus vrai (la courbe de conso après 4000 trs grimpe en flêche).
J'ai vu sur les revues nautiques que pour les millésimes 2007 Mercury avait modifié ses Optimax. D'après ce que j'ai lu, c'est plutôt dans le domaine de l'insonorisation que les progrés sont sensibles (c'est pas un luxe !).
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 15 Déc 2006 23:10 #142448
500h pour un opti c est rien !!je fais les formations chez mercury depuis plusieurs années j ai vu des optimax a 3000hrs juste le compresseur a changer!!si tu veux un diagnostique réel du moteur il faut prendre les compressions des cylindres mais a 500hrs no problemes!tu peux leurs demander de prendre les pressions d air sortie de rails ca doit etre 80psi!
et si il te montre a la ddt ou au cds demande leurs d afficher la fonction run history comme ca tu pourras voir exactement comment ton moteur etais traiter!surregime...quand au debimetre il n y en as pas!c est l ecm (electronique controle module)qui indique la conso instantanée!
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 16 Déc 2006 12:58 #142449
Ok Mike merci bien j'ai relevé ton adresse e-mail en cas de besoin
Pour la fonction run history ce moteur est totalement vierge aucun code erreur.
Ce qui m'embete c'est que c'est un arbre ultralong et que je fais etre obligé de faire changé le fut mais c'est un spécialiste qui me fait la manip c'est un pro optimax aussi il fait que ca depuis 10 ans il connait le moteur par coeur. Tu vois une objection à la manip ??
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 09:28 #142450
pas de sousis le mien a 1250 heure en 4 ans
pat
pat
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 12:56 #142451
Je profite de votre discussion 'd'avertis'.
Pour mon futur bx (SACS 590 J/ 600 kgs) j'hésite entre un OPTIMAX 135 et un 150 pour une utilisation familiale avec SKI et WAKE à 7 ou 8 sur le bx (environ 80 h/ an) . Quel est à votre avis le meilleur compromis sachant que je pense garder le tout pendant au moins 10 ans. Merci
holoro
holoro
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 13:47 #142452
Ben, va au max::d- Sinon, on regrette souvent::e- et aprés c'est trop tard::g-
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 15:20 #142453
pour jonathan:
fault history et run history sont deux fenetres differentes ils peuvent avoir enlever les codes pannes(codes erreurs) mais run history generalement ne l enleve pas! au niveau de la transformation il n y a aucune raison de s inquieter ! c est pas grand chose a faire!(sauf ouvrir l embase pour changer l arbre moteur!a faire par qq1 qui connais!)
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 15:27 #142454
pour holoro preferez plutot un 150opti !vous ne serez pas obliger lui tirer autant dessus et vous aurez une plus grosse marge de reprise!la seule difference entre le 135 et le 150 c est une bride a l admision qui s enleve en 2sec. et l ecm qui n est pas le meme!(encore je n ais pas fais pour l instant de comparatif avec un 135 juste la bride enlevée! a voir!)
autrement c est exactement les memes!mais un ecm coutent tres cher!)je vous conseille un 150 quand meme!
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 18:08 #142455
une bride ??? mike je t'ai envoyé un mail perso ::r-
Sylvie et Eric
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 17 Déc 2006 18:57 #142456
je suis a votre ecoute pour tous problemes et renseignements sur les optimax et les verado
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 18 Déc 2006 13:33 #142457
Content de faire la connaissance de mike.squat. Je pensais bien trouver également ericbiker sur ce genre de post.
question : 'l'ecm', c'est bien la carte électronique ?
Mais de toute façon, il me semble que le rapport de transmission n'est pas le même entre le 135 et le 150 ??? donc transformer un 135 en 150 passe aussi par un changement d'arbre.
Merci de me dire si je dis une bétise ::p-
Fred78/33
Fred33
Re: Achat Optimax d'occasion ? Besoin d'avis. 24 Déc 2006 15:17 #142458
le rapport se change en changeant le pignon d attaque!sur les opti il y a une pastille autocollante sur l embase avec par exemple 14 c est le nombre de dents du pignon d attaque!faus que je verifie si c est les memes sur 135 et 150 je vous tiens au courant !Mais la je suis en vacances!!!::j-
