Entretien .. Trace de moisissures 04 Mar 2016 10:45 #595063
  • MARILO83
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 291
Et est-ce que vous avez essayé çà les gars ?
Je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai essayé toutes ces poudres de perlinpinpin, qui ne faisaient rien si ce n'est vider mon porte monnaie, et ou j'ai obtenu satisfaction avec ce produit en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour écrire ces 3 lignes.
pronet.fr/nettoyants.html
Tiben: ce produit est disponible chez les Costamagna du coin, je dis bien, les Costamagna.................c'est avec ce produit que j'ai toujours gardé mes boudins de SR à l'état neuf. Je ne l'utilisais que lorsque nécessaire.
Pour autant l'eau Oxygénée à 130 volumes, je confirme que ça marche bien aussi.
Entretien .. Trace de moisissures 04 Mar 2016 21:06 #595108
  • tiben83
  • Remerciements reçus 25
Bon, cet après midi, test de l'eau oxygénée 130 volumes. Malgré une bonne protection , habits longs, gants en plastique, lunettes de chantier large et recouvrante, le passage au pinceau m'a projeté quelques gouttelettes sur le visage et bien même si on essuie, ça brule sec et on coure vers un point d'eau.
Bon revenons à nos boudins. Donc passage au pinceau 4 à 5 fois et attente. Ça mousse très peu, juste sur les taches les plus épaisses qui semblent attquées, sinon...... et ben pratiquement rien ne part et pourtant j'ai mouillé. :angry:
Donc j'ai repris le newmagic sur la bande de ragage, 10 mn d'attente, rinçage et application en quantité du Shmuffex (y avait pas de soleil et le temps était plutôt humide), Donc le produit est resté assez humide.
Au bout d'une heure, 80 à 90% des taches disparues :lol: :lol: :lol:
Donc c'est beaucoup mieux que la première fois. Il faut donc bien passer le newmagic avant pour que le Shmuffex soit efficace.
Du coup je n'ai pas rincé et j'ai laissé le produit agir. On verra demain s'il reste encore quelques tâches ?
Donc je reprend mon commentaire sur le fait que la combinaison de ces 2 produits est très efficace pour rendre un boudin son état d'origine. A recommandé. ::A-) ::A-) ::A-)
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 09:57 #595121
  • JPH
Si vous permettez vois ne devriez pas laisser trop longtemps le shmuffex agire trois longtemps au risque de cristalliser la surface de vos flotteurs il y a du Javel dedans et le Javel abosbe les assouplissant des matières plastiques & Néoprène vous risquez d avoir des surprises dans quelques mois
Il existe de nouveau produits spécifiques sans chlore ni javel et des savons pH neutre pour le nettoyage ce qui vous évite cette moisissure
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 10:04 #595122
  • JPH
JPH écrit: Si vous permettez vous ne devriez pas laisser trop longtemps le shmuffex agir tros longtemps au risque de cristalliser la surface de vos flotteurs il y a du Javel dedans et le Javel absorbe les assouplissants des matières plastiques & Néoprène vous risquez d avoir des surprises dans quelques mois
Il existe des nouveau produits spécifiques sans chlore ni javel et des savons pH neutre pour le nettoyage, ce qui vous évitera cette moisissure
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 10:37 #595123
  • Remerciements reçus 1119
Eiben, ton expérience confirme tout le bien que je pensais du traitement des tissus CR/CSM proposé par Pennel industries après qu'il aît été appliqué sur mon SR.
La seule chose dont je ne suis certain de rien, c'est la longévité du traitement. Néanmoins, depuis novembre dernier, rien n'est réapparu sur le boudin et sa bande de protection.
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 11:23 #595126
  • jcjcat
  • Remerciements reçus 875
Tiben ..
as-tu lavé ton boudin avant de passer l'eau oxygénée ? Parce que sur une surface polluée par les saletés ambiantes, ça ne marche pas.
Donc il faut d'abord laver avec un produit décapant genre Ajax, ou un dégraissant, rincer, puis passer l'EO.
Pour les éclaboussures ... il suffit de tremper le pinceau dans la sauce et de le tirer en lissant, jamais de marche arrière car c'est là sue les gouttelettes se lèvent
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 13:14 #595128
  • tiben83
J'avais nettoyé un petit peu avant la surface de passer l'eau oxygénée.
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 16:02 #595134
  • JPH
attendez l exposition au soleil et vous allez voir !
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 16:14 #595136
  • JPH
Pennel préconise uniquement le lavage à l'eau savonneuse,
et ne pas confondre Pennel & ORCA
ORCA n est q'un label de fabrication, de PENNE et tous cela appartient à DUPONT DE NEMOURS
je vous conseil avant de jouer au petit chimiste de demander conseil aux expert de pennel
Loic MASSON ou Nicolas WIBER > orca.eu/fr/index.php
les résultat de vos expériences ce révélerons après une exposition au soleil
Entretien .. Trace de moisissures 05 Mar 2016 19:25 #595152
  • gui62
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 27
Plus 1!
Vous avez des SR qui coutent une fortune et vous mégotez avec des recettes empiriques.
Les produits sont vendus avec une notice, respectez là !
Entretien .. Trace de moisissures 06 Mar 2016 16:52 #595206
  • jcjcat
OK, mais quand j'ai eu les gros soucis avec l'hypalon turquoise sur mes Tomcats en provenance d'Afrique du Sud - soucis apparus quelques mois après réception - j'ai contacté Pennel qui n'avait pas de solution, et m'a dit que le tissu avait certainement été contaminé par des conditions atmosphériques anormales durant le transport en container, et que cette couleur était probablement plus sensible que les autres qui n'avait pas ce problème.
Why not !
J'ai donc cherché et après maints essais je suis arrivé tout seul à l'eau oxygénée 130vol, qui a éliminé les taches apparues seulement à la surface du tissu "en partie haute exposée au soleil et à la rosée nocturne et du matin".
Elles sont revenues a près quelques temps et ont dû faire l'objet d'un nettoyage régulier.
Auraient pu également être mises en causes les éventuelles retombées dues aux jets qui survolent la côte à relativement basse altitude - je suis à quelques kms de l'aéroport de Nice, et les vents ....
Les produits Pennel sont certainement un must, ils n'existaient pas il y a 15 ans, et en leur absence l'eau oxygénée n'est pas mal du tout !
Entretien .. Trace de moisissures 06 Mar 2016 18:00 #595212
  • claude62
  • Membre senior
  • Membre senior
Bonsoir à tous,
pour info à lire avec attention:http://obligement.free.fr/articles/retr0bright.php
et ne pas prendre les regles d'utilisation a la légere.
Huile de coude et matiere grise une solution???
Entretien .. Trace de moisissures 06 Mar 2016 19:37 #595218
  • jcjcat
Intéressant - ça permet peut-être d'avoir un produit actif contre les moisissures pas trop cher !
La toute fin de l'article est intéressante - au moins pour les touches plastiques - c'est la protection par un vernis puisqu'il s'agit de boucher les pores ... il existe des vernis et résines epoxy qui restent clairs, par exemple ceux utiliser pour les planches à voile ou de surf !
Entretien .. Trace de moisissures 07 Mar 2016 00:26 #595242
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Mille excuses si ma question est considérée comme une pollution du post, mais...
J'aimerais bien savoir si l'hypalon des Centaures de 2004 est du Pennel & Flipo.
Merci d'avance aux spécialistes qui pourront me répondre ::r-
Entretien .. Trace de moisissures 07 Mar 2016 11:55 #595265
  • jcjcat
Je ne vous guère qu'un technicien de Pennel qui soit capable de répondre à ton interrogation ! Il faut voir, toucher, etc, et ça je ne sais pas.
A mon avis, c'est pas évident qu'il vienne de France car ils le vendaient très cher, achat rouleau par rouleau, transport, etc ...
A cette époque je ne leur achetais plus d'hypalon car j'y avais trouvé de gros problèmes de collage, des cloisons internes en PVC mal assemblées, tout ça certainement pas dû à la colle mais à une mise en oeuvre olé-olé que j'avais pu voir lors de ma dernière visite !
Entretien .. Trace de moisissures 07 Mar 2016 16:40 #595273
  • pechevoile
Merci pour ta réponse, peu-ˆetre l'importateur pourra-il me le dire?
Le but étant de faire un nettoyage d'entretien un peu plus approfondi qu'a l'eau et au savon liquide comme je fais de temps en temps.
J'utiliserais bien le traitement de Pennel si j'étais sˆur qu'il n'y ait pas de conséquences facheuses.
Entretien .. Trace de moisissures 08 Mar 2016 11:10 #595323
  • jcjcat
Alors c'est à lui qu'il faudrait poser la question, mais pas sûr qu'il sache avec certitude avec quel tissu sont faits ses bateaux.
En cas de problème, le constructeur n'hésite pas à changer de fournisseur sans en informer ses clients - s'il trouve un tissu moins cher par exemple !
Ainsi un jour j'ai reçu un container de Tomcats réalisés en un tissu évidemment différent des précédents, tissu plus mince et un peu translucide ... explication : le tissu précédent - français - ne se fait plus ! Origine de cette m... ? Chine ou autre ???
Il y avait pourtant du tissu allemand équivalent sinon meilleur que le français, mais plus cher.
En réalité, l'usine française aurait dû interrompre sa fabrication car des composants du tissu seraient interdits dans la CE ... hum, mais permis en Allemagne !
Concernant le nettoyage de ton boudin hypalon, tu peux utiliser tout et n'importe quoi ou à peu près, ce matériau étant bien plus insensible que le pvc. Même si ce n'est pas de l'Orca
Entretien .. Trace de moisissures 08 Mar 2016 12:28 #595327
  • pechevoile
Bonjour Jc,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais me renseigner auprès de l'importateur.
Entretien .. Trace de moisissures 08 Mar 2016 19:30 #595341
  • pechevoile
Bonsoir Jean Claude,
Ne sachant pas si je peux citer nom et marque sans transgresser les régles du forum, je t'ai répondu par MP.
Bonne soirée.
Jacques
