ancre à vis 27 Jui 2013 09:29 #528260
salut,
J'ai une petite ancre à vis à mettre en place dans la baie de cavalaire.
Est-ce une opération faisable en apnée ? (3 à 5m de fond je pense)
Faut-il nécessairement appeler des plongeurs ?
Y aurait-il quelques âmes sensibles volontaires pour m'aider ?
Je paierai les frais et l'apéro sera pour moi évidemment.
Coma
ancre à vis 27 Jui 2013 10:47 #528264
je croyais que le mouillage forain était interdit dans la baie de Cavalaire ??
tu y es sur qu'elle période ?
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
ancre à vis 27 Jui 2013 13:27 #528276
+1 avec patrick 76,je pense que les mouillages forain sont bien interdit dans la baies puisque pour la saison le port place des corps mort(une bonne cinquantaine,voir plus!!)numérotés et parfaitement alignés dans la zone compris entre 150 et 300 M.Tu devrait te renseigner à la capitainerie,le prix mensuel doit être d'environ 200 €
laurent
ancre à vis 27 Jui 2013 16:01 #528288
Il s'agit d'un mouillage individuel permanent qui a reçu une autorisation en bonne et due forme des affaires maritimes et du domaine.
Ce n'est pas la zone de mouillage organisé dont parle Laurent83490 mais d'un mouillage individuel.
ancre à vis 27 Jui 2013 18:02 #528294
Mdr ;) ;) ;) ;) ;)
là il n'y a que toi qui peut répondre t'es bon en apnée ou pas ???? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
3 metres cela va si tu dépasse les 3/4 minutes en apnée statique
30 secondes de descente ,1 minute pour visser et 30 secondes de remontée tu as 30 à secondes de reserve """cecicela""" une dizaine de fois de suite
5 metres!!!! idem que 3 mais ( D/M 45 secondes ) mais si tu rajoute 1 minute pour visser cela devient court (surtout que selon la longueur de l'encre il va falloir faire pluisieurs A/R et à chaque fois le souffle devinet plus difficile )
De plus c'est quoi le modele d'ancre si c'est cela
Trouve un plongeur sinon grosse galere en apnée (pour installer ce genre d'ancre il faut pour faire bien les choses au moins 10/15 minutes suivant le fond (gros sable .... gros sable + petits cailloux ou pire gros cailloux ) voir plus de temps
(dommage je ne suis pas dans ton coin c'est le genre de truc rigolo pour l'avoir deja fait que j'aime bien et le plus rigolo c'est la chaine mere dans un port en lac dans un port bien noir et bien "bouillasseux" )
Explications
ancre à vis 27 Jui 2013 19:06 #528298
C'est une ancre screw de 75 cm
ancre à vis 27 Jui 2013 19:10 #528299
wene 38 66 écrit:
Actuellement j'ai mon copain qui est sur cavallaire
il est au port avec un pro500 et 70 yamaha
C'est ledur 38 83 sur DURAFF4
il est plongeur...et souvent sur le bateau de plongé à Momo!
il pourra peut-etre mieux te renseigner en étant sur place et en voyant le matos!
pas facile d'avoir des contacts
ancre à vis 27 Jui 2013 19:50 #528305
75 ....
Plongeur c'est le mieux
Va voir dans un club (ou sur un forum de plongée)
Ou tu matte un groupe de plongeurs dans ton coin et tu leur demande
je suis sur que Wéné est d'accord avec moi
Un truc comme cela si on était dans ton coin en 30 minutes c'est fini
On passe plus de temps à discuter "le bout de gras" qu'a mettre l'ancre (t'aurais juste eu à payer le rosé avec des "metslocaux" à midi
ancre à vis 27 Jui 2013 21:24 #528310
salut,
en apnée n'y pense pas...
selon le fond, qui apparait simplement sablonneux en "surface", il est possible de le faire avec deux plongeurs face à face avec une grande baramine.
si blocage persistant => pros avec visseuse hydrolique.
t'as-t-on assuré que cette ancre permet le mouillage, pour quelle capacité (tonneaux) ?
si c'est une ancre à vis dédiée au balisage, oublie !...
ancre à vis 27 Jui 2013 21:29 #528311
d'accord avec F3D73...surtout si après il y a une séance roséméloco... ::e- ::e- ::e-
ancre à vis 27 Jui 2013 21:58 #528312
bicou13 écrit: salut,
Oui, oui ... il n'y a aucun pb. Avec 75 cm et 2 disques, c'est bon.
wene 38 66 écrit: d'accord avec F3D73...surtout si après il y a une séance roséméloco...
bah ... ça me parait être la base.
ancre à vis 27 Jui 2013 22:59 #528318
bicou13 écrit: t'as-t-on assuré que cette ancre permet le mouillage, pour quelle capacité (tonneaux) ?
Oui oui rassure toi Bicou une 75 c'est pour du gros notre ami a pris du bon matos
C'est pour du lourd
Long. bateau de
7 à 10 m
Poids du
bateau < 8
tonnes
Avec son sr il y a du rab entre 300 kgs et 8 tonnes il y a de la marge
ancre à vis 27 Jui 2013 23:26 #528320
j'ai pas d'expérience sur ces systemes ...
on a pas de sable chez nous et la tramontane.....même au port faut de bons amortisseurs!
::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
ancre à vis 28 Jui 2013 08:00 #528329
Bonjour a tous.... la tenue annoncée est farfelue car elle ne depend que d'une seule chose LA NATURE DU FOND !!!!Ce type de matos ne fonctionne que dans du sable dur ou de gravier
Pour pouvoir etre validé seul un bureau de controle en a competence!
Ensuite Bien sur il faut etre 2 bien lesté avec une barre à mine si elle entre comme dans du beurre elle ne tiendra pas , vs avez remarqué que ce n est pas un tire bouchon donc bien galére pour la pénétration sur un sol . Que notre amis ne s 'emmerde pas 1 pneu de bagnole rempli de beton avec un anneau en fer a beton et hop a l eau et il l enleve le jour de son départ ( et vente de son usine a gaz sur LBC... :lol: )
ancre à vis 28 Jui 2013 09:27 #528336
C'est un peu mon avis aussi...le pneu a fait ses preuves!
ancre à vis 28 Jui 2013 09:30 #528337
je ne suis pas un spécialiste de l'apnée ( je n'ai jamais dépassé 6 mn, sous l'eau au temps de mes plus beaux "agachons") ::e-
Mais à la lecture de ce post plusieurs chosent m'interpellent ...
Tout d'abord les temps de "descentes et de remontées" annoncés par mon pote F3D .
30 secondes pour descendre à 3 m avec un poids de 4 a 5kg à bout de bras ::p- ::p-
Personnellement j'aurais dit 5 secondes avec un bon "canard" et moins de 3 pour remonter avec un bon coup de palme sur le fond :rB:+)
Ensuite il me parait quasiment impossible, en apnée , de visser quoique ce soit sur le fond . :RB:+)
En effet dès que l'on "forcera" sur l'ancre la réaction de l'effort sur le sol vous fera remonter ...
A moins de se lester à plus de 10 kg ...
A sa place je le ferai avec une bouteille et très lourdement plombé!
j'installe souvent un mouillage sur la chaine mère d'un petit port et croyez moi, en apnée c'est déjà c'est galère .. :^-C}
Pourtant je mets simplement un "bout" avec une tète d'alouette et je frappe une manille dessus avant que d'y attacher la chaine du bateau...
Quand à l'idée de Bernie , elle est "excellente" mais date d'un autre âge ..
je l'ai pratiquée pendant des années mais ne m'aventurerait plus aujourd'hui à balancer un vieux pneu "bétonné" par dessus bord..
C'est un coup à être dénoncé par un "écolo" et se retrouver au tribunal, juste pour "l'exemple" ::e-
ancre à vis 28 Jui 2013 09:58 #528339
Melten a raison je suis d'un autre siecle.... le pneu permettait de faire rouler le bloc (70 kg facile...)et ne risquer pas d'abimer le bateau mais bon j ai préciser que je le reprenais ( il dois en rester 1 ou 2 ds le 56 du cote de Lomener ds le 56 avec mes initiales "BGH" si qqs les trouvent qu il me dénonce ::q}-
ancre à vis 28 Jui 2013 09:59 #528340
::K+) ::K+) ::K+) ::r-
ancre à vis 28 Jui 2013 10:00 #528341
bernie6259 écrit: 1 pneu de bagnole rempli de beton avec un anneau en fer a beton et hop a l eau
ok pour le bloc de beton avec l'anneau mais le pneu non : on ne fait plus ça.
wene 38 66 écrit: le pneu a fait ses preuves!
L'ancre à vis est maintenant utilisée régulièrement dans de nombreux endroits.
Elle a aussi fait ses preuves.
ancre à vis 28 Jui 2013 10:22 #528344
Comajero bonjour je suis ds le batiment, les preuves je connais jusque a celles du contraire Hier ns avons fait un essai d'un garde corps sur une maconnerie (le fabricant a ecrit que cela tenait dans ces blocs en terre cuite)
Résultat; la maconnerie a explosée lors de cet essai avec un sac de 50 kgs laché de 1.80 de hauteur !!!
Donc pour ce produit ce n est pas l ancre qui est le sujet mais la nature du fond comme indiqué plus haut
