gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 13:18 #442652
bonjour à tous,
je sais que le sujet a déjà été évoqué mais j'ai une question assez précise concernant les gonfleurs BRAVO.
J'avais le gonfleur BRAVO avec le couvercle rouge.
Il vient de rendre l'âme : engrenages usés prématurément.
La pression sortante était de 300 Mbar
J'avais l'impression que mes boudins n'étaient jamais suffisamment gonflés quand j'utilisais ce Bravo, prévu pourtant à cet effet.
Je vois qu'il existe 2 autres modèles chez Bravo :
le BST 12 qui sort du 300 Mbar et le BST 12 HP qui sort une pression entre 100 et 800 Mbar, le second étant bien sûr un rien plus cher.
Voici ma question, à ceux qui aurait le BST 12 non HP : est-il suffisant pour gonfler vos boudins sans devoir ajuster avec un gonfleur manuel ?
Ou faut-il nécessairement le BST 12 HP ?
merci d'avance pour vos réponses,
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 14:14 #442653
Bonjour Lucus!!!!
Les Bravo avec les deux petites coupelles rouges sont des colifichets pour bazar low cost (j'en ai mis deux à la poubelle)
Par contre le BST 12 est un excellent engin (jusqu'à preuve du contraire?) trois ans de bons et loyaux services, et qui gonfle entièrement mon Lomac 565 sans intervention du 'manuel' (ou plutôt pied- uel!)
Par contre, alimente-le avec une sérieuse prise! (que je vais mettre de suite en début de ma page perso 'Lomac 565 que tu voies ce que c'est comme matos.) prise allume cigare s'abstenir!!!!
::r-::r-
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 20:17 #442654
bonsoir 'Aningoul' et merci pour ta réponse.
Mais pour être sûr, ton gonfleur Bravo est bien le BST 12 et non le BST 12 HP ?
c'est donc bien celui qui produit 300 Mb ?
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 20:27 #442655
Le HP est indispensable pour les souples ou il y a besoin de plus de pression pour la 'quille' pas sur du terme!
J'ai un HP car le jour ou j'ai acheté il ne restait plus que ça en stock! mais 300mb c'est suffisant pour un SR
Pat9556
Pat9556
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 20:57 #442656
J'ai le BST12, c'est impec : gonflage en 2 temps : mise au volume puis mise à pression établie.
De plus, j'ai eu à remplacer la pièce qui fait palette pour comprimer l'air sur le premier étage : je n'ai payé que le port (merci Scoprega).
Sans aller jusqu'à la prise spéciale courants faibles d'Aningoul, un jeu de fiches type 'europe' mâle + femelle (celle des ordis) tiens très bien le choc en ampérage, c'est ce que j'ai monté, à moindre frais.
Juste pour info, j'ai le gonfleur ci-dessous depuis l'an dernier.
En 220VAC, pression boudins à surveiller pendant le gonflage (mais même avec l'autre heing), mais à la maison : que du bonheur, mon SR est gonflé entier en 5 mn maxi, c'est super !
www.auvieuxcampeur.fr/gonfleur-lectrique.html
Wouana... ::r-
Cales Méditerranée ? aucmed.fr
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:00 #442657
Je ne comprends pas bien quelle prise vous utilisez ?
Vous tirez une ligne electrique depuis la batterie en gros calibre ? Quelle prise vous mettez au bout de cette rallonge ? Quelle prise du coté du BST ?
Si vous avez des photos je suis preneur..!!!
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:20 #442658
la section des fils de la ligne a/r dépend de la longueur de celle-ci et de la consommation.
la conso du BST voisinne les 10 ampères.
perso, ma ligne doit faire dans les 3m (6m a/r), elle est en 2,5 mm² souple
un petit disjoncteur en 12V protège l'ensemble
la connectique (par ex) est en bas de page de ce lien :
www.digilight.fr/ecl_connectique.htm
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:28 #442659
a y est, j'ai pigé...!!
Merci Bicou..!
Du coup, je peux brancher mon BST, mais aussi ma glaciere sur ce gros cable en y adaptant aussi une fiche adequate...!!!:^dB}
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:34 #442660
tout dépend de la conso de la glacière... :rB:+)
tout de même... mieux vaut câbler en 6mm², mais le souci est de trouver des fiches dont les bornes l'acceptent... :RB:+)
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:39 #442661
Je dis bien: BST 12. En effet,l'autre est pour les bateaux dont le plancher gonflable nécessite une beaucoup plus haute pression.
Attention avec vos 300!!!!! les Zodiac, c'est maxi 240 et les Italiens 180!
Lupus des Ardennes, il faudra qu'on boive une Leffe ensemble, une fois!
Jean Mi: tout dépend de la distance de la batterie! Sur la plupart de nos bat une bonne prise,près du compartiment arrière avec du 2,5mm2, ça va. Celle que tu vois sur mùa page perso est à 80 cm de la batterie: j'ai mis du 6mm2 mais avec du 2,5 ç'''aurait été'
N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, pour vous éviter d'ètre emm.... comme je l'ai été moi mm au départ!
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:39 #442662
Va pour un cablage en 6mm..
Branché sur la batterie de secours. de l'autre coté une une femelle de type precedement sur la photo et le BST dessus avec une male adequate.
Pour la glaciere, il faut que je trouve une prise femelle de petite dimension à deux fiches qui va dans la glaciere et une fiche male pour se brancher sur la rallonge...
Le probleme, ou trouver cette fiche femelle de la glaciere ??
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 21:52 #442663
si c'est ce que je pense, c'est du type 'rasoir élec' : un cordon à Auchan, tu coupes, tu fais attention à la polarité en branchant (au + et au -), tu raccordes çà proprement avec un coup de soudure + chaterton et zou...
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:02 #442664
Oui, je pense que tu as raison, je vais acheter un cable complet en SAV et faire le branchement...!
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:02 #442665
Ca fait peut être un peu gros 6mm !! :^-C}:^-C}:^-C}
Je pense que du 1.5mm2 est largement suffisant.
Francis
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:05 #442666
le cable de 6mm ou 2.5 est il un 'cable marinisé' ou bien est ce un cable normal (type exterieur) ?
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:12 #442667
francis : 1,5 mm² non suffisant, sauf si la distance est hyper courte.
jean mi, tu te prends la tête ; ce câble, il baigne dans la flotte ? en tout cas, il doit être multibrins (souple).
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:21 #442668
Oui merci Bicou, je viens de faire le tour de la question avec vous. Merci de vos conseils. pas bien compliqué finalement...!!
merci à tous..!:^dB}
Jean Mi
Jean Mi
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:25 #442669
Non, il s'agit de la section du fil.
Rien à voir avec le fait qu'il soit marine ou pas.
Moi je mettrais du 1.5mm2 (c'est ce que j'avais pour ce Bravo).
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:40 #442670
Je ne sais pas bien combien consomme un Bravo.
A la louche en dimensionnant plutôt large, je dirais 20A.
Sous 12V cela donne 240 W. C'est pas énorme.
Pour se faire une idée, sur un tableau électrique de maison, les circuits cablés en 1.5mm2 sont protégés avec des fusibles de 16A, ce qui donne une puissance supérieure à 3000W.
Francis
Re: gonfleur BRAVO 22 Mar 2011 22:52 #442671
conso dans la dizaine d'ampères, en 12VCC continu
:rB:+) :Pp:+)
