aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 09:24 #425291
Bonjour à tous, voilà en naviguant sur des annonces de sr, je suis tombé sur une bidouille que l' on m' avait parlé mais jamais encore vu donc je voudrais savoir si quelqu' un d' entre vous pouvais me donner plus de conseil, diametre du tuyau ,emplacement exact pour une meilleur aspiration etc....
Car pour le moment je n' ai rien trouvé!!!!::g- Merci d' avance.
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 11:13 #425292
Salut, tu parlerais d'un effet venturi ??? ça m'interresse !
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 11:29 #425293
Est ce la même chose lorsque l'on voit des 'chaussettes' à la sortie du vide vite ?
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 12:30 #425294
non jcaz les chaussettes ( pas celles d'Olivier elles sentent trop)
servent de vide vite comme très souvent sur les coques anglaises et les zeppelin.
DIdier
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 12:47 #425295
c'est bien Didier, tu nous as vachement fait avancé !!! ::b-
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 14:23 #425296
j'ai déjà vu une bidouille comme celle ci mais à l'envers, il s'agissait d'aspirer de l'eau sans pompe en naviguant pour faire monter de l'eau dans un vivier...mais jamais l'inverse...j'imagine une crépine vissée sur le pont et un tuyau proche de l'hélice mais je vois mal comment on peut créer une dépression pour aspirer l'eau stagnant sur le pont rien qu'avec les perturbations créées par l'hélice , il y a surement un truc mais là je ne vois pas...
Fred
Fred
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 16:25 #425297
J'ai déjà vu ça, mais pas par l'hélice, en réalité le gars avait amené un tuyau du point bas du pont vers la face supérieure de la plaque anti-cavitation.
D'après lui en navigation cela créait une dépression au niveau du tuyau côté plaque, qui induisait une aspiration à l'autre bout, donc côté pont.
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 18:14 #425298
c'est souvent utilisé sur les bateaux des chasseurs qui n'ont pas de pompe de cale.
mais alors comment ça marche::L-::L-::L-
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 18:42 #425299
En effet un venturi doit faire l?affaire, assez simple à réaliser
Imaginons un tube avec un rétrécissement (ou deux cônes inversés), avec un piquage au niveau du rétrécissement, le tout accroché au tableau arrière et plongé dans l?eau dans le sens de la marche, a une certaine vitesse on doit arriver à créer une dépression et ainsi pouvoir aspirer
pat33-69
pat33-69
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 18:46 #425300
Yes... tout en évitant la traditionnelle pompe de cale... ...Maintenant, quelle puissance d'aspiration obtient-on ??? J'ai quand même un doute. Si le bateau ne se vide qu'à partir de 40 knts ! ::j-::S-)
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:04 #425301
Ce procédé est tres utilisé sur les yoles aux ANTILLES, un tuyau qui aspire au plus bas de la coque qui remonte sur le tableau arrière et qui redescent le long du fut du moteur sur lequelle on fixe un tuyau biseauté
qui lui est fixé sur la plaque anticavitation
Bon voyage a ceux qui veulent vérifier !!!
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:06 #425302
Regardez sur ce moteur, on ne voit pas tres bien mais ça laisse imaginer...
Le tuyau mis à cet endroit, aspire l' eau du pont (en marche), le faire passer par le tableau jusque sur le pont, apparament cela fonctionne!!!!:^dB}
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:06 #425303
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:10 #425304
+1 Cristophe 22
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:22 #425305
Heu là, je pense plutôt à un système qui fait monter de l'eau dans le bateau, pour alimenter un vivier par ex...
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:26 #425306
Non non ça aspire apparament!!!
Je connais 2 personnes qui en ont et cela fonctionne, il doit m' en faire 1, j' attends!!!
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:27 #425307
Vous avez vu comment c' est fait sur la photo!!!!
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:39 #425308
Sur la photo, une patte en inox sur embase alu:G+-)...mastinox obligatoire sinon une belle electrolyse va se charger de bouffer avec delectation l'alu (si le bateau reste assez à flot évidemment)!
Fred
Fred
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 19:40 #425309
Perso je ne trouve pas ça beau et vu le prix d'une pompe de cale et sa facilité d'installation, je ne réflechis pas un instant...j'opte pour une pompe de cale !
Fred
Fred
Re: aspiration de l' eau du pont par l' hélice 13 Nov 2010 20:33 #425310
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Salut Mayol33,
Tu n'as pas la possibilité de mettre un système classique (vide-vite,....) ?
Quel est l'avantage d'un tel système puisqu'il faut faire avancer le bateau pour vider l'eau ?::u-:W:-)
Vincent
